Латинские буквы перед кириллицей в Немо - как?
rado84
01 авг 2018, 14:13
Кто-нибудь знает, как я могу заставить Nemo отображать файлы и папки как в Windows - латинские имена сверху, кириллицу под ними? В Windows, если у меня есть 2 папки: АРХИВ и GAMES, папка GAMES появляется над АРХИВ, и именно так я хочу сделать их в Немо. Я спросил в нескольких местах, но никто из людей, которых я попросил, не использовал кириллицу в их родном языке, поэтому я решил, что я должен попросить русских люди.
Прошу прощения за плохого русского. Я болгарин, но я говорю только по английски. Я могу читать и понимать только 50% русских, но я не могу писать в нем. Я использую Google переводчик и моя сестра (она говорит по русский) для этого.
Mint 18.3 x64 Cinnamon.
rado@Mint18 ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: Mint18 Kernel: 4.13.0-45-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine:   Mobo: ASRock model: B85M Pro4
           Bios: American Megatrends v: P2.50 date: 12/11/2015
CPU:       Dual core Intel Core i3-4170 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 14766
           clock speeds: max: 3700 MHz 1: 1719 MHz 2: 1508 MHz 3: 1634 MHz
           4: 1692 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA Device 1c82 bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.6.0 NVIDIA 390.77 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio Controller
           Card-2 NVIDIA Device 0fb9 driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-45-generic
Network:   Card: Intel Ethernet Connection I217-V
           driver: e1000e v: 3.2.6-k port: f040 bus-ID: 00:19.0
           IF: enp0s25 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 1620.3GB (43.8% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000AZRX size: 500.1GB
           ID-2: /dev/sdb model: Corsair_Force_LE size: 120.0GB
           ID-3: /dev/sdc model: WDC_WD10EZEX size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 48G used: 11G (23%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 38.0C mobo: N/A gpu: 0.0:46C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 197 Uptime: 13:49 Memory: 2141.5/32088.7MB
rado@Mint18 ~ $
01 авг 2018, 14:15
rado84, а разве в nemo иначе?
01 авг 2018, 14:16
rado84, так он вроде по умолчанию так делает
01 авг 2018, 14:17
подтверждаю
Может, конечно, именно в корице он ведет себя как-то иначе... Кто знает что там накодили :crazy:
rado84
01 авг 2018, 14:40
Dja писал(а):
01 авг 2018, 14:15
В Nemo это наоборот - по умолчанию кириллица приходит перед латинскими символами:
Я не внес никаких изменений в этот параметр, так было с первого дня, когда я установил Mint. Вот пример с каталогом, в котором у меня много папок, названных как латинскими, так и кириллическими. Параметр по умолчанию показывает номера сначала (это нормально), затем кириллица и латинский внизу. Единственный способ, которым я могу иметь латинский язык до кириллицы, - это изменить порядок, но тогда латинский язык находится в порядке убывания, что означает, начиная с Z и заканчивая A. Это делает поиск папки мне еще сложнее.
01 авг 2018, 14:45
rado84,
rado84
01 авг 2018, 14:56
Очевидно, что Google не совсем переводит вещи с болгарского на русский, поэтому мне придется использовать английский здесь и надеяться, что кто-то здесь говорит об этом достаточно хорошо, чтобы понять меня.
Clearly Google doesn't translate things quite right from Bulgarian to Russian, so I'm gonna have to use English here and hoping someone here speaks it well enough to understand me.
WWolf, that's exactly what I was talking about in my previous post. Clicking on "Name" to change the display order makes Latin come before Cyrillic but then the Latin order appears in descending order - starting with Z and ending with A and the same applies for Cyrillic - starting with Я and ending with А. What I wanna change is the default setting to display Latin before Cyrillic in ascending order:
- Numeric folders
- Latin folders in ascending order (A to Z)
- Cyrillic folders in ascending order (А до Я).
01 авг 2018, 14:58
WWolf, нет... у тебя порядок меняется. ТС это не надо. Посмотри. У ТС же порядок нормальный. Сверху М дальше Н. По алфавиту
01 авг 2018, 15:29
Dja, я как минимум не вижу по какому параметру там сортировка :) может у него там по размеру или по дате создания и всё там правильно тогда :)
rado84, Show the full screen with sorting bar
01 авг 2018, 15:31
WWolf, всё может быть... но что-то уж очень всё гладко, но при этом шиворот на выворот
rado84
01 авг 2018, 15:44
01 авг 2018, 15:29
I wasn't sure about the maximum image size here, that's why I was cropping them. Here's the fullscreen image:
01 авг 2018, 16:04
rado84 писал(а):
01 авг 2018, 15:44
As i see, sort order correct, russian letters first, english second, in right alphabetical order.
01 авг 2018, 16:21
rado84, Similar behavior is due to the Bulgarian language, because in Russian everything sorts correctly. How to fix it I do not know.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
