Проблемы с запуском нетбука
Ivan 85
Благодарил (а): 18 раз
28 июл 2018, 16:17
Всем привет! Появилась проблема с запуском нетбука, а именно после выключения не запускается система (просто черный экран) пока не обесточишь нетбук. У меня подозрение что дело в ядре 4.15.0-29 так как проблема появилась после того как я обновился на данную версию ядра ( обновление пришло через менеджер обновлений) так же нашел вот такую инфу и инете https://linuxthebest.net/pervye-oshibki ... x-mint-19/ (Будьте осторожны с ядром версии 4.15.0-24. Критическая проблема вызывает на некоторых компьютерах долгую загрузку, или не загружает систему вообще.) Вопрос кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, подскажите как ее решить?
28 июл 2018, 16:25
Попробуй просто откатиться на старое ядро, на котором у тебя в последний раз было все в порядке. Если проблема решится, то это однозначно проблема ядра. Если нет надо копать глубже.
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
28 июл 2018, 16:39
Ivan 85 писал(а):
28 июл 2018, 16:17
Я сталкивался на стационарнике с похожей. И после выключения и после засыпания, просто когда комп в сон уходит, он уже не запускается, точнее после запуска черный экран. Не помню что именно делал, но ковырял режим энергосбережения,отключал сохранение сессии, ковырял драйвера. Что то из этого помогло. Не помню что именно.
kutalgin
Благодарил (а): 12 раз
28 июл 2018, 18:12
У меня так было, на стационаре и ноутбуке. Стационарный грузился минут 5. Потом ядро пришло в обновке,стало все нормально.
Ишимбайский
Ivan 85
28 июл 2018, 18:17
zuzabrik писал(а):
28 июл 2018, 16:25
Ещё бы знать приведущюю версию ядра :hm: :hm:
28 июл 2018, 18:45
Ivan 85 писал(а):
28 июл 2018, 18:17
Очевидно старые ядра ты не удалял :-D
Открываешь менеджер обновлений -> вид -> обновление ядра линукс.
Откроется окно со списком ядер, по категориям веток (4.4, 4.8, 4.10 итд)
Просмотри эти списки, там будет ядро помеченное как "активное" и ядра помеченные как "установленные".
Те что установленные - стояли раньше. Там же можешь выбрать вообще любое другое ядро неустановленное и накатить его при желании.
Как выбрать установленное ядро? При загрузке после экрана БИОСа но до экрана загрузки ОС нажми и удерживай правый Shift (или левый... или пофиг какой... старость не радость). Должно появиться меню загрузчика Grub в котором ты можешь выбрать с каким ядром из установленных загрузить систему. Если у тебя установленно несколько систем, то Grub итак появляется давая на выбор варианты.
P.S. Вариант попроще - при установке нового ядра минт делает его дефолтным. Можешь удалить одно из установленных и установить его заново, это сделает его ядром по умолчанию. Ну или накатить неустановленное.
28 июл 2018, 18:58
zuzabrik, Cправедливо для 18.Х, там да, весь жизненный цикл от 4.4 до 4.15 отразится)
В 19-м минте минимально доступным в репозиториях bionic будет 4.15, и дальше заполняться в плюс по мере их адаптации в основной ветке.
Так что тут для вариаций в даунгрейд версий остается вариант с UKUU и подобными.
28 июл 2018, 19:02
28 июл 2018, 18:58
Да епрст. Походу мне придется поставить себе 19 минт и сидеть на нем, а то вечно пальцем в небо попадаю, как будто по винде советы даю :-D Так хоть буду на практике проверять :-D
28 июл 2018, 19:06
Ну тут тоже простая логика, в репах 18-го минта тоже минимальным было LTS-ядро 4.4 с которого они начинали (и также было единственным довольно долго), и 3.16 например через оснастку менеджера обнов аналогично там не поставишь)
Ivan 85
28 июл 2018, 19:33
Хорошо попробую накатить другую версию ядра.
28 июл 2018, 19:40
Вообще - ветка 4.15 по моим общим ощущениям довольно своебразна в целом. У меня на debian 9 и на 19-ом минте как-то эти ядра себя вели... Ну не то чтобы не стабильно, но после апдейта до 4.16 как-то стало все более мягко, что-ли. Это в обоих системах. На 19-ом минте это было сделано через ukuu, а дебиане само прилетело в hwe апдейтах.
Так что, я бы посоветовал, пожалуй. Но имейте в виду - в минте 19 после апдейта до 4.16 проявляется та же история с долгой загрузкой. Чтобы такого не было, нужно еще поставить пакет haveged.
28 июл 2018, 19:43
28 июл 2018, 19:40
Можно грязных подробностей? Я не понимаю что значит "не то чтобы не стабильно <...> стало все более мягко". Звучит как описание расстройства кишечника :-D
28 июл 2018, 20:22
А хрен его знает как это более внятно описать. Быстрее отклик интерфейса, меньше и тише работает винт при запуске больших программ, просто user experience лучше по субъективным ощущениям. Ничего особо конкретного - но поведение системы субъективно приятнее.
kutalgin
28 июл 2018, 21:17
Просто апдейт системы сделай , должно нормальное пофикшеное ядро придти 4.15.0.29 вроде. На нем все грузится и летает.
Ишимбайский
Благодарил (а): 212 раз
28 июл 2018, 21:24
zuzabrik писал(а):
28 июл 2018, 18:45
:joke:
Ivan 85 писал(а):
28 июл 2018, 16:17
Черный экран, это ж как правило видеодрайвер косячит. На каком драйвере это происходит, интел или нвидиа?
Если подозрение на новое ядро, первым делом конечно надо на предыдущем попробовать загрузиться
kutalgin писал(а):
28 июл 2018, 21:17
он последнее и поставил
ostrovok
Благодарил (а): 26 раз
28 июл 2018, 21:37
AlexZ писал(а):
28 июл 2018, 21:24
Бывают нетбуки на nvidia?
28 июл 2018, 21:49
ostrovok писал(а):
28 июл 2018, 21:37
Не знаю. Тут и про стационары писали, и ноутбуки. И что драйвера nvidia слетают. А с интел-то каки проблемы? У меня убунта (с интел-драйвером) на это ядро не так давно обновлялась, ноу проблем. Хотя было что-то и про интел, только там были то недобук, то нетбук, то недопланшет и т.п.
Ivan 85
28 июл 2018, 22:06
AlexZ писал(а):
28 июл 2018, 21:24
Intel Atom судя по наклейке :smile:
28 июл 2018, 22:08
Предыдущее ядро уже попробовал на котором все работало до обновления?
28 июл 2018, 22:10
AlexZ писал(а):
28 июл 2018, 21:24
Конкретно этот черный экран никак с видеодрайвером не связан. Процесс загрузки системы просто останавливается, ожидая пока накопится энтропия, достаточная для инициализации криптографических фич. Помогает, например, активно мышью подергать, по клавиатуре постучать - это тоже как источник энтропии используется. А haveged - это программный источник энтропии, решает вопрос кардинально и быстро.
