Нужно отключение компьютера при пропадании интернета
gringingfor
Благодарил (а): 7 раз
15 авг 2018, 10:42
Привет! Может кто подсказать вариант решения с отключением при пропадании интернета. Есть GPRS модем, который периодически или отваливается, или обрывается соединение. Но его работа восстанавливается при передергивании питания 5V. Программный сброс тут не поможет, это точно. Нужно физическое отключение/включение. Это можно сделать и с помощью отключения компьютера, но не перезагрузки. При отключении компьютера питание на USB портах пропадает, а при перезагрузке нет. Вот мне и нужен способ по отключению без интернета, некий скрипт пинговалка-отключалка. В программировании не специалист, может кто сможет помочь?
15 авг 2018, 10:44
gringingfor писал(а):
15 авг 2018, 10:42
отчего такая уверенность?
gringingfor
15 авг 2018, 10:59
Такой модем у меня. Все это с ним проходил на виндовс. Виснет наглухо без вариантов. Находил разные BAT файлики - пинговалки, которые делали программный сброс, но фокус не проходил. Допилил одну до отключения компьютера, когда разобрался. А в линукс не знаю как. В инете есть пинговалки для линукс, но не подходят. Они все решают на программном уровне. Я своими корявыми руками (в плане программирования) пытался внедрить shutdown но не получается. Да, забыл сказать, что я электромеханик по специальности и решить вопрос с реальной электрической цепью смогу. И вновь автоматически запустить комп после отключения я знаю как. Нужно выше озвученное решение.
15 авг 2018, 11:01
Вот что-то из этой серии http://support.qbpro.ru/index.php?title ... 0%B2_Linux
15 авг 2018, 11:02
в теории достаточно просто передёрнуть интерфейс как пинги пропали... ifdown ifup...
на крайний случай передёрнуть драйвер, уж тут точно должно отработать на ура...
хотя да... если фирмваря самого модема затупливает и он в неопределённом состоянии висит... только дёргать усб...
15 авг 2018, 12:15
15 авг 2018, 10:59
На чем писали, и что именно не получается? Т.к. на bash такое делается без особых проблем, единственный нюанс - скрипт должен от root работать, а то прав не хватит машину погасить. Проще всего этот периодический через вызов скрипта из cron/systemd сделать.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
15 авг 2018, 14:43
Что-то типа:
#!/bin/bash
ping www.ya.ru -c 1 -q -w 3 &>/dev/null
rez=$?
if [ $rez != 0 ]; then
systemctl poweroff
fi
Можно крутить кроном.
Но:
Эта программа предназначена для тестирования сетей, управления сетями и измерения производительности. Из-за нагрузок, которые она создаёт в сети, неразумно использовать ping в рабочее время или в автоматических сценариях.
https://www.opennet.ru/man.shtml?topic= ... &russian=0
Лучше замените неисправный модем.
Благодарил (а): 1223 раза
15 авг 2018, 15:37
15 авг 2018, 10:42
Есть GPRS модем
Хороший повод купить другой или вообще сменить тип выхода в интернет. А что за GPRS модем, какая модель? Может просто ему кулера не хватает. От перегрева и вырубается. Был у меня когда то такой - направлял на него обычный вентилятор и проблема исчезала
gringingfor
15 авг 2018, 17:08
Bill Williamson писал(а):
15 авг 2018, 14:43
Что-то типа:
#!/bin/bash
rez=$?
systemctl poweroff
fi
Попробовал запустить - нет реакции. Я ж говорю, что не спец в линуксе. Но думаю, что-то типа этого мне надо. Пинга нет и комп отключился.
15 авг 2018, 17:19
15 авг 2018, 17:08
А как запускал? Права на выполнение дал?
gringingfor
16 авг 2018, 07:43
15 авг 2018, 17:19
Запускал так:
создал пустой файл с расширением .sh в домашней директории , закинул туда твой код, сохранил, файлу дал разрешение на исполнение, ну клацал по нему мышкой. Были варианты запуска в терминале и как программы. При запуске в терминале терминал открывался и сразу пропадал. При запуске как программы ничего не происходило и попутно я пробовал выдергивать сетевой Джек из карты. Реакция-ноль. А как надо?
16 авг 2018, 08:15
gringingfor, запусти не кликом мыши, а из терминала. Ну или добавь в конце скрипта sleep 10 например.
Bill Williamson
Решено: 34
16 авг 2018, 10:34
gringingfor, попробуйте вставить вот это в cron:
*/1 * * * * ping www.ya.ru -c 1 -q -w 3 ; rez=$? ; if [ "$rez" != 0 ]; then systemctl poweroff; else exit 0; fi
т.е. в терминале вбиваем sudo crontab -e. Выбираем nano (1). Спускаемся в самый конец и вставляем shift+ctrl+v, потом ctrl+o - для сохранения и ctrl+x - для выхода. Пробуем вырубить Интернет и прождать пару минут.
gringingfor
16 авг 2018, 10:55
Не был установлен пакет systemd. Установил: sudo apt-get install systemd Все чего добился пока, так это то, что стала исполнятся команда systemctl poweroff введенная через терминал. Компьютер бодренько моргнул экраном и отключился. Это хорошо, но что дальше. Как эту команду привязать к пингу и автозагрузке?
16 авг 2018, 10:57
16 авг 2018, 10:55
:blink2:
у тебя что вообще стоит?
gringingfor
16 авг 2018, 11:01
Линукс Минт
16 авг 2018, 11:02
gringingfor, минт без системд? :blink2:
а ну покажи inxi -Fxz
Bill Williamson
Решено: 34
16 авг 2018, 11:02
gringingfor, так пробовал?
gringingfor
16 авг 2018, 11:10
16 авг 2018, 11:02
Вот
Bill Williamson
Решено: 34
16 авг 2018, 11:18
gringingfor, если нет systemd, то :
*/1 * * * * ping www.ya.ru -c 1 -q -w 3 ; rez=$? ; if [ "$rez" != 0 ]; /sbin/shutdown -h "now" ; else exit 0; fi
