Xiaomi Portable WiFi (ID 2717:4106) делаем точку доступа по умолчанию
Благодарил (а): 1737 раз
09 авг 2018, 16:42
По умолчанию в ядре начиная с 4.0 уже есть драйвер для него, но он только для работы как клиента, а не точки доступа. Будем исправлять данную ситуацию.
1. Качаем исходники mt7601
git clone https://github.com/THLIVSQAZ/MT7601U
Исходники для ядра 4.13 и возможно старше
для ядра 4.15 качаем патч, распаковываем и применяем
4.15.zip
(8.54 КБ) 164 скачивания
wget -O 4.15.zip https://linuxmint.com.ru/download/file.php?id=11736
unzip 4.15.zip
patch -p0 -i 4.15.patch
2. Правим конфиги
xed MT7601U/etc/Wireless/RT2870AP/RT2870AP.dat
нас интересуют
SSID=HD_MESH_1 - имя нашей вайфай точки
WPAPSK=1234567890 - пароль
так же я закомментировал
RADIUS_Server=192.168.2.3
RADIUS_Port=1812
RADIUS_Key=ralink
own_ip_addr=192.168.5.234
3. Сборка и установка
cd MT7601U
cp -v /lib/modules/$(uname -r)/build/Module.symvers src/os/linux
make clean && make all
sudo make install
rm -rvf src/os/linux/Module.symvers
При обновлении ядра придется повторить
4. Баним стандартный драйвер
что б не мешался своими интерфейсами
sudo rmmod mt7601u
sudo sh -c "echo blacklist mt7601u > /etc/modprobe.d/mt7601u.conf"
lsmod | grep mt7601
до бана
mt7601u               102400  0
mac80211              782336  1 mt7601u
cfg80211              614400  2 mac80211,mt7601u
mt7601Uap             995328  1 rtnet7601Uap
rtutil7601Uap          69632  2 mt7601Uap,rtnet7601Uap
после бана
а iwconfig показывает интерфейс ra0
5. Настройка dhcp
Устанавливаем dhcp сервер для нашей точки sudo apt install isc-dhcp-server
Настраиваем на интерфейс sudo xed /etc/default/isc-dhcp-server прописывая INTERFACES="ra0"
И сами параметры dhcp sudo xed /etc/dhcp/dhcpd.conf
subnet 192.168.121.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.121.100 192.168.121.110;
option broadcast-address 192.168.121.255;
option routers 192.168.121.1;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option domain-name "MiWiFi";
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
subnet 192.168.121.0 - наша подсеть wifi
range 192.168.121.100 192.168.121.110; - диапазон адресов, в которых будут раздаваться ip нашим клиентам
option routers 192.168.121.1; - наш роутер
6. Настройка iptables
Включаем IP Forwarding sudo xed /etc/sysctl.conf
отыскиваем net.ipv4.ip_forward=1 и раскомментируем или дописываем, если не находим
sudo sysctl -p /etc/sysctl.conf применяем без перезагрузки
Набиваем правила iptables
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp3s0 -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i enp3s0 -o ra0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i ra0 -o enp3s0 -j ACCEPT
sudo iptables -t nat -S
sudo iptables -S
sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat"
enp3s0 - наш проводной интерфейс смотрящий в сеть
sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat" - сохраняем таблицу что б подгрузить при ребуте
7. Настраиваем автоподнятие интерфейса при подключении свистка
sudo xed /etc/network/interfaces
вписываем
auto ra0
iface ra0 inet static
        address 192.168.121.1
post-up iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat
post-up service isc-dhcp-server restart
post-up iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat - подгружаем таблицу настроенную в 6 пункте
post-up service isc-dhcp-server restart - перезапускаем dhcp сервер, а то он выключается при пропаже интерфейса ra0
8. Передёргиваем свисток, включаем вайфай на клиентах и коннектимся
Имеем автораздающую точку, как только воткнули свисток.
При обновлении ядра придется повторить пункт 3
Последний раз редактировалось пользователем 2 WWolf; всего редактировалось раз: 9
06 авг 2020, 14:50
Для ядер 5+ используем сей git https://github.com/Anthony96922/mt7601u-ap
конфиг перенесён в корень в файл RT2870AP.txt, который после инстала копируется в /etc/wifi/RT2870AP/ где его так же можно редактировать...
сборка проще стала
git clone https://github.com/Anthony96922/mt7601u-ap
cd mt7601u-ap
make
sudo make install
sudo modprobe mt7601Uap
остальные пункты по накатанной...
31 май 2022, 22:23
Актуальный драйвер для новых ядер стал вести сам, исходник тут https://github.com/WWolf13/mt7601u-ap
31 май 2022, 22:37
09 авг 2018, 16:42
А меня вот жаба задушила, что на сети в 254 узла у меня будет использоваться максимум 6-8 адресов. В результате в своём DHCP сделал себе маску сети не 24, а 28, при которой число узлов уже 14.
option domain-name "MiWiFi". Получается, что для обращения по полному доменному имени узла будет host.miwifi М.б. как-нибудь "облагородить"? Например, ru.me, Тогда обращение по полному доменному имени узла будет как host.ru.me
31 май 2022, 22:48
madesta, кто как хочет, так и строчит конфиги в зависимости от своих нужд и потребностей :)
А по поводу адресов - смотри внимательно, там диапазон стоит...
Всё это в качестве рабочего примера, а не инструкция что делать только так и не как иначе...
01 июн 2022, 22:52
Просьба админу удалить моё сообщение. Действительно, как-то и не по теме, и не по делу ... :blush:
Благодарил (а): 54 раза
02 июн 2022, 03:20
madesta писал(а):
31 май 2022, 22:37
Диапазон 192.168.0.0/16 зарезервирован как приватный. Если его резать по /24 - это аж 256 сеток. Также как приватные зарезервированы 172.16.0.0/16 и 10.0.0.0/8. Последний, правда, любят использовать провайдеры для своего nat, а 172... - vpn операторы. Но тем не менее, это именно приватные диапазоны, которые может использовать любой для своих локальных нужд, ведь никому другому из-за nat они видны не будут. В итоге экономить настолько в домашних условиях - смысла нет (это не белые адреса которые кончились). А сетка /24 просто напросто удобнее т.к. легко читается в любых конфигах/настройках.
Реально в этом есть смысл только в очень больших организациях где внутренние локалки кучи филиалов из тысяч машин между собой связаны в общую сеть (через VPN или напрямую).
11 авг 2022, 11:47
В Mint 21/Ubuntu 22.04 при старте networking.service пытается 5 минут инициализировать свисток как стандартный, а нам этого не надо, поэтому
sudo xed /etc/systemd/system/network-online.target.wants/networking.service
и добавляем к ExecStart исключение --exclude=ra0
получаем
ExecStart=/sbin/ifup -a --read-environment --exclude=ra0
сохраняем, ребут, профит :)
fanny
Благодарил (а): 3 раза
25 фев 2023, 21:42
а в дебиан 10 ядро 5.5 такой фокус не проходит. на этапе сборки выводит:
make[1]: вход в каталог «/home/foxser/mt7601u-ap/tools»
make[1]: выход из каталога «/home/foxser/mt7601u-ap/tools»
/home/foxser/mt7601u-ap/tools/bin2h
make -C /lib/modules/5.5.0-0.bpo.2-amd64/build M=/home/foxser/mt7601u-ap/os/linux modules
make[1]: *** /lib/modules/5.5.0-0.bpo.2-amd64/build: Нет такого файла или каталога. Останов.
make: *** [Makefile:32: LINUX] Ошибка 2
это можно пофиксить, или рецепт только для убунты?
25 фев 2023, 22:39
fanny, исходники ядра куда дел?
fanny
25 фев 2023, 23:16
пропил! (шутка)
в таком виде железка досталась...
нагуглил
foxser@debian:~/mt7601u-ap$ uname -r
5.5.0-0.bpo.2-amd64
foxser@debian:~/mt7601u-ap$ apt search linux-headers-$(uname -r)
Сортировка… Готово
Полнотекстовый поиск… Готово
foxser@debian:~/mt7601u-ap$ ls -l /usr/src/linux-headers-$(uname -r)
ls: невозможно получить доступ к '/usr/src/linux-headers-5.5.0-0.bpo.2-amd64': Нет такого файла или каталога
foxser@debian:~/mt7601u-ap$ sudo apt install linux-headers-$(uname -r)
[sudo] пароль для foxser:
Попробуйте ещё раз.
E: Невозможно найти пакет linux-headers-5.5.0-0.bpo.2-amd64
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью шаблона «linux-headers-5.5.0-0.bpo.2-amd64»
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью регулярного выражения «linux-headers-5.5.0-0.bpo.2-amd64»
хз чё еще сделать, не шарю...
26 фев 2023, 12:27
fanny писал(а):
25 фев 2023, 23:16
5.5.0-0.bpo.2-amd64
У тебя ядро из backports. Вот заголовки ядра надо ставить так же из backports
fanny
28 фев 2023, 00:28
драйвер пересобрал, но не работает свисток..
foxser@debian:/etc/wifi/RT2870AP$ lsmod | grep mt7601
mt7601Uap 724992 1
usbcore 323584 4 mt7601Uap,ehci_pci,ehci_hcd,uhci_hcd
в логе это:
[ 148.798491] usb 1-7: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 148.965492] usb 1-7: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=7601, bcdDevice= 0.00
[ 148.965497] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 148.965501] usb 1-7: Product: 802.11 n WLAN
[ 148.965504] usb 1-7: Manufacturer: MediaTek
[ 148.965507] usb 1-7: SerialNumber: 1.0
[ 151.535451] mt7601Uap: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 151.536375] mt7601Uap: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 151.558722] rt2870: init
[ 151.561384] usbcore: registered new interface driver rt2870
я на 99% уверен что по первому варианту этого гайда (для ядра 4.х) в убунту этот свисток работал...
28 фев 2023, 08:32
fanny, rt2870 забанить похоже надо
fanny
28 фев 2023, 09:53
lsmod таких модулей не видит
как банить чего нет?
28 фев 2023, 10:12
fanny писал(а):
28 фев 2023, 00:28
а это тогда откуда?
fanny писал(а):
28 фев 2023, 00:28
перевод
[ 151.535451] mt7601Uap: загрузка модуля вне дерева портит ядро.
[151.536375] mt7601Uap: проверка модуля не удалась: подпись и/или требуемый ключ отсутствуют - заражение ядра
что за ядро такое у тебя и какая подпись ему нужна я хз...
28 фев 2023, 10:16
fanny писал(а):
28 фев 2023, 00:28
что-то вообще какой-то странный у тебя свисток...
вот такой у меня выхлоп и что-то он совсем с твоим не бьётся...
[  417.110780] usb 1-5: New USB device found, idVendor=2717, idProduct=4106, bcdDevice= 0.00
[  417.110787] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  417.110789] usb 1-5: Product: MI WLAN Adapter
[  417.110791] usb 1-5: Manufacturer: MediaTek
[  417.110792] usb 1-5: SerialNumber: 1.0
fanny
28 фев 2023, 10:58
ядро я обновил из бэкпорта, исходники доставил, компилировал из твоего репозитория как в посте #2
root@debian:/home/foxser# uname -r
5.10.0-0.deb10.16-amd64
да, свисток другой, на чипе написано мт7601u и он с внешней антенкой.
но в 19 году я в убунте его запускал в режиме точки доступа по этому гайду, даже страничку форума сохранил...
root@debian:/home/foxser# lsmod
Module Size Used by
mt7601Uap 724992 0
xt_HL 16384 1
nft_chain_nat 16384 4
xt_MASQUERADE 20480 1
nf_nat 53248 2 nft_chain_nat,xt_MASQUERADE
nft_counter 16384 25
ipt_REJECT 16384 1
nf_reject_ipv4 16384 1 ipt_REJECT
xt_tcpudp 20480 6
xt_state 16384 0
xt_conntrack 16384 7
nf_conntrack 172032 4 xt_conntrack,nf_nat,xt_state,xt_MASQUERADE
nf_defrag_ipv6 24576 1 nf_conntrack
nf_defrag_ipv4 16384 1 nf_conntrack
nft_compat 20480 20
nf_tables 245760 78 nft_compat,nft_counter,nft_chain_nat
libcrc32c 16384 3 nf_conntrack,nf_nat,nf_tables
nfnetlink 16384 2 nft_compat,nf_tables
snd_hda_codec_realtek 155648 1
i915 2703360 1
snd_hda_codec_generic 98304 1 snd_hda_codec_realtek
ledtrig_audio 16384 1 snd_hda_codec_generic
snd_hda_intel 57344 0
snd_intel_dspcfg 28672 1 snd_hda_intel
soundwire_intel 45056 1 snd_intel_dspcfg
soundwire_generic_allocation 16384 1 soundwire_intel
snd_soc_core 311296 1 soundwire_intel
snd_compress 32768 1 snd_soc_core
coretemp 20480 0
soundwire_cadence 36864 1 soundwire_intel
snd_hda_codec 167936 3 snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek
kvm_intel 311296 0
video 57344 1 i915
snd_hda_core 110592 4 snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek
drm_kms_helper 270336 1 i915
kvm 909312 1 kvm_intel
snd_hwdep 16384 1 snd_hda_codec
soundwire_bus 90112 3 soundwire_intel,soundwire_generic_allocation,soundwire_cadence
snd_pcm 135168 6 snd_hda_intel,snd_hda_codec,soundwire_intel,snd_compress,snd_soc_core,snd_hda_core
cec 57344 2 drm_kms_helper,i915
iTCO_wdt 16384 0
snd_timer 45056 1 snd_pcm
drm 614400 3 drm_kms_helper,i915
intel_pmc_bxt 16384 1 iTCO_wdt
iTCO_vendor_support 16384 1 iTCO_wdt
snd 106496 9 snd_hda_codec_generic,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_timer,snd_compress,snd_soc_core,snd_pcm
watchdog 28672 1 iTCO_wdt
evdev 24576 2
irqbypass 16384 1 kvm
soundcore 16384 1 snd
ppdev 24576 0
serio_raw 20480 0
parport_pc 40960 0
i2c_algo_bit 16384 1 i915
sg 36864 0
pcspkr 16384 0
parport 69632 2 parport_pc,ppdev
button 24576 0
rng_core 16384 0
acpi_cpufreq 32768 0
ip_tables 28672 4
x_tables 53248 8 xt_conntrack,nft_compat,xt_state,xt_tcpudp,xt_HL,ipt_REJECT,ip_tables,xt_MASQUERADE
autofs4 53248 2
ext4 917504 2
crc16 16384 1 ext4
mbcache 16384 1 ext4
jbd2 147456 1 ext4
crc32c_generic 16384 4
dm_mod 155648 6
sd_mod 61440 3
t10_pi 16384 1 sd_mod
crc_t10dif 20480 1 t10_pi
crct10dif_generic 16384 1
crct10dif_common 16384 2 crct10dif_generic,crc_t10dif
ata_generic 16384 0
ata_piix 36864 2
libata 286720 2 ata_piix,ata_generic
ehci_pci 20480 0
uhci_hcd 53248 0
scsi_mod 262144 3 sd_mod,libata,sg
8139too 45056 0
psmouse 180224 0
ehci_hcd 98304 1 ehci_pci
i2c_i801 32768 0
i2c_smbus 20480 1 i2c_i801
skge 61440 0
lpc_ich 28672 0
8139cp 40960 0
mii 16384 2 8139cp,8139too
usb_common 16384 3 usbcore,ehci_hcd,uhci_hcd
может все же дело в модификациях драйвера? что-то изменилось с версии для ядра 4.х?
28 фев 2023, 11:14
fanny писал(а):
28 фев 2023, 10:58
да, изменилось, часть функций из ядра выбросили, заменили новыми, но отличия по факту чисто в способности собраться...
попробуй из третьего поста взять исходник и собрать, он до 5.15 включительно собирается, на 5.19 опять какие-то изменения в ядро внесли, пока нет времени адаптировать...
но дело явно не в этом, надо разбираться почему система не принимает внешний драйвер о чём и пишет в dmesg, копать надо куда-то в сторону опций ядра CONFIG_MODULE_SIG
fanny
28 фев 2023, 11:34
28 фев 2023, 11:14
так и делал, команды из поста #2, но ссылку на git подставил из поста #3.
28 фев 2023, 11:14
CONFIG_MODULE_SIG
это для меня темный лес, совсем не кодер...
