Переодически отключается тачпад
Dimitry91
Благодарил (а): 4 раза
13 авг 2018, 08:53
Друзья, доброго времени суток! Заметил такой момент, периодически отключается тачпад на ноутбуке и помогает только перезагрузка, решения пока не нашел. Возможно проблема в каких-нибудь натройках энергосбережения? Кто-то может сталкивался? Заранее благодарю!
Данные LM 19 x64, xfce,
Ноутбук: acer packard bell, N15W4.
System:    Host: dimitry-Easynote-ENTG81BA Kernel: 4.15.0-30-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.31) Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: laptop System: Packard Bell product: Easynote ENTG81BA v: V1.08 serial: N/A
           Mobo: Packard Bell model: Easynote ENTG81BA v: V1.08 serial: N/A
           UEFI [Legacy]: Insyde v: V1.08 date: 05/25/2015
Battery    BAT0: charge: 21.2 Wh 71.4% condition: 29.6/37.7 Wh (79%)
           model: SANYO AC14B13J status: Discharging
CPU:       Dual core Intel Celeron N3050 (-MCP-)
           arch: Airmont rev.3 cache: 1024 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 6400
           clock speeds: max: 2160 MHz 1: 1603 MHz 2: 1540 MHz
Graphics:  Card: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 400 (Braswell)
           version: 4.5 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Audio:     Card Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series High Def. Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-30-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 1000 bus-ID: 01:00.0
           Card-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
           driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (9.4% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABF0 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 28G used: 5.9G (23%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: /home size: 107G used: 37G (36%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-3: swap-1 size: 2.06GB used: 0.00GB (0%)
           fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 46.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 178 Uptime: 9:23 Memory: 1094.4/1913.0MB
13 авг 2018, 10:42
После того как отключится глянуть в
Dimitry91
16 авг 2018, 09:31
Наконец это случилось).
deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[ 0.026880] ... version: 3
[ 0.026881] ... bit width: 40
[ 0.026883] ... generic registers: 2
[ 0.026885] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.026886] ... max period: 0000007fffffffff
[ 0.026887] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.026889] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.026978] Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.028000] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.028000] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.028000] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.028000] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.028000] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.028000] smpboot: Max logical packages: 2
[ 0.028000] smpboot: Total of 2 processors activated (6400.00 BogoMIPS)
[ 0.028622] devtmpfs: initialized
[ 0.028622] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.028815] evm: security.selinux
[ 0.028817] evm: security.SMACK64
[ 0.028818] evm: security.SMACK64EXEC
[ 0.028819] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[ 0.028821] evm: security.SMACK64MMAP
[ 0.028822] evm: security.apparmor
[ 0.028823] evm: security.ima
[ 0.028824] evm: security.capability
[ 0.028896] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x74991000-0x749d0fff] (262144 bytes)
[ 0.028896] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x7a4d1000-0x7a5d0fff] (1048576 bytes)
[ 0.028896] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.028896] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.028896] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.028896] RTC time: 17:01:39, date: 08/15/18
[ 0.028896] NET: Registered protocol family 16
[ 0.028896] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.028931] audit: type=2000 audit(1534352499.028:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.028931] cpuidle: using governor ladder
[ 0.028931] cpuidle: using governor menu
[ 0.028931] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.028931] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.028931] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.028931] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] reserved in E820
[ 0.028931] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.034781] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.034781] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.034781] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.034781] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.034781] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.034781] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[ 0.047913] ACPI Error: No handler for Region [RAM_] ( (ptrval)) [EmbeddedControl] (20170831/evregion-166)
[ 0.047929] ACPI Error: Region EmbeddedControl (ID=3) has no handler (20170831/exfldio-299)
[ 0.047946] No Local Variables are initialized for Method [_REG]
[ 0.047950] Initialized Arguments for Method [_REG]: (2 arguments defined for method invocation)
[ 0.047951] Arg0: (ptrval) <Obj> Integer 0000000000000000
[ 0.047960] Arg1: (ptrval) <Obj> Integer 0000000000000001
[ 0.047971] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.LPCB.EC0._REG, AE_NOT_EXIST (20170831/psparse-550)
[ 0.048141] ACPI Error: No handler for Region [RAM_] ( (ptrval)) [EmbeddedControl] (20170831/evregion-166)
[ 0.048150] ACPI Error: Region EmbeddedControl (ID=3) has no handler (20170831/exfldio-299)
[ 0.048165] No Local Variables are initialized for Method [_REG]
[ 0.048168] Initialized Arguments for Method [_REG]: (2 arguments defined for method invocation)
[ 0.048170] Arg0: (ptrval) <Obj> Integer 0000000000000001
[ 0.048177] Arg1: (ptrval) <Obj> Integer 0000000000000001
[ 0.048187] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.LPCB.EC0._REG, AE_NOT_EXIST (20170831/psparse-550)
[ 0.053468] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.053485] ACPI: SSDT 0xFFFF911A37E68800 0004EA (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20130117)
[ 0.054370] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.054383] ACPI: SSDT 0xFFFF911A37EC7800 0003A5 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20130117)
[ 0.056178] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.056191] ACPI: SSDT 0xFFFF911A37EC3000 00015F (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20130117)
[ 0.056950] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.056962] ACPI: SSDT 0xFFFF911A37F1A240 00008D (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20130117)
[ 0.058956] ACPI: EC: EC started
[ 0.058958] ACPI: EC: interrupt blocked
[ 0.068185] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Used as first EC
[ 0.068190] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: GPE=0x16, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[ 0.068195] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions
[ 0.068196] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.068257] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.068260] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.068364] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.069894] ACPI: Enabled 8 GPEs in block 00 to 3F
[ 0.074823] ACPI: Power Resource [USBC] (on)
[ 0.081801] (null): Device [PWM1] is in always present list
[ 0.089215] ACPI: Power Resource [CLK0] (on)
[ 0.089821] ACPI: Power Resource [CLK0] (on)
[ 0.089950] ACPI: Power Resource [CLK1] (on)
[ 0.115498] ACPI: Power Resource [ID3C] (off)
[ 0.122108] (null): Device [GPED] is in always present list
[ 0.125899] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
[ 0.127529] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.127542] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[ 0.127719] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
[ 0.127755] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
[ 0.128995] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.129001] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0070-0x0077]
[ 0.129005] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x006f window]
[ 0.129008] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0078-0x0cf7 window]
[ 0.129011] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.129015] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.129018] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.129021] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[ 0.129024] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0xdfffffff window]
[ 0.129027] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfe800000-0xfe80ffff window]
[ 0.129031] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.129046] pci 0000:00:00.0: [8086:2280] type 00 class 0x060000
[ 0.129437] pci 0000:00:02.0: [8086:22b1] type 00 class 0x030000
[ 0.129467] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0x90000000-0x90ffffff 64bit]
[ 0.129482] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0x80000000-0x8fffffff 64bit pref]
[ 0.129493] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0x2000-0x203f]
[ 0.129831] pci 0000:00:13.0: [8086:22a3] type 00 class 0x010601
[ 0.129900] pci 0000:00:13.0: reg 0x20: [io 0x2060-0x207f]
[ 0.129913] pci 0000:00:13.0: reg 0x24: [mem 0x9141c000-0x9141c7ff]
[ 0.129983] pci 0000:00:13.0: PME# supported from D3hot
[ 0.130255] pci 0000:00:14.0: [8086:22b5] type 00 class 0x0c0330
[ 0.130290] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0x91400000-0x9140ffff 64bit]
[ 0.130399] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.130722] pci 0000:00:1a.0: [8086:2298] type 00 class 0x108000
[ 0.130751] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0x91300000-0x913fffff]
[ 0.130765] pci 0000:00:1a.0: reg 0x14: [mem 0x91200000-0x912fffff]
[ 0.130864] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot
[ 0.131193] pci 0000:00:1b.0: [8086:2284] type 00 class 0x040300
[ 0.131232] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0x91410000-0x91413fff 64bit]
[ 0.131343] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.131609] pci 0000:00:1c.0: [8086:22c8] type 01 class 0x060400
[ 0.131742] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.132020] pci 0000:00:1c.1: [8086:22ca] type 01 class 0x060400
[ 0.132148] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.132439] pci 0000:00:1f.0: [8086:229c] type 00 class 0x060100
[ 0.132824] pci 0000:00:1f.3: [8086:2292] type 00 class 0x0c0500
[ 0.132896] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0x91418000-0x9141801f]
[ 0.133013] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0x2040-0x205f]
[ 0.133554] pci 0000:01:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[ 0.133601] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [io 0x1000-0x10ff]
[ 0.133641] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0x91104000-0x91104fff 64bit]
[ 0.133666] pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [mem 0x91100000-0x91103fff 64bit]
[ 0.133815] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.133819] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.144052] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.144059] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.144065] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x91100000-0x911fffff]
[ 0.144215] pci 0000:02:00.0: [168c:0036] type 00 class 0x028000
[ 0.144264] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0x91000000-0x9107ffff 64bit]
[ 0.144339] pci 0000:02:00.0: reg 0x30: [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]
[ 0.144450] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 0.144454] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.156034] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.156044] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x91000000-0x910fffff]
[ 0.162676] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *7
[ 0.162957] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 0.163234] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 0.163510] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[ 0.163786] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 0.164067] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *7
[ 0.164344] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[ 0.164620] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.169330] ACPI: EC: interrupt unblocked
[ 0.169357] ACPI: EC: event unblocked
[ 0.169396] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: GPE=0x16, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[ 0.169401] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions and events
[ 0.170047] SCSI subsystem initialized
[ 0.170147] libata version 3.00 loaded.
[ 0.170147] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 0.170147] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.170147] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[ 0.170147] vgaarb: loaded
[ 0.170147] ACPI: bus type USB registered
[ 0.170147] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.170147] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.170147] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.189288] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 0.189288] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.192377] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.192448] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e800-0x0009ffff]
[ 0.192452] e820: reserve RAM buffer [mem 0x74991000-0x77ffffff]
[ 0.192454] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7a0d1000-0x7bffffff]
[ 0.192456] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7b342000-0x7bffffff]
[ 0.192682] NetLabel: Initializing
[ 0.192684] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.192686] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 0.192718] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.192775] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.192786] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.194852] clocksource: Switched to clocksource hpet
[ 0.221039] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.221080] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.221338] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.221420] pnp: PnP ACPI init
[ 0.221648] system 00:00: [io 0x0400-0x047f] has been reserved
[ 0.221653] system 00:00: [io 0x0500-0x05fe] has been reserved
[ 0.221658] system 00:00: [mem 0xfe800000-0xfe80ffff] has been reserved
[ 0.221671] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.221937] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.222303] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[ 0.227606] system 00:03: [mem 0x9141d000-0x9141dfff] has been reserved
[ 0.227611] system 00:03: [mem 0x9141b000-0x9141bfff] has been reserved
[ 0.227615] system 00:03: [mem 0x91419000-0x91419fff] has been reserved
[ 0.227627] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.227901] system 00:04: [mem 0xe0000000-0xefffffff] could not be reserved
[ 0.227906] system 00:04: [mem 0xfea00000-0xfeafffff] has been reserved
[ 0.227910] system 00:04: [mem 0xfed01000-0xfed01fff] has been reserved
[ 0.227914] system 00:04: [mem 0xfed03000-0xfed03fff] has been reserved
[ 0.227917] system 00:04: [mem 0xfed06000-0xfed06fff] has been reserved
[ 0.227921] system 00:04: [mem 0xfed08000-0xfed09fff] has been reserved
[ 0.227925] system 00:04: [mem 0xfed80000-0xfedbffff] could not be reserved
[ 0.227929] system 00:04: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff] has been reserved
[ 0.227932] system 00:04: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[ 0.227944] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.228494] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.229029] pnp: PnP ACPI: found 6 devices
[ 0.239010] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.239022] pci 0000:02:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
[ 0.239060] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.239067] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.239075] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x91100000-0x911fffff]
[ 0.239092] pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x91080000-0x9108ffff pref]
[ 0.239097] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.239104] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x91000000-0x910fffff]
[ 0.239118] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0070-0x0077]
[ 0.239121] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0000-0x006f window]
[ 0.239124] pci_bus 0000:00: resource 6 [io 0x0078-0x0cf7 window]
[ 0.239127] pci_bus 0000:00: resource 7 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.239131] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.239134] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.239137] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[ 0.239141] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x80000000-0xdfffffff window]
[ 0.239144] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0xfe800000-0xfe80ffff window]
[ 0.239147] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.239150] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0x91100000-0x911fffff]
[ 0.239153] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x91000000-0x910fffff]
[ 0.239505] NET: Registered protocol family 2
[ 0.240040] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.240123] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.240216] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[ 0.240312] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.240336] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.240458] NET: Registered protocol family 1
[ 0.240495] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.244385] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.244498] Unpacking initramfs...
[ 1.944644] Freeing initrd memory: 58072K
[ 1.944755] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x171024fa93b, max_idle_ns: 440795253189 ns
[ 1.944799] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 1.944894] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 1.946254] Initialise system trusted keyrings
[ 1.946288] Key type blacklist registered
[ 1.946359] workingset: timestamp_bits=36 max_order=19 bucket_order=0
[ 1.949407] zbud: loaded
[ 1.950486] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 1.950830] fuse init (API version 7.26)
[ 1.954118] Key type asymmetric registered
[ 1.954121] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 1.954211] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[ 1.954302] io scheduler noop registered
[ 1.954305] io scheduler deadline registered
[ 1.954420] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.955480] efifb: probing for efifb
[ 1.955501] efifb: framebuffer at 0xa0000, using 64k, total 64k
[ 1.955504] efifb: mode is 640x480x1, linelength=80, pages=1
[ 1.955505] efifb: scrolling: redraw
[ 1.955508] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 1.955725] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
[ 1.955749] fb0: EFI VGA frame buffer device
[ 1.955770] intel_idle: MWAIT substates: 0x33000020
[ 1.955773] intel_idle: v0.4.1 model 0x4C
[ 1.955954] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[ 1.956321] ACPI: AC Adapter [ADP1] (on-line)
[ 1.956483] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input0
[ 1.956529] ACPI: Lid Switch [LID0]
[ 1.956613] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[ 1.956643] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 1.956726] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[ 1.956758] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 1.964868] (NULL device *): hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_info().
[ 1.966122] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 1.966125] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (42 C)
[ 1.968323] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[ 1.968697] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.989281] 00:01: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 1.994474] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.999021] loop: module loaded
[ 1.999504] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.999506] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.999592] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.999711] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.999732] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 1.999760] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.999794] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.999800] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 1.999818] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 1.999836] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 2.000293] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 2.000309] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.001490] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x01509810
[ 2.001504] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[ 2.001838] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.001843] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.001847] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[ 2.001850] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.15.0-30-generic xhci-hcd
[ 2.001853] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 2.002159] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.002192] hub 1-0:1.0: 7 ports detected
[ 2.005979] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 2.005996] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.006109] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[ 2.006113] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.006116] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 2.006119] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.15.0-30-generic xhci-hcd
[ 2.006121] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 2.006390] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.006417] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[ 2.007908] usb: port power management may be unreliable
[ 2.009420] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBD0] at 0x60,0x64 irq 1
[ 2.009423] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 2.010551] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 2.010805] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.011287] rtc_cmos 00:05: RTC can wake from S4
[ 2.011504] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 2.011555] rtc_cmos 00:05: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 2.011574] i2c /dev entries driver
[ 2.011793] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 2.011959] device-mapper: ioctl: 4.37.0-ioctl (2017-09-20) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 2.011969] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[ 2.012578] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 2.014551] NET: Registered protocol family 10
[ 2.025852] Segment Routing with IPv6
[ 2.025911] NET: Registered protocol family 17
[ 2.026232] Key type dns_resolver registered
[ 2.026662] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 2.026736] microcode: sig=0x406c3, pf=0x1, revision=0x33e
[ 2.026803] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[ 2.026822] sched_clock: Marking stable (2026449234, 0)->(2013663500, 12785734)
[ 2.027125] registered taskstats version 1
[ 2.027155] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 2.033581] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 83a24b0453c1c7015e385f44153c9d4e483baefd'
[ 2.033630] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 2.033827] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
[ 2.043372] Key type big_key registered
[ 2.043383] Key type trusted registered
[ 2.048067] Key type encrypted registered
[ 2.048076] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 2.048082] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass! (rc=-19)
[ 2.048137] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 2.048886] Magic number: 14:902:36
[ 2.048915] bdi 7:1: hash matches
[ 2.048920] misc loop-control: hash matches
[ 2.049187] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2018-08-15 17:01:41 UTC (1534352501)
[ 2.049319] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 2.049321] EDD information not available.
[ 2.070375] Freeing unused kernel memory: 2408K
[ 2.088601] Write protecting the kernel read-only data: 20480k
[ 2.090622] Freeing unused kernel memory: 2008K
[ 2.100596] Freeing unused kernel memory: 1904K
[ 2.118570] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 2.118571] x86/mm: Checking user space page tables
[ 2.136256] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 2.344064] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 2.368583] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 2.368585] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 2.396535] mmc0: SDHCI controller on ACPI [80860F14:00] using ADMA
[ 2.400851] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 2.437157] acpi PNP0C14:01: duplicate WMI GUID 05901221-D566-11D1-B2F0-00A0C9062910 (first instance was on PNP0C14:00)
[ 2.441306] ahci 0000:00:13.0: version 3.0
[ 2.441736] ahci 0000:00:13.0: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[ 2.441741] ahci 0000:00:13.0: flags: 64bit ncq led clo only pio slum part deso sadm sds apst
[ 2.441957] i2c_hid i2c-ELAN0501:00: i2c-ELAN0501:00 supply vdd not found, using dummy regulator
[ 2.446067] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 2.446083] r8169 0000:01:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[ 2.448153] scsi host0: ahci
[ 2.454723] scsi host1: ahci
[ 2.454847] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x9141c000 port 0x9141c100 irq 116
[ 2.454851] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x9141c000 port 0x9141c180 irq 116
[ 2.458923] random: fast init done
[ 2.459030] r8169 0000:01:00.0 eth0: RTL8168h/8111h at 0x (ptrval), 30:65:ec:7e:db:3d, XID 14100800 IRQ 118
[ 2.459034] r8169 0000:01:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[ 2.459087] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.459104] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.459264] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.459267] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.459288] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.459296] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.459390] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.459731] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.460097] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.460116] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.515100] usb 1-3: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=b47f
[ 2.515104] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
[ 2.515107] usb 1-3: Product: VGA Webcam
[ 2.515109] usb 1-3: Manufacturer: Chicony Electronics Co.,Ltd.
[ 2.515111] usb 1-3: SerialNumber: 0x0001
[ 2.551324] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: renamed from eth0
[ 2.560107] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[ 2.560111] checking generic (a0000 10000) vs hw (80000000 10000000)
[ 2.560113] fb: switching to inteldrmfb from EFI VGA
[ 2.560152] Console: switching to colour dummy device 80x25
[ 2.560307] [drm] Replacing VGA console driver
[ 2.560456] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 2.560458] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 2.573558] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[ 2.599132] [drm] Initialized i915 1.6.0 20171023 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 2.601755] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 2.602421] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input4
[ 2.644036] usb 1-5: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 2.767069] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 2.775755] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.793282] usb 1-5: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[ 2.793285] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 2.793288] usb 1-5: Product: USB2.0 Hub
[ 2.793944] hub 1-5:1.0: USB hub found
[ 2.794226] hub 1-5:1.0: 4 ports detected
[ 2.814959] ata1.00: ATA-8: TOSHIBA MQ01ABF050, AM001J, max UDMA/100
[ 2.814964] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 2.816056] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[ 2.816154] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[ 2.816194] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 2.817078] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 2.817430] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA TOSHIBA MQ01ABF0 1J PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.817866] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.818086] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[ 2.818089] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[ 2.818115] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.818118] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.818164] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.942529] sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 sda7 >
[ 2.943333] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 3.084378] usb 1-5.1: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[ 3.187978] usb 1-5.1: New USB device found, idVendor=04ca, idProduct=300b
[ 3.187982] usb 1-5.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 3.268047] usb 1-5.4: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[ 3.368401] usb 1-5.4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0129
[ 3.368405] usb 1-5.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3.368408] usb 1-5.4: Product: USB2.0-CRW
[ 3.368410] usb 1-5.4: Manufacturer: Generic
[ 3.368412] usb 1-5.4: SerialNumber: 20100201396000000
[ 3.375102] usbcore: registered new interface driver rtsx_usb
[ 4.716016] raid6: sse2x1 gen() 3045 MB/s
[ 4.764010] raid6: sse2x1 xor() 2238 MB/s
[ 4.812019] raid6: sse2x2 gen() 3057 MB/s
[ 4.860008] raid6: sse2x2 xor() 2480 MB/s
[ 4.908014] raid6: sse2x4 gen() 4263 MB/s
[ 4.956016] raid6: sse2x4 xor() 2081 MB/s
[ 4.956018] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 4263 MB/s
[ 4.956019] raid6: .... xor() 2081 MB/s, rmw enabled
[ 4.956020] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[ 4.965373] xor: measuring software checksum speed
[ 5.004173] prefetch64-sse: 6769.000 MB/sec
[ 5.044187] generic_sse: 6191.000 MB/sec
[ 5.044188] xor: using function: prefetch64-sse (6769.000 MB/sec)
[ 5.085573] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
[ 5.888334] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 6.430332] random: crng init done
[ 7.613336] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 7.724621] systemd[1]: systemd 237 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 7.744702] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 7.755041] systemd[1]: Set hostname to <dimitry-Easynote-ENTG81BA>.
[ 9.957568] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 9.957776] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 9.958258] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ 9.958437] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[ 9.958573] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 9.958934] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 9.959068] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 10.582334] lp: driver loaded but no devices found
[ 10.624056] ppdev: user-space parallel port driver
[ 10.675121] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 10.982577] systemd-journald[340]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 19.066132] nfc: nfc_init: NFC Core ver 0.1
[ 19.066172] NET: Registered protocol family 39
[ 19.067150] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 19.067186] NET: Registered protocol family 31
[ 19.067188] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 19.067195] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 19.067199] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 19.067210] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 19.108428] dw_dmac INTL9C60:01: DesignWare DMA Controller, 8 channels
[ 19.145224] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 19.145228] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 19.145229] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
[ 19.148164] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
[ 19.148167] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
[ 19.148168] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[ 19.148243] Bluetooth: HCI UART protocol Intel registered
[ 19.148306] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[ 19.148308] Bluetooth: HCI UART protocol QCA registered
[ 19.148310] Bluetooth: HCI UART protocol AG6XX registered
[ 19.148311] Bluetooth: HCI UART protocol Marvell registered
[ 19.292329] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 19.406280] acer_wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras
[ 19.406339] acer_wmi: Function bitmap for Communication Button: 0x801
[ 19.433869] hid-multitouch 0018:04F3:300B.0001: Ignoring the extra HID_DG_INPUTMODE
[ 19.433998] input: ELAN0501:00 04F3:300B Touchpad as /devices/pci0000:00/808622C1:05/i2c-0/i2c-ELAN0501:00/0018:04F3:300B.0001/input/input7
[ 19.434322] hid-multitouch 0018:04F3:300B.0001: input,hidraw0: I2C HID v1.00 Mouse [ELAN0501:00 04F3:300B] on i2c-ELAN0501:00
[ 19.449051] input: Acer WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input8
[ 19.466079] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 19.493912] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 19.708592] SSE version of gcm_enc/dec engaged.
[ 19.734125] ath: phy0: WB335 2-ANT card detected
[ 19.734129] ath: phy0: Set BT/WLAN RX diversity capability
[ 19.742505] ath: phy0: Enable LNA combining
[ 19.744170] ath: phy0: ASPM enabled: 0x42
[ 19.744174] ath: EEPROM regdomain: 0x65
[ 19.744175] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[ 19.744179] ath: Country alpha2 being used: 00
[ 19.744180] ath: Regpair used: 0x65
[ 19.772544] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 19.773543] ieee80211 phy0: Atheros AR9565 Rev:1 mem=0xffffb97bc0e80000, irq=17
[ 19.834087] media: Linux media interface: v0.10
[ 19.888166] Linux video capture interface: v2.00
[ 19.970807] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[ 20.001281] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 20.004275] uvcvideo: Found UVC 1.00 device VGA Webcam (04f2:b47f)
[ 20.010829] uvcvideo 1-3:1.0: Entity type for entity Extension 4 was not initialized!
[ 20.010834] uvcvideo 1-3:1.0: Entity type for entity Extension 7 was not initialized!
[ 20.010837] uvcvideo 1-3:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
[ 20.010840] uvcvideo 1-3:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[ 20.011002] input: VGA Webcam: VGA Webcam as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3/1-3:1.0/input/input9
[ 20.011169] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 20.011170] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 20.030055] intel_rapl: Found RAPL domain package
[ 20.030059] intel_rapl: Found RAPL domain core
[ 20.030489] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC255: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[ 20.030493] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 20.030496] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 20.030498] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
[ 20.030500] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: inputs:
[ 20.030503] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Mic=0x1b
[ 20.097173] input: HDA Intel PCH Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[ 20.097288] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[ 20.264289] Adding 2012156k swap on /dev/sda5. Priority:-2 extents:1 across:2012156k FS
[ 20.375421] ath9k 0000:02:00.0 wlp2s0: renamed from wlan0
[ 20.410134] usbcore: registered new interface driver ath3k
[ 20.644774] usb 1-5.1: USB disconnect, device number 4
[ 20.872065] usb 1-5.1: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[ 20.973359] usb 1-5.1: New USB device found, idVendor=04ca, idProduct=300b
[ 20.973363] usb 1-5.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 21.418109] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 22.020393] audit: type=1400 audit(1534352521.468:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=692 comm="apparmor_parser"
[ 22.020402] audit: type=1400 audit(1534352521.468:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=692 comm="apparmor_parser"
[ 22.020406] audit: type=1400 audit(1534352521.468:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=692 comm="apparmor_parser"
[ 22.020411] audit: type=1400 audit(1534352521.468:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=692 comm="apparmor_parser"
[ 22.023651] audit: type=1400 audit(1534352521.468:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=691 comm="apparmor_parser"
[ 22.023660] audit: type=1400 audit(1534352521.468:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=691 comm="apparmor_parser"
[ 22.027679] audit: type=1400 audit(1534352521.472:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=695 comm="apparmor_parser"
[ 22.027792] audit: type=1400 audit(1534352521.472:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=694 comm="apparmor_parser"
[ 22.027797] audit: type=1400 audit(1534352521.472:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=694 comm="apparmor_parser"
[ 22.027801] audit: type=1400 audit(1534352521.472:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=694 comm="apparmor_parser"
[ 22.664978] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 22.664981] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 22.664988] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 26.361757] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0: link is not ready
[ 26.459094] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: link down
[ 26.459365] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0: link is not ready
[ 26.524535] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 26.539175] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 26.674462] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 27.734894] wlp2s0: authenticate with 38:d5:47:45:4e:ac
[ 27.748036] wlp2s0: send auth to 38:d5:47:45:4e:ac (try 1/3)
[ 27.750011] wlp2s0: authenticated
[ 27.752222] wlp2s0: associate with 38:d5:47:45:4e:ac (try 1/3)
[ 27.756053] wlp2s0: RX AssocResp from 38:d5:47:45:4e:ac (capab=0x411 status=0 aid=2)
[ 27.756236] wlp2s0: associated
[ 27.812081] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[ 32.683262] vboxdrv: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 32.683706] vboxdrv: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 32.698796] vboxdrv: Found 2 processor cores
[ 32.725659] vboxdrv: TSC mode is Invariant, tentative frequency 1600114689 Hz
[ 32.725662] vboxdrv: Successfully loaded version 5.2.10_Ubuntu (interface 0x00290001)
[ 32.748321] VBoxNetFlt: Successfully started.
[ 32.768696] VBoxNetAdp: Successfully started.
[ 32.787880] VBoxPciLinuxInit
[ 32.798482] vboxpci: IOMMU not found (not registered)
[ 53.653219] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 53.653229] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 53.653240] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 1134.710533] perf: interrupt took too long (2534 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 78750
[ 1372.536274] perf: interrupt took too long (3221 > 3167), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 62000
[ 1720.669103] perf: interrupt took too long (4063 > 4026), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 49000
[ 2183.778009] perf: interrupt took too long (5105 > 5078), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 39000
[ 2986.381914] perf: interrupt took too long (6502 > 6381), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 30750
[ 3503.990100] EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 5482.576233] acpi device:1b: Cannot transition to power state D3hot for parent in (unknown)
[ 5482.577153] pci_bus 0000:01: Allocating resources
[ 5482.577201] pcieport 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01] add_size 200000 add_align 100000
[ 5482.577223] pci_bus 0000:02: Allocating resources
[ 5482.577257] pcieport 0000:00:1c.1: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 02] add_size 1000
[ 5482.577272] pcieport 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[ 5482.577332] pcieport 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0x91500000-0x916fffff 64bit pref]
[ 5482.577366] pcieport 0000:00:1c.1: BAR 15: assigned [mem 0x91700000-0x918fffff 64bit pref]
[ 5482.577385] pcieport 0000:00:1c.1: BAR 13: assigned [io 0x3000-0x3fff]
[ 5485.499986] wlp2s0: deauthenticating from 38:d5:47:45:4e:ac by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 5488.966322] PM: suspend entry (deep)
[ 5488.966326] PM: Syncing filesystems ... done.
[ 5491.288190] Freezing user space processes ... (elapsed 0.044 seconds) done.
[ 5491.332591] OOM killer disabled.
[ 5491.332596] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.002 seconds) done.
[ 5491.334977] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[ 5491.345714] serial 00:01: disabled
[ 5491.350990] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[ 5491.498199] sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
[ 5492.184098] ACPI: EC: interrupt blocked
[ 5492.222793] ACPI: Preparing to enter system sleep state S3
[ 5492.238948] ACPI: EC: event blocked
[ 5492.238949] ACPI: EC: EC stopped
[ 5492.238950] PM: Saving platform NVS memory
[ 5492.238974] Disabling non-boot CPUs ...
[ 5492.255491] IRQ 17: no longer affine to CPU1
[ 5492.255549] IRQ 115: no longer affine to CPU1
[ 5492.255562] IRQ 116: no longer affine to CPU1
[ 5492.256653] smpboot: CPU 1 is now offline
[ 5492.257967] ACPI: Low-level resume complete
[ 5492.258094] ACPI: EC: EC started
[ 5492.258095] PM: Restoring platform NVS memory
[ 5492.258737] Enabling non-boot CPUs ...
[ 5492.258852] x86: Booting SMP configuration:
[ 5492.258856] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x4
[ 5492.259258] cache: parent cpu1 should not be sleeping
[ 5492.260352] CPU1 is up
[ 5492.260955] ACPI: Waking up from system sleep state S3
[ 5492.496261] ACPI: EC: interrupt unblocked
[ 5492.568396] ath: phy0: ASPM enabled: 0x42
[ 5492.569262] ACPI: EC: event unblocked
[ 5492.578668] sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
[ 5492.820659] usb 1-3: reset high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 5492.890671] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 5493.097255] usb 1-5: reset high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 5493.548662] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Set TR Deq Ptr cmd failed due to incorrect slot or ep state.
[ 5493.549131] usb 1-5.4: reset high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[ 5493.728301] usb 1-5.1: reset full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[ 5493.828811] usb 1-5.1: device firmware changed
[ 5494.568226] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 5494.572453] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 5494.665118] acpi LNXPOWER:02: Turning OFF
[ 5494.665400] acpi LNXPOWER:00: Turning OFF
[ 5494.665469] OOM killer enabled.
[ 5494.665473] Restarting tasks ... done.
[ 5494.676993] PM: suspend exit
[ 5494.688591] usb 1-5.1: USB disconnect, device number 6
[ 5494.767907] usb 1-5.1: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 5494.869164] usb 1-5.1: New USB device found, idVendor=04ca, idProduct=300b
[ 5494.869170] usb 1-5.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 5495.508972] usb 1-5.1: USB disconnect, device number 7
[ 5495.732199] usb 1-5.1: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[ 5495.837412] usb 1-5.1: New USB device found, idVendor=04ca, idProduct=300b
[ 5495.837421] usb 1-5.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 5496.393583] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0: link is not ready
[ 5496.414672] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: link down
[ 5496.415095] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0: link is not ready
[ 5496.417382] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 5496.435408] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 5497.093671] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 5498.272471] wlp2s0: authenticate with 38:d5:47:45:4e:ac
[ 5498.285255] wlp2s0: send auth to 38:d5:47:45:4e:ac (try 1/3)
[ 5498.289676] wlp2s0: authenticated
[ 5498.292009] wlp2s0: associate with 38:d5:47:45:4e:ac (try 1/3)
[ 5498.296000] wlp2s0: RX AssocResp from 38:d5:47:45:4e:ac (capab=0x411 status=0 aid=2)
[ 5498.296160] wlp2s0: associated
[ 5498.372363] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[ 5584.086464] usb 1-5.1: USB disconnect, device number 8
[ 5584.326930] usb 1-5.1: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[ 5584.429270] usb 1-5.1: New USB device found, idVendor=04ca, idProduct=300b
[ 5584.429283] usb 1-5.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 5584.494682] usb 1-5.1: USB disconnect, device number 9
[ 5584.719264] usb 1-5.1: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 5584.821867] usb 1-5.1: New USB device found, idVendor=04ca, idProduct=300b
[ 5584.821882] usb 1-5.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 5597.142169] usb 1-5.1: USB disconnect, device number 10
[ 5597.384280] usb 1-5.1: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[ 5597.485571] usb 1-5.1: New USB device found, idVendor=04ca, idProduct=300b
[ 5597.485588] usb 1-5.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 5597.553792] usb 1-5.1: USB disconnect, device number 11
[ 5597.778817] usb 1-5.1: new full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 5597.885645] usb 1-5.1: New USB device found, idVendor=04ca, idProduct=300b
[ 5597.885663] usb 1-5.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 5819.893795] Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f)
[ 5830.742243] input: 92:09:79:E9:95:1C as /devices/virtual/input/input12
[ 5835.894299] Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f)
[ 5851.895288] Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f)
[ 6606.065080] perf: interrupt took too long (8129 > 8127), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 24500
[ 8297.274667] wlp2s0: authenticate with 38:d5:47:45:4e:ac
[ 8297.297640] wlp2s0: send auth to 38:d5:47:45:4e:ac (try 1/3)
[ 8297.299911] wlp2s0: authenticated
[ 8297.306904] wlp2s0: associate with 38:d5:47:45:4e:ac (try 1/3)
[ 8297.310932] wlp2s0: RX AssocResp from 38:d5:47:45:4e:ac (capab=0x411 status=0 aid=2)
[ 8297.311099] wlp2s0: associated
[ 9025.666358] acpi device:1b: Cannot transition to power state D3hot for parent in (unknown)
[ 9025.666676] pci_bus 0000:01: Allocating resources
[ 9025.666701] pci_bus 0000:02: Allocating resources
[ 9025.770306] wlp2s0: deauthenticating from 38:d5:47:45:4e:ac by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 9026.229441] PM: suspend entry (deep)
[ 9026.229445] PM: Syncing filesystems ... done.
[ 9026.631678] Freezing user space processes ... (elapsed 0.001 seconds) done.
[ 9026.633552] OOM killer disabled.
[ 9026.633554] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
[ 9026.635022] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[ 9026.640667] serial 00:01: disabled
[ 9026.655135] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[ 9026.730112] sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
[ 9027.478442] ACPI: EC: interrupt blocked
[ 9027.518644] ACPI: Preparing to enter system sleep state S3
[ 9027.533445] ACPI: EC: event blocked
[ 9027.533446] ACPI: EC: EC stopped
[ 9027.533447] PM: Saving platform NVS memory
[ 9027.533472] Disabling non-boot CPUs ...
[ 9027.547489] IRQ 17: no longer affine to CPU1
[ 9027.548598] smpboot: CPU 1 is now offline
[ 9027.549986] ACPI: Low-level resume complete
[ 9027.550120] ACPI: EC: EC started
[ 9027.550122] PM: Restoring platform NVS memory
[ 9027.550786] Enabling non-boot CPUs ...
[ 9027.550915] x86: Booting SMP configuration:
[ 9027.550918] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x4
[ 9027.551314] cache: parent cpu1 should not be sleeping
[ 9027.552392] CPU1 is up
[ 9027.552959] ACPI: Waking up from system sleep state S3
[ 9027.788042] ACPI: EC: interrupt unblocked
[ 9027.855481] ACPI: EC: event unblocked
[ 9027.856249] ath: phy0: ASPM enabled: 0x42
[ 9027.866695] sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
[ 9027.876232] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: link down
[ 9028.096466] usb 1-3: reset high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 9028.178640] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 9028.372444] usb 1-5: reset high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 9028.820112] usb 1-5.4: reset high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[ 9029.001099] usb 1-5.1: reset full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 9029.100640] usb 1-5.1: device firmware changed
[ 9029.104825] acpi LNXPOWER:02: Turning OFF
[ 9029.105283] acpi LNXPOWER:00: Turning OFF
[ 9029.105396] OOM killer enabled.
[ 9029.105403] Restarting tasks ... done.
[ 9029.118699] PM: suspend exit
[ 9029.136991] usb 1-5.1: USB disconnect, device number 12
[ 9029.215928] usb 1-5.1: new full-speed USB device number 13 using xhci_hcd
[ 9029.318827] usb 1-5.1: New USB device found, idVendor=04ca, idProduct=300b
[ 9029.318844] usb 1-5.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 9029.505930] usb 1-5.1: USB disconnect, device number 13
[ 9029.732504] usb 1-5.1: new full-speed USB device number 14 using xhci_hcd
[ 9029.834104] usb 1-5.1: New USB device found, idVendor=04ca, idProduct=300b
[ 9029.834122] usb 1-5.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 9029.863904] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 9029.867283] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 9030.082659] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0: link is not ready
[ 9030.102606] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: link down
[ 9030.102714] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0: link is not ready
[ 9030.106171] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 9030.123414] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 9030.184013] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 9031.243325] wlp2s0: authenticate with 38:d5:47:45:4e:ac
[ 9031.256087] wlp2s0: send auth to 38:d5:47:45:4e:ac (try 1/3)
[ 9031.258061] wlp2s0: authenticated
[ 9031.263835] wlp2s0: associate with 38:d5:47:45:4e:ac (try 1/3)
[ 9031.267671] wlp2s0: RX AssocResp from 38:d5:47:45:4e:ac (capab=0x411 status=0 aid=3)
[ 9031.267865] wlp2s0: associated
[ 9031.294950] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[10871.459648] acpi device:1b: Cannot transition to power state D3hot for parent in (unknown)
[10871.465604] pci_bus 0000:01: Allocating resources
[10871.465630] pci_bus 0000:02: Allocating resources
[10871.674376] wlp2s0: deauthenticating from 38:d5:47:45:4e:ac by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[10871.792902] PM: suspend entry (deep)
[10871.792906] PM: Syncing filesystems ... done.
[10874.475466] Freezing user space processes ... (elapsed 0.003 seconds) done.
[10874.478606] OOM killer disabled.
[10874.478611] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
[10874.480442] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[10874.486506] serial 00:01: disabled
[10874.496451] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[10874.611117] sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
[10875.329026] ACPI: EC: interrupt blocked
[10875.368233] ACPI: Preparing to enter system sleep state S3
[10875.383010] ACPI: EC: event blocked
[10875.383011] ACPI: EC: EC stopped
[10875.383012] PM: Saving platform NVS memory
[10875.383037] Disabling non-boot CPUs ...
[10875.398028] smpboot: CPU 1 is now offline
[10875.400009] ACPI: Low-level resume complete
[10875.400143] ACPI: EC: EC started
[10875.400144] PM: Restoring platform NVS memory
[10875.400860] Enabling non-boot CPUs ...
[10875.401090] x86: Booting SMP configuration:
[10875.401097] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x4
[10875.401511] cache: parent cpu1 should not be sleeping
[10875.402392] CPU1 is up
[10875.403144] ACPI: Waking up from system sleep state S3
[10875.641525] ACPI: EC: interrupt unblocked
[10875.708109] ACPI: EC: event unblocked
[10875.709870] ath: phy0: ASPM enabled: 0x42
[10875.717951] sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
[10875.728603] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: link down
[10875.946422] usb 1-3: reset high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[10876.032488] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[10876.222216] usb 1-5: reset high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[10876.673837] usb 1-5.4: reset high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[10876.855105] usb 1-5.1: reset full-speed USB device number 14 using xhci_hcd
[10876.954634] usb 1-5.1: device firmware changed
[10876.958886] acpi LNXPOWER:02: Turning OFF
[10876.959342] acpi LNXPOWER:00: Turning OFF
[10876.959453] OOM killer enabled.
[10876.959459] Restarting tasks ... done.
[10876.966018] usb 1-5.1: USB disconnect, device number 14
[10876.970370] PM: suspend exit
[10877.049715] usb 1-5.1: new full-speed USB device number 15 using xhci_hcd
[10877.152821] usb 1-5.1: New USB device found, idVendor=04ca, idProduct=300b
[10877.152839] usb 1-5.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[10877.709728] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[10877.713378] ata1.00: configured for UDMA/100
[10878.126707] usb 1-5.1: USB disconnect, device number 15
[10878.357662] usb 1-5.1: new full-speed USB device number 16 using xhci_hcd
[10878.462839] usb 1-5.1: New USB device found, idVendor=04ca, idProduct=300b
[10878.462844] usb 1-5.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[10878.548209] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0: link is not ready
[10878.568402] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: link down
[10878.568646] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0: link is not ready
[10878.570976] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[10878.600537] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[10878.657082] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[10879.709852] wlp2s0: authenticate with 38:d5:47:45:4e:ac
[10879.722633] wlp2s0: send auth to 38:d5:47:45:4e:ac (try 1/3)
[10879.724691] wlp2s0: authenticated
[10879.733647] wlp2s0: associate with 38:d5:47:45:4e:ac (try 1/3)
[10879.737523] wlp2s0: RX AssocResp from 38:d5:47:45:4e:ac (capab=0x411 status=0 aid=3)
[10879.737711] wlp2s0: associated
[10879.770315] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[11163.591478] kauditd_printk_skb: 12 callbacks suppressed
[11163.591488] audit: type=1400 audit(1534399436.188:24): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/dimitry/.mozilla/firefox/003kdtqb.default/cert8.db" pid=8973 comm="soffice.bin" requested_mask="w" denied_mask="w" fsuid=1000 ouid=1000
[11163.722304] audit: type=1400 audit(1534399436.320:25): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/dimitry/.mozilla/firefox/003kdtqb.default/key3.db" pid=8973 comm="soffice.bin" requested_mask="wr" denied_mask="wr" fsuid=1000 ouid=1000
[12394.365952] audit: type=1400 audit(1534400667.317:26): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/dimitry/.mozilla/firefox/003kdtqb.default/cert8.db" pid=9874 comm="soffice.bin" requested_mask="w" denied_mask="w" fsuid=1000 ouid=1000
[12394.379598] audit: type=1400 audit(1534400667.329:27): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/dimitry/.mozilla/firefox/003kdtqb.default/key3.db" pid=9874 comm="soffice.bin" requested_mask="wr" denied_mask="wr" fsuid=1000 ouid=1000
[12411.037967] i2c_designware 808622C1:05: i2c_dw_handle_tx_abort: lost arbitration
Dimitry91
16 авг 2018, 09:34
Ошибки в этих строчках:
16 авг 2018, 13:20
Эти строчки никак не связаны с тачпадом
Dimitry91
16 авг 2018, 19:51
Спасибо за ответ! Ошибки были только в этих строчках, поэтому и скопировал их. А так, с моими знаниями и полным количеством строк, какие выдала команда dmesg, я пока не продвинулся с решением этой проблемы). Но, если раньше такая проблема была часто, то сейчас редко. И при подсоединении мыши через usb , а потом отключением ее от usb, тачпад снова заработал.
Dimitry91
03 сен 2018, 14:05
Возможно дело в настройках энергосбережения?
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
22 окт 2018, 22:55
хм... у меня тоже стал периодически подвисать тачпад на нескольких ноутбуках... до перезагрузки, правда, дело не доходит - отвисает в течение минуты... но звоночек не приятный.
решения никто так и не предложил?
