Загрузочная флешка с Victoria
Kurum
Благодарил (а): 193 раза
05 авг 2018, 15:48
Хочу я, значит, сделать загрузочную флешку с последней Викторией (4.66b на текущий момент). Как-то не доверяю я непонятным сайтам с готовыми вариантами или местам, где предлагают скачать откуда-то (например, с пользовательских облаков) какие-то файлы.
В общем, с оф. сайта скачал Викторию. Архив распаковал в папку и с помощью AcetoneISO сделал образ программы в формате *.iso.
Далее программой Etcher.io записал образ на флешку. Образ записался, но флешка не стартует, и вручную тоже не запускается. С помощью Etcher.io я ставил линукс.
Короче, такой способ не сработал. Ищу простое решение.
Linux - это свобода... :tux:
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
05 авг 2018, 16:05
А кто будет загрузчик в iso засовывать и т.д. и т.п.
Kurum
05 авг 2018, 16:25
05 авг 2018, 16:05
Я думал, что AcetoneISO Etcher.io это сделает
Последний раз редактировалось пользователем 1 Kurum; всего редактировалось раз: 5
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
05 авг 2018, 16:34
Kurum писал(а):
05 авг 2018, 16:25
Я думал, что AcetoneISO это сделает
Она только собирает iso-файл из файлов, которые ей подсунут
Kurum
05 авг 2018, 16:41
Не правильно написал, не AcetoneISO, а Etcher.io. Ведь программа должна делать из флешки именно загрузочную флешку, а не просто файлы копировать.
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
05 авг 2018, 16:45
Kurum писал(а):
05 авг 2018, 16:41
С чего ты взял? Просто копирует файлы.
Kurum
05 авг 2018, 16:51
Эм... Так файлы я и сам могу скопировать через обычный файловый менеджер. Зачем мне тогда Etcher.io? :hm:
Короче, надо загрузчик искать... ладно...
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
05 авг 2018, 16:56
Kurum, ты думал, что внутри этчера пару исошников с виндой заныкали? :-D
Kurum
05 авг 2018, 17:01
di_mok писал(а):
05 авг 2018, 16:56
А при чём тут винда?
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
05 авг 2018, 17:11
Kurum писал(а):
05 авг 2018, 17:01
Так в архиве только программа. Как ты ее будешь запускать то?
colonel
Решено: 21
05 авг 2018, 17:17
di_mok писал(а):
05 авг 2018, 16:56
... думал, что внутри этчера пару исошников с виндой заныкали?
не.... оне про это истшо и не думали совсем
05 авг 2018, 17:11
Так в архиве только программа. Как ... ее будешь запускать то?
полагаю что ТС намерен был запускать программу загрузчиком
Kurum
05 авг 2018, 17:24
Ну не знаю я, с помощью чего эти программки запускаются. Появляется при загрузке меню со списком программ, выбираешь нужную и пользуешься.
Сейчас вот ищу по своему вопросу статьи, но они описывают создание загрузочных флешек с операционными системами, а чтобы просто программа какая-то была - что-то как-то не вижу пока.
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
05 авг 2018, 17:27
Kurum писал(а):
05 авг 2018, 17:01
Что бы Виктория запустилась с флешки, тебе нужно на неё (на флешку) лайв винду залить.
Коль не хочешь готовую сборку использовать, бери какой нибудь PE Builder и ваяй
Благодарил (а): 212 раз
05 авг 2018, 19:28
Kurum писал(а):
05 авг 2018, 15:48
Kurum писал(а):
05 авг 2018, 17:24
Похоже тебе нужен все-таки готовый вариант :smile:
Смысл от одной проги? Сегодня одна понадобится, завтра другая..
Поищи в Сети обновляемую сборку UltraPack 2k10 с набором DOS и Linux-версий программ с возмoжностью загрузки c CD, USB Flash Drive и т.д. загрузчиками Isolinux/Syslinux v.4.06 и Grub4Dos v.0.4.6а
• HDDaRTs - сборник утилит от Ander_73 для диагностики и восстановления информации на HDD. Функции: S.M.A.R.T-диагностика; проверка поверхности, восстановление и ремаппинг badblocks; восстановление MBR, разделов и данных; прямое редактирование данных в секторах HDD. Поддержка NTFS, LFN (FAT32), USB (частично).
Содержит программы:
* Volkov Commander – файловый менеджер, работающий в Windows и MS-DOS.
* Victoria - Программа предназначена для тестирования, диагностики и сервисного обслуживания IDE и Serial ATA винчестеров.
* MHDD — это самая популярная бесплатная программа для низкоуровневой диагностики жестких дисков.
* HDAT2 - программа для тестирования и диагностики дисков. Основное преимущество перед MHDD и Victoria: поддержка практически всех дисков с интерфейсами ATA/ATAPI/SATA, SSD, SCSI и USB.
* VIVARD - это мощная и простая в использовании программа для диагностики HDD.
* HDD Regenerator – это уникальная программа, которая позволяет регенерировать поврежденные физически ЖД.
* SpinRite - Утилита для тестирования, обслуживания и восстановления данных на жестком диске.
* TestDisk - программа для восстановления утерянных разделов диска или восстановления загрузочных записей на дисках.
* Active@ UNERASER - эффективная утилита для DOS и Windows, восстанавливающая файлы в системах FAT12, FAT16, FAT32, NTFS.
* Active@ Partition Recovery - программа, восстанавливающая разделы жесткого диска компьютера после вирусной атаки и любых сбоев системы.
* Mbrwork - используется для восстановления таблицы раздела.
* DiskPatch - это профессиональная утилита восстановления данных, которая восстанавливает данные, восстанавливая поврежденную структуру дисков (таблицы разделов).
* Hard Disk Sentinel- утилита для мониторинга и контроля состояния жестких дисков.
* WDIdle - программа для изменения параметров парковки головок на жестких дисках.
* DMDE - Программа для редактирования дисков и восстановления данных.
* DRevitalize - это программа, которая позволяет регенерировать поврежденные физически ЖД.
* FAR - файловый менеджер, работающий в Windows и MS-DOS.
• Video Memory Stress Test - тест позволяет досконально проверить всю доступную для видеопамять на предмет сбоев. Результат теста выводится в виде сухих цифр.
• QuickTech Pro - диагностическая программа для желающих проверить и исследовать основные системные компоненты, функции и периферию. Тестирует любое "железо", установленное в вашей машине. Включены тесты: процессора, ОЗУ, жёсткого диска, материнской платы, видеокарты, модема, монитора и т.д.
• Kon-Boot - программа для обхода пароля Windows.
• Active Boot DisK - загрузочная дискета Active. В комплекте - Uneraser (восстановление данных), Killdisk (уничтожение информации на HDD), Partition recover (восстановление разделов), Password Changer (сброс пароля), NTFS Reader (чтение NTFS в DOS), Disk Image (работа с образами в собственном формате).
• BootIt Bare Metal - приложение для работы с разделами HDD, создания образов дисков и разделов, а также управления загрузкой компьютера. Позволяет создавать, перемещать, копировать и удалять разделы, поддерживает работу с MBR, GPT и EMBR, дисками SATA, PATA, USB, IEEE1394, может менять размер в NTFS, FAT, FAT32, EXT2/3/4.
• Hiren's BootCD v.15.2 /@lexapass/ - русская версия популярного сборника утилит на все случаи жизни. Только DOS- версия. По сравнению с оригиналом добавлены DOS-версии Acronis (ADS, ATIEES) и Paragon Partition Manager 11. Версия сделана на базе сборки от lexapass, адаптирована для 2k10 (удалены дубликаты, добавлен возврат в сборку).
• Miray HDClone (Rus) - загрузочная дискета HDClone для точного копирования информации с одного жесткого диска на другой. HDClone копирует информацию посекторно, в результате получается точная копия жесткого диска. Поддерживает копирование IDE/ATA/SATA, SCSI и USB дисков.
• Norton Ghost - загрузочная дискета Norton Ghost поможет сохранить и восстановить всё содержимое накопителей компьютера всего за несколько простых шагов. Хранение резервных копий оптимизировано за счет сжатия. В этой версии есть поддержка устройств CD/DVD, USB, SCSI, FireWare 1394.
• Paragon HDM 15 (Rus) /DOS,Linux/ - позволяет управлять ресурсами жесткого диска: изменять размер разделов без потери данных, обслуживать разные операционные системы на одном компьютере, копировать разделы на запасной жесткий диск, решать проблемы с загрузкой, конвертировать файловые системы.
• Partition Guru - инструмент для управления разделами на жестком диске. Может создавать, удалять, скрывать, форматировать, изменять размеры разделов и восстановить утраченные таблицы разделов и создавать/восстанавливать бэкапы. Имеется возможность резервного копирования таблицы разделов и восстановления MBR.
• Parted Magic /Linux/ - пакет утилит для работы с разделами жесткого диска на базе загрузочного LiveCD Linux. Поддерживает большое количество файловых систем.
Filin
Благодарил (а): 55 раз
05 авг 2018, 20:56
AlexZ, зачем огород городить? Есть малюсенькие флешки Сергея Стрельца. Зачем мини драки в теме. У меня флешка от него где то на 0,5 гига. В крайнем случае можно лично к нему обратится - сделает минимальную под Linux если уж на то пошло. Он парень надёжный и соображает хорошо. Главное попросить нормально и без гонора с поклоном раз уж для нас старается. Человек талант.
05 авг 2018, 21:04
Filin писал(а):
05 авг 2018, 20:56
Есть малюсенькие флешки Сергея Стрельца. У меня флешка от него где то на 0,5 гига.
Есть, тоже хороши.
В данном случае размерчик 694мб (CD-вариант)
colonel
Решено: 21
06 авг 2018, 19:18
как мило... на линуксовом форуме рекламируют и проталкивают контрафактные виндовые сборки ... :-D
Filin
02 окт 2018, 20:30
colonel, Ну а чего ты предлагаешь если выхода нет?
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
02 окт 2018, 23:58
colonel писал(а):
06 авг 2018, 19:18
Раньше был не плохой проект Hiren's boot CD
Как раз можно было запустить из меню программ в 100 одну единственную. И виктория была в их числе. Правда, я давно не следил за этим проектом, и что сейчас можно сделать из этой подборки (кстати, абсолютно легальной) я не в курсе.
StarMAUGLI
Решено: 19
03 окт 2018, 00:00
Kurum писал(а):
05 авг 2018, 15:48
Спасибо, за добрую весть. Я уж и не чаял увидеть реинкарнацию этой программы.
