Два клика.
Автор темы - Сообщения: 312
Два клика.
У меня такой вопрос. Вот в браузере фокс нажимаю левую кнопку мыши на крестике открывается новое окно бросаю кнопку открывается второе, как думаете это мышь или в системе что? Ну это не только с браузере и в играх то-же замечал такое, потом бывает проходит потом опять. Уже поменял порядок кнопок теперь такое с правой происходит.
Последний раз редактировалось пользователем 2 Bums; всего редактировалось раз: 3
Два клика.
Dja, ну вкладки, должна одна открываться за клик, а открываются две. Получается как с правой кнопкой, нажимаешь на крестике выпадает меню наводишь на, обновить все окна, бросаешь и они обновляются. А с левой нажимаешь открывается, бросаешь опять открывается.
- Решено: 20
Два клика.
Firefox 60.1.0esr
LMDE 3 x64 Cinnamon
Воспроизвести такое поведение браузера я не смог. Попробуйте если есть возможность с другой мышкой.
LMDE 3 x64 Cinnamon
Два клика.
Разбери, почисти, там деталек - полтора десятка от силы... В микрик можно тупо капнуть спирта/водки, поклацать, тщательно вытряхнуть...
Два клика.
Ну если микрик срабатывает как даблклик при одинарном ему поможет только замена, если найти такой же. В противном случае замена мышки
Два клика.
Т.н. "дребезг контактов" из-за их засратости...
Пусть автор отпишется...
Два клика.
AlexelA, может и "дребезг контактов" не знаю, поэтому и спрашиваю что может быть, если ни у кого не было такого, значит не система, а мышь, буду покупать другую.
