Установка с шифрованием, но без swap
Bulmasen
Благодарил (а): 2 раза
26 июл 2018, 19:26
Меня всё устраивает в установке с шифрованием всего диска по умолчанию, но так уж получилось, что в этот раз очень много памяти и очень небольшой диск. Существует ли простой способ сделать всё так же, как в установке с шифрованием всего диска по умолчанию, но без выделения места на swap.
Установить надо Mint 19, особых познаний в linux немного (читай - нет, хотя лет десять назад приходилось легко администрировать Gentoo, даже ставил сервера на ней. Наверно, всё по FAQам делал). Проблем с обычной установкой на машину нет.
LM 19 Tara 64-bit
System:    Host: mint Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Cinnamon 3.8.8 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
           Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: desktop Mobo: ASUSTeK model: SABERTOOTH P67 v: Rev 1.xx serial: N/A
           BIOS: American Megatrends v: 3602 date: 11/01/2012
CPU:       Quad core Intel Core i7-2600K (-MT-MCP-)
           arch: Sandy Bridge rev.7 cache: 8192 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 27467
           clock speeds: max: 5900 MHz 1: 1640 MHz 2: 1625 MHz 3: 1777 MHz
           4: 1719 MHz 5: 1616 MHz 6: 1645 MHz 7: 1649 MHz 8: 1622 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GM204 [GeForce GTX 970] bus-ID: 01:00.0
           drivers: nouveau (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
           Resolution: 2560x1080@60.00hz
           OpenGL: renderer: NV124
           version: 4.3 Mesa 18.0.0-rc5 Direct Render: Yes
Audio:     Card-1 Intel 6 Series/C200 Series Family High Def. Audio Controller
           Card-2 NVIDIA GM204 High Def. Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-20-generic
Network:   Card-1: Intel 82579V Gigabit Network Connection
           driver: e1000e v: 3.2.6-k port: f040 bus-ID: 00:19.0
           IF: eno1 state: down mac: <filter>
           Card-2: Ralink RT3060 Wireless 802.11n 1T/1R
           driver: rt2800pci v: 2.3.0 bus-ID: 07:00.0
           IF: wlp7s0 state: up mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: NA (-)
           ID-1: /dev/sda model: VTX3 size: 120.0GB temp: 128C
           ID-2: USB /dev/sdb model: USB2.0_FlashDisk size: 8.1GB temp: 0C
Partition: ID-1: / size: 7.9G used: 216M (3%) fs: overlay dev: N/A
Sensors:   System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C gpu: 44.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info:      Processes: 245 Uptime: 24 min Memory: 1788.2/16007.9MB
Решение Bulmasen » 30 июл 2018, 08:34
Всё просто. Создал раздел на 700-1000 Мб с монтированием в /boot, затем создал раздел на оставшемся пространстве с монтированием в корень, поставив галочку "шифровать". Указал пароль. Собственно, всё. Обошлось без колдунства.
Последний раз редактировалось пользователем 8 Bulmasen; всего редактировалось раз: 26
26 июл 2018, 19:44
При ручной разметке диска своп выделять не обязательно. Если я правильно понимаю суть вопроса.
26 июл 2018, 19:47
zuzabrik писал(а):
26 июл 2018, 19:44
Только 19 минт в это случае создаст /swapfile размером 2 гига.
Bulmasen
26 июл 2018, 19:51
Вся закавыка в том, что я так и не смог так же гладко сделать ручную разметку и настройку установки с полным шифрованием диска, как это делает установочный скрипт по умолчанию, чтобы надо было вводить пароль для открытия контейнера LUKS только один раз.
26 июл 2018, 19:47
Это как раз не проблема. Отключить файл свопа, удалить его и закомментировать строку в fstab я сумею. Если подскажете, как зашифровать так же красиво, с одним вводом пароля.
26 июл 2018, 19:53
Bulmasen, так про шифрование вроде спрашивает уже после разметки или я ошибаюсь(никогда не использовал поэтому не помню)?
Bulmasen
26 июл 2018, 19:56
26 июл 2018, 19:53
Одновременно. Либо автоматически с правильно настроенным шифрованием и swap, либо вручную.
Подразумевается создание контейнера LUKS, который открывается до загрузки системы, не шифрование домашней папки.
Bulmasen
26 июл 2018, 22:56
Поколдовал, сделал сам. Там не очень всё прозрачно происходит, не как раньше, когда в текстовом режиме надо было всё правильно делать. Но работает. Весь объем диска доступен, никаких свапов.
26 июл 2018, 22:57
Bulmasen, поделись колдунством, для последователей :smile:
27 июл 2018, 06:05
26 июл 2018, 22:57
Присоединяюсь.
Bulmasen
30 июл 2018, 08:34
Filin
Благодарил (а): 55 раз
31 июл 2018, 11:06
Bulmasen,
Не по теме. Диск 120гб ...Создавать решение проблемы для решения на столь малом диске. Ну может для состязания умов. Без обиды - может проще купить диск поболее? Даже если это диск для хранения секретных данных то тем более не стоит жадничать? У меня офисный нормальный 500 гб -хранятся под паролем входы + облака. Дома внешний диск +TrueCrypt. Или флешка с тем же решением?
31 июл 2018, 11:11
Filin, руководствуемся правилами.
app.php/rules#3n
app.php/rules#2d
Данная вопрос из шапки топика был успешно решен. Закрыто. :close:
