Обнаружил у себя на машине странное явление. Сaja 1.20.2 (Минт 19)
У меня подключено несколько сетевых шар самбы через команду mount.cifs.
Если я пытаюсь копировать файлы из такого подмонтированого места на локальный диск в caja - скорость копирования просто мизерная, менее 50кб в секунду, да еще и все остальное gui подвисает на время операции (это на гигабитной то сети), даже на отдельных маленьких файлах в пару метров размером.
Если копировать эти же файлы через консоль, в mc или в GUI-вом менеджере xfe - все нормально - копируется мгновенно.
Если копировать файлы в caja на локальном диске - все нормально.
Если в caja открыть эту шару через gvfs - введя адрес smb://... - тоже все нормально.
И самое интересное - если файл не копировать, а отправить двойным кликом в приложение по умолчанию (например фильм запустить на воспроизведение) - тоже все нормально.
У кого-нить есть мысли, что это за фигня такая может быть? Проблема возникает исключительно при попытке копировать в caja ее средствами. В логах ничего нету, ошибок копирования тоже нету. Просто операция идет очень медленно и тупит. Собственно оно мне не критично, все равно caja для этого практически не использую (обнаружил совершенно случайно), но все-таки хочется найти причину.
P.S. Гуглить сложно - он все время выдает ссылки на медленное копирование с флешек. Чего, кстати, у меня совсем не наблюдается.
Caja 1.20.2 - странность при копировании через smb
- Решено: 15
Первое что мне пришло в голову - Может каким-то образом заменить правила фаервола?
ПС: У меня были проблемы с копированием из caja в caja по wifi через ssh с отличной связью. С заменой правил iptables копирование немного улучшилось.
Есть подозрения что это баг. Думаю стоит написать разрабам. При беглом просмотре заголовков подобного не увидел.
- Решено: 34
Возможно стоит поиграться с опциями монтирования cifs.
Автор темы - Сообщения: 4885
Правил вообще нету, фаервол с accept по умолчанию везде, машины во внутренней сети. Да и в этом случае повылазило бы где-то еще, хотя бы при копировании через gvfs там же.
Хм, кстати да. Возможно при копировании caja делает какой-то вызов к FS вроде запроса на выделение места, который не поддерживается или заблокирован на подмонтированных шарах, и из-за ожидания по таймауту такая ерунда начианется. Похоже на рабочую гипотезу, буду проверять...Bill Williamson писал(а): ↑19 авг 2018, 12:16Возможно стоит поиграться с опциями монтирования cifs.
Подскажите решили ли проблему? У меня очень похожая ситуация.
Опция монтирования сетевой шары
vers=2.0
вызывала данный эффект. Скрипт которым у меня выполнялось монтирование перекочевал еще из 18-го минта, там без этой опции нельзя было прицепиться к винде с установленными патчами. В 19-ом минте самба новее - у нее уже другие настройки по умолчанию, опция для нее оказалась вредной.-
- Решено: 24
vers 2.0 используется в Виста и Сервер2008. В Ви7 и Сервер2008R2 - 2.1
Вообще, для начала полезно man mount.cifs почитать.
И для любителей монтировать с уид, гид - могут быть проблемы и ошибки ввода-вывода в каких-нибудь программах.
Это в caja что-то недоделали. В Наутилус в Гноме, в Nemo, Thunar о такой проблеме не пишут.
Спасибо, читал. Еще бы M$ читали (хотя бы собственные спецификации) - может оно бы именно так все и работало, как там написано.
Nautilus и Nemo вели себя точно так же. Я ставил файловые менеджеры разных DE для теста. Вот Thunar - да, там оно не проявлялось.
У меня на 22 компах виснет копирование по сети через самбу с сервера виндового на комп с Linux. Вот пост:
Зависает копирование по сети (Пост Fronex #74903)
Уже мозги взорвал, ни чего не помогает, ни монтирование через systemd, ни всевозможные ключи - ничего. Юзвери уже всю кровь выпили. Не знаю что и делать, хоть назад на винду. Linux на Debean копирует, винда копирует - а всё что на последних Ubuntu нет.
