Ошибка в gdebi
skp300
Благодарил (а): 64 раза
Ошибка в gdebi
14 авг 2018, 23:16
 evgeny@evgeny-pc:~$ inxi -Fxz
System:    Host: evgeny-pc Kernel: 4.15.0-30-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: MATE 1.20.1 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
           Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: laptop System: Acer product: AOD260 v: V1.01 serial: N/A
           Mobo: Acer model: AOD260 v: V1.01 serial: N/A
           BIOS: Acer v: V1.01 date: 04/28/2010
Battery    BAT0: charge: 31.3 Wh 100.0% condition: 31.3/48.8 Wh (64%)
           model: SANYO AL10B31 status: Full
CPU:       Single core Intel Atom N450 (-MT-)
           arch: Bonnell rev.10 cache: 512 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 3325
           clock speeds: max: 1666 MHz 1: 1139 MHz 2: 1120 MHz
Graphics:  Card: Intel Atom Processor D4xx/D5xx/N4xx/N5xx Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           drivers: intel (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
           Resolution: 1024x600@60.03hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Pineview M
           version: 1.4 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Audio:     Card Intel NM10/ICH7 Family High Def. Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-30-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR8132 Fast Ethernet
           driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: 5000 bus-ID: 01:00.0
           Card-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
           driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 160.0GB (5.2% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD1600BEVT size: 160.0GB
Partition: ID-1: / size: 28G used: 5.7G (22%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: /home size: 117G used: 226M (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
           ID-3: swap-1 size: 2.05GB used: 0.00GB (0%)
           fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 37.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 149 Uptime: 5 min Memory: 388.3/975.0MB
Доброго времени суток!
После установки LM19 возникла проблема с Gdebi. При установке пакета, любого пишет следующую ошибку:
Судя по всему, в aptdaemon, программном обеспечении, позволяющем вам устанавливать/удалять программы и выполнять связанные с пакетами задачи, присутствует программная ошибка.
org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
Вопрос, что можно сделать.
Спасибо
skp300
Ошибка в gdebi
15 авг 2018, 07:15
Никто не сталкивался?
Ошибка в gdebi
15 авг 2018, 07:21
sudo dpkg -i имяпакета.deb
попробуй так и напиши что выдаст в случае ошибки.
skp300
Ошибка в gdebi
15 авг 2018, 08:24
zuzabrik, Спасибо, все получилось, только после этой команды надо выполнять sudo apt install -f
Назар
Ошибка в gdebi
13 фев 2019, 20:04
Спасибо, помогло! Вместе с sudo apt install -f.
