проблема с установка драйвера для Samsung M2070
- Решено: 3
Похоже также причина в libsane-common, только здесь (сентябрь 2017) версия 1.0.27 (май 2017) не поможет, надо ждать 1.0.28.
Мой МФУ (сентябрь 2015) точно также не попал в 1.0.25 (май 2015)
- Решено: 19
есть аналогичные темы и на других сайтах
например:
- https://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/14508828
- http://astralinux.blogspot.com/2015/12/ ... linux.html
Спасибо что отправили в БАНю ( библиотека академии наук ) я просто академик линукси . 1 ссылка ВАЩЕ
для меня дебри и там установка сканера а не МФУ. 2 ссылка у меня право администратора и драва uld_V1.00.39_01.17.tar.gz распаковал под root и установил >>chmod +x install.sh >>sudo ./install.sh >>sudo ./install-scanner.sh и
- Решено: 3
сканер в МФУ
"Устанавливал драйвер ULD с сайта HP. Там один драйвер на сканнер и на принтер"
- Решено: 27
Макс, Это в мастдае один файлик и всё. В Linux отдельный драйвер для принтера и отдельный для сканера, как верно сказал AlexZ. А что есть МФУ как не принтер+сканер?
- Решено: 63
Да и в мастдае тоже не один файлик. Установочный файл может быть один, т.к. это архив, содержащий в себе драйвер для принтера и драйвер для сканера.
Да на 18.3 не было проблем >>sudo ./install.sh и все
. В 19 не определяется сканер в МФУ . Залез в " / usr / share / sane /" там пусто, у меня слабое приставления дерева линукса
- Решено: 27
Ну так в чем проблема?
dja-work ~ $ фе dja@dja-work MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmds+. OS: Mint 18.3 sylvia MMm----::-://////////////oymNMd+` Kernel: x86_64 Linux 4.13.0-43-generic MMd /++ -sNMd: Uptime: 6h 15m MMNso/` dMM `.::-. .-::.` .hMN: Packages: 3212 ddddMMh dMM :hNMNMNhNMNMNh: `NMm Shell: bash 4.3.48 NMm dMM .NMN/-+MMM+-/NMN` dMM Resolution: 3840x1080 NMm dMM -MMm `MMM dMM. dMM DE: XFCE NMm dMM -MMm `MMM dMM. dMM WM: Xfwm4 NMm dMM .mmd `mmm yMM. dMM WM Theme: Default NMm dMM` ..` ... ydm. dMM GTK Theme: Mint-X [GTK2] hMM- +MMd/-------...-:sdds dMM Icon Theme: Radiant-MATE -NMm- :hNMNNNmdddddddddy/` dMM Font: Noto Sans 14 -dMNs-``-::::-------.`` dMM CPU: Intel Core i7-4710HQ CPU @ 3.5GHz `/dMNmy+/:-------------:/yMMM GPU: GeForce GTX 860M ./ydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM RAM: 4336MiB / 11891MiB \.MMMMMMMMMMMMMMMMMMM dja-work ~ $
AlexZ "Устанавливал драйвер ULD с сайта HP. Там один драйвер на сканер и на принтер"
именно о туда и брал uld_V1.00.39_01.17.tar.gz
Да понятно что лохонулся. В 19 более лучше вылизан, мелкие шероховатости 18.3 слегка раздражали. Я простой юзор PC стандартные задачи и не более. БУДЕМ ЖДАТЬ 19.1 если не то перейду 18.3Dja писал(а): ↑19 окт 2018, 06:43Ну так в чем проблема?В сторону 19 и не смотрю до появления очередной "заплатки"dja-work ~ $ фе dja@dja-work MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmds+. OS: Mint 18.3 sylvia MMm----::-://////////////oymNMd+` Kernel: x86_64 Linux 4.13.0-43-generic MMd /++ -sNMd: Uptime: 6h 15m MMNso/` dMM `.::-. .-::.` .hMN: Packages: 3212 ddddMMh dMM :hNMNMNhNMNMNh: `NMm Shell: bash 4.3.48 NMm dMM .NMN/-+MMM+-/NMN` dMM Resolution: 3840x1080 NMm dMM -MMm `MMM dMM. dMM DE: XFCE NMm dMM -MMm `MMM dMM. dMM WM: Xfwm4 NMm dMM .mmd `mmm yMM. dMM WM Theme: Default NMm dMM` ..` ... ydm. dMM GTK Theme: Mint-X [GTK2] hMM- +MMd/-------...-:sdds dMM Icon Theme: Radiant-MATE -NMm- :hNMNNNmdddddddddy/` dMM Font: Noto Sans 14 -dMNs-``-::::-------.`` dMM CPU: Intel Core i7-4710HQ CPU @ 3.5GHz `/dMNmy+/:-------------:/yMMM GPU: GeForce GTX 860M ./ydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM RAM: 4336MiB / 11891MiB \.MMMMMMMMMMMMMMMMMMM dja-work ~ $
Автор темы - Сообщения: 27
Проблема решена посредством виртуальной машины под win )) К сожалению в минте проблему полноценно решить не удалось.
- Решено: 16
Этот совет от Unborn, я так понимаю был проигнорирован?
Если за драйвера самсунг взялись инженеры HP, то может стоит все-таки попробовать, те шаги которые характерны для установки и наладки драйверов у этого бренда?
Подключение принтеров Hewlett Packard
hp-align, hp-config_usb_printer, hp-levels, hp-plugin, hp-scan, hp-check, hp-doctor, hp-logcapture, hp-plugin-ubuntu, hp-setup, hp-clean, hp-firmware, hp-makeuri, hp-probe, hp-testpage, hp-colorcal, hp-info, hp-pkservice, hp-query, hp-timedate
нет не проигнорирован, просто HPLip не видит этот МФУ..
- Решено: 16
а это тоже пробовал?
1) Get UnifiedLinuxDriver and unpack it, open a terminal and install it
2) After successful installation of the Samsung Driver for the printer and the scanner, you can installer the printer first via Cups. For the scanner however, there should be a new directory with a single file in it (installed in step-1): /opt/smfp-common/scanner/lib/libsane-smfp.so.1.0.1
3) If you use a 64-Bit-Machine (which you probably do), use the terminal again to change to the scanner driver directory. Here you put a symbolic link to the file in /opt: cd /usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane sudo ln -s /opt/smfp-common/scanner/lib/libsane-smfp.so.1.0.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-smfp.so.1
4) But things still didn't work, so I had to install a USB library: sudo apt install libusb-0.1-4
After that, I made sure that I'm in the same network with my Printer (via ping) and did scanimage -L: my@machine:~$ scanimage -L device `smfp:net;192.168.1.20' is a Samsung M2070 Series on 192.168.1.20 Scanner
Как поставишь linux, так начинаешь мучиться. Драйвер поставить проблема. Говно система. Уже два дня мучаюсь, а сканер не работает.
- Решено: 31
Ну и снеси. Чего убиваться то так?
di_mok, классическая постановка " Горечь разбитых ожиданий ". Он же хотел, чтоб бесплатно, как в оупенсурсе, да с дровами, как в виндузе тык-тык пальчиком и всё работало, а тут, оказывается, разбираться надо ...
Кстати, почему смайлик плача прописывается, как " :cray2 " ? Это тонкая фишка или ошибка?)
Acer Aspire E5-575G-55J7
□ LM 18.3 KDE Plasma 5.8.9 based on Kernel[ 4.15.0-15 ]×86_64.
■ Intel Core i5=7200u
■ NVIDIA GeForce GTX 950M
Audio card: ●Intel device 9d71
Network cards:● Qualcomm Atheros dev. 0042 + ●Realtek RTL8111/8168/8411
