Конфликт wi-fi и bluetooth
Dimitry91
Благодарил (а): 4 раза
12 авг 2018, 17:33
Уважаемые форумчане, возник такой момент: при подключении через bluetooth, скорость wi-fi падает до минимума, почти до нуля. Пытался менять каналы роутера, не помогает, возможно ли еще что-то сделать? Спасибо за внимание!
Благодарил (а): 54 раза
12 авг 2018, 17:38
Dimitry91 писал(а):
12 авг 2018, 17:33
Возможно. Правила оформления темы с вопросом на форуме прочитать, это как минимум. Т.к. телепаты в перманентном отпуске.
Dimitry91
12 авг 2018, 23:14
Да, вы правы, мой недочет, просто думал, что дело не только в системе. А так, вот данные LM 19 x64, xfce, inxi -Fxz
System:    Host: dimitry-Easynote-ENTG81BA Kernel: 4.15.0-30-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.31) Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: laptop System: Packard Bell product: Easynote ENTG81BA v: V1.08 serial: N/A
           Mobo: Packard Bell model: Easynote ENTG81BA v: V1.08 serial: N/A
           UEFI [Legacy]: Insyde v: V1.08 date: 05/25/2015
Battery    BAT0: charge: 5.2 Wh 17.5% condition: 29.7/37.7 Wh (79%)
           model: SANYO AC14B13J status: Discharging
CPU:       Dual core Intel Celeron N3050 (-MCP-)
           arch: Airmont rev.3 cache: 1024 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 6400
           clock speeds: max: 2160 MHz 1: 1724 MHz 2: 484 MHz
Graphics:  Card: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 400 (Braswell)
           version: 4.5 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Audio:     Card Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series High Def. Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-30-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 1000 bus-ID: 01:00.0
           Card-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
           driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (9.4% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABF0 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 28G used: 5.9G (23%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: /home size: 107G used: 37G (36%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-3: swap-1 size: 2.06GB used: 0.00GB (0%)
           fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 45.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 172 Uptime: 7 min Memory: 745.0/1913.0MB
Ноутбук: acer packard bell, N15W4.
Dimitry91
16 авг 2018, 11:56
Наверное придется отдельное bluetooth устройство брать. Пока нашел только такое решение.
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
16 авг 2018, 12:45
Хех, сам недавно столкнулся с такой же проблемой когда заказал BlueTooth аудио свисток, хотел от проводов к колонкам на ноутбуке избавиться.
В итоге когда комп подключён к этому BT свистку - скорость WiFi сильно падает. Сначала грешил на ноутбук, но тоже самое со смартфоном и планештом. И начал гуглить...
Вообще оказалось что это древняя проблема. Раньше не сталкивался т.к. практически не пользовался одновременно BT и WF.
Достаточно загуглить bluetooth wifi конфликт.
Выход как я понимаю один - переносить WF на другую частоту - в 5 ГГц , но пока это не всем доступно, т.к. надо чтобы рутер и карта поддерживали эту частоту. А ещё хотят на 6 ГГц перейти
Находил где-то советы по тому, как снизить конфликт wifi bluetooth, но мне не сильно помогли :sad:
deadmau5 - Harmonic Mix
Dimitry91
16 авг 2018, 19:47
Спасибо за ответ! Да, читал статьи. Менял каналы на роутере, ничего, один раз вроде и скорость была ничего и блютуз работал, но поменял опять канал (скорость wi fi хотел все-таки побыстрее), в итоге не судьба). Приходится качать фильмы с торрента, пока так).
Jorro
Благодарил (а): 8 раз
21 авг 2018, 13:47
На двух устройствах такая беда,производители воткнули в один чип и вайфай и блютуз,купил отдельно по свистку,и блютуз и вайфай.
Александр Семенов
01 ноя 2020, 15:51
У меня тоже было так же! При подключении BT наушников прерывалась связь с wifi и были заикания в наушниках. В моем случае были перепутаны кабеля антенн! на модуле wifi/bluetooth. Это произошло после чистки ноута от пыли.
