Не подключается интернет LM19
aleks
19 авг 2018, 19:33
Установил роутер. Не могу подключить интернет.
В ответ на команду sudo pppoeconf получил сообщение:
К сожалению, после сканирования 2 интерфейсов концентратор доступа провайдера не ответил. Проверьте кабели сети и модема. Ещё одной причиной неудачи может быть другой работающий процесс pppoe, который управляет модемом.
Что делать?
19 авг 2018, 20:20
aleks, не совсем понял связь между pppoeconf и роутером. Разжёвывай
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
19 авг 2018, 20:23
aleks, до установки LM19 роутер нормально работал?
19 авг 2018, 21:20
aleks, так настраивай соединение с интернетом на роутере. А роутер уже будет раздавать на комп.
aleks
19 авг 2018, 21:48
На ноуте стоит W10 и LM19.
Без роутера интернет был. Появилась необходимость в роутере для установки второго настольного коипа.
Подключил роутер. На W10 интернет есть, на LM19 нет.
Как настроить подключение?
19 авг 2018, 22:36
Покажи вывод ifconfig и route
aleks
19 авг 2018, 22:40
Я сейчас в W10.
Нет ли какого-то четкого алгоритма по настройке интернет?
19 авг 2018, 23:00
Как мы дадим тебе алгоритм, если не знаем что у тебя не работает.
aleks
19 авг 2018, 23:05
ifconfig
enp3s0f0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::290:f5ff:fecc:2d90 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:90:f5:cc:2d:90 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 11 bytes 720 (720.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 39 bytes 4542 (4.5 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 26
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Локальная петля (Loopback))
RX packets 685 bytes 46501 (46.5 KB)
TX packets 685 bytes 46501 (46.5 KB)
route
Таблица маршутизации ядра протокола IP
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
Bums
Благодарил (а): 80 раз
19 авг 2018, 23:07
aleks, таже картинка, а сеть есть
aleks
19 авг 2018, 23:10
Bums, я за вас рад.
У меня сети нет.
Bums
19 авг 2018, 23:13
aleks, а к роутеру подключается устройство?
aleks
19 авг 2018, 23:16
При вводе в браузере 192.168.1.1 выводится страница ошибки соединения.
Bums
19 авг 2018, 23:17
aleks, значит нет соединения с роутером
aleks
19 авг 2018, 23:20
С винды выход в инет ведь работает. Что нужно делать?
Bums
19 авг 2018, 23:21
aleks, апплет сети на панели есть, попробуй через него подключись, пароль введи если надо.
aleks
19 авг 2018, 23:25
Соединение как бы создается, но интернет не работает.
Bums
19 авг 2018, 23:29
aleks, в парметрах сети, в настройках соединения, параметры и настройки сети сбрасывать пробовал?
aleks
19 авг 2018, 23:30
опции сброса сети не видел.
Bums
19 авг 2018, 23:31
aleks, у тебя кинамон?
Вернуться в «Работа с сетью»
