Подключение принтеров Hewlett Packard
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
24 янв 2018, 21:48
Вообще об установке (почти любых) принтеров HP в (почти любой) linux (дебиановских кровей) памятка (для себя и для других тоже). У меня в качестве подопытного был HP LJ 2300dn
0. На компьютере должен быть установлен cups. Вообще-то он идет в нынешних дистрибутивах по умолчанию, но если это чужой комп, и/или кто-то этот пакет мог выпилить, то стоит проверить.
1. Проверить наличие пакета hplip, а если пакета нет, тогда его установить (через консоль, Синаптик или Менеджер Програм), который даст доступ к консольным командам hp-align, hp-config_usb_printer, hp-levels, hp-plugin, hp-scan, hp-check, hp-doctor, hp-logcapture, hp-plugin-ubuntu, hp-setup, hp-clean, hp-firmware, hp-makeuri, hp-probe, hp-testpage, hp-colorcal, hp-info, hp-pkservice, hp-query, hp-timedate (мне понадобились только выделеные болдом). Для установки принтеров HP необходим доступ в интернет, т.к. команды из этого пакета лезут в хранилище HP и выкачивают оттуда текущий драйвер, фильтр и еще что понадобится (по мнению HP) для принтера. Интересно для чего нужны остальные команды? Но их настолько много, что пока жареный петух... короче если кто-то посмотрит их и расскажет внятно что за чем, то прочитаю.
2. Запустить hp-setup. Откроется графический интерфейс в котором можно будет выбрать тип подключения, внести описание и т.п. В зависимости от текущих обстоятельств придется поработать клавиатурой или же кликать далее-далее-далее.
3. Если после hp-setup принтер не установился, то можно запустить команду hp-check После ее работы (довольно длительной, в процессе возможно потребуется отвечать на вопросы) надо будет просмотреть последние несколько строк, где будут сгруппированы все ошибки. Вполне, возможно (так было у меня на LM18.3), что какие-то пакеты LM не установлены (или установлены не правильно и требуют переустановки, а сам последний на сегодняшний день релиз Минта признан устаревшим и не потому не поддерживаемым). Данные пакеты, НР не считает своими, поэтому устанавливать их надо самостоятельно. Т.е. надо перейти в консоль и написать что-то типа sudo apt install (а дальше через пробел скопировать названия всех тех пакетов, что перечислены в числе ошибочных утилитой hp-check).
4. Если и после этого остались проблемы команда hp-doctor тоже может провести сканирование (такое же как hp-check), но в отличие от младшей сестры будет лазить на ресурс НР и проверять свежие драйвера и т.п. Т.е. команда несколько более продвинутая. Но и работает дольше.
5. Ну и то, что выявилось в этом посте. Если преследует ошибка filter failed, то стоит проверить права на папке /usr/lib/cups/filter В КДЕ у владельца root должны быть права "Просмотр и изменение содержимого", а у группы и остальных "Просмотр содержимого" (у меня отсутствовали права для группы и остальных). (В других рабочих окружениях, конкретные переводы могут отличаться, но можно догадаться по смыслу). Если это не так, то редактировать права (естественно под рутом) любым способом, который вам нравится (из командной строки или из файлового менеджера, это не принципиально).
По идее после установки пакета на шаге 1, установку принтера наверное можно продолжать и через кдешный мастер из параметров системы и через веб-морду cups (я не проверял, но думаю, что можно). А вот если чего-то пойдет не так, и будет не понятно куда рыть, то через консоль можно получить больше информации (шаги 3 и 4).
25 янв 2018, 00:39
В Минте hplip уже есть, но без рожи
StarMAUGLI
Решено: 19
25 янв 2018, 10:55
di_mok писал(а):
25 янв 2018, 00:39
Да. Наверное. Я так долго возился с этим принтером, что уже не скажу наверняка устанавливал я этот пакет или он уже был. Или я его снес, а потом установил заново. Такое тоже могло быть.
Поскольку подправить топик я уже не могу, то в пункте 1
StarMAUGLI писал(а):
24 янв 2018, 21:48
Установить пакет hplip (через консоль, Синаптик или Менеджер Програм)
следует читать "Проверить наличие пакета hplip, а если пакета нет, тогда его установить... (далее по тексту)". ))
StarMAUGLI
Решено: 19
13 авг 2020, 14:59
Как хорошо, что я написал это руководство: самому же спустя 2 года и пригодилось! :-D
Вот так: сам пишешь, сам читаешь и сам же и пользуешься. :-D :-D
13 авг 2020, 15:02
StarMAUGLI, так ты же сам писал
24 янв 2018, 21:48
Так что это нормально. :thumbs:
Вернуться в «Руководства»
