Собственно интересно столкнулись ли вы с такой проблемой, если да, то как её решали? (если же нет, то интересно увидеть ваши настройки wine/список установленных библиотек)
Для эмуляции использую Play on Linux с wine 3.3 32bit. Помимо указанного на скринах отдельно установлены на префикс: .Net Framework все версии от 2.0 до 4.5.2, Microsoft Visual C++ версии от 2005 до 2012, Windows media player 10.
Использую систему Linux mint 18.3 Kde
О системе:
System: Host: alexey-System-KDE Kernel: 4.13.0-26-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: KDE Plasma 5.8.9 (Qt 5.6.1) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: Mobo: ASUSTeK model: M5A78L-M/USB3 v: Rev X.0x Bios: American Megatrends v: 2101 date: 12/02/2014
CPU: Octa core AMD FX-8320E Eight-Core (-MCP-) cache: 16384 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 51433
clock speeds: max: 3200 MHz 1: 1400 MHz 2: 1400 MHz 3: 1400 MHz 4: 2300 MHz 5: 1800 MHz 6: 1400 MHz
7: 1400 MHz 8: 1400 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia Resolution: 1600x900@60.00hz
GLX Renderer: GeForce GTX 750/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.6.0 NVIDIA 396.24 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 NVIDIA Device 0fbc driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1 Sound: ALSA v: k4.13.0-26-generic
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e800 bus-ID: 03:00.0
Card-2: Realtek RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter driver: rtl8192cu usb-ID: 001-002
IF: wlx60e3270c6235 state: N/A mac: N/A
Drives: HDD Total Size: 320.1GB (64.8% used) ID-1: /dev/sda model: WDC_WD3200AAKX size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 286G used: 186G (69%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 8.57GB used: 0.03GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 40.0C mobo: 38.0C gpu: 0.0:40C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 2327 sys-1: 0
Info: Processes: 248 Uptime: 4 days Memory: 2342.0/7959.5MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
[07/26/18 12:47:40] - Running wine-3.3 Steam.exe -no-cef-sandbox (Working directory : /home/alexey/.PlayOnLinux/wineprefix/steam32b/drive_c/Program Files/Steam)
0012:fixme:wer:WerSetFlags (2) stub!
0012:fixme:heap:RtlSetHeapInformation (nil) 1 (nil) 0 stub
p11-kit: couldn't load module: /usr/lib/i386-linux-gnu/pkcs11/p11-kit-trust.so: /usr/lib/i386-linux-gnu/pkcs11/p11-kit-trust.so: невозможно открыть разделяемый объект0027:fixme:kerberos:kerberos_SpInstanceInit 65536,0x7e649a2c,(nil): stub
0027:fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW (0x100778a, 0x100a060, {485e7de8-0a80-11d8-ad15-505054503030}, 1, 0x33fe30, (null), (null), 0x100a068): stub
0027:fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW register trace class {485e7de8-0a80-11d8-ad15-505054503030}
0027:fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW (0x100778a, 0x100a080, {485e7de9-0a80-11d8-ad15-505054503030}, 1, 0x33fe30, (null), (null), 0x100a088): stub
0027:fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW register trace class {485e7de9-0a80-11d8-ad15-505054503030}
0027:fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW (0x100778a, 0x100a0a0, {485e7dea-0a80-11d8-ad15-505054503030}, 1, 0x33fe30, (null), (null), 0x100a0a8): stub
0027:fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW register trace class {485e7dea-0a80-11d8-ad15-505054503030}
0027:fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW (0x100778a, 0x100a0c0, {485e7deb-0a80-11d8-ad15-505054503030}, 1, 0x33fe30, (null), (null), 0x100a0c8): stub
0027:fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW register trace class {485e7deb-0a80-11d8-ad15-505054503030}
0027:fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW (0x100778a, 0x100a0e0, {485e7dec-0a80-11d8-ad15-505054503030}, 1, 0x33fe30, (null), (null), 0x100a0e8): stub
0027:fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW register trace class {485e7dec-0a80-11d8-ad15-505054503030}
0027:fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW (0x100778a, 0x100a100, {485e7ded-0a80-11d8-ad15-505054503030}, 1, 0x33fe30, (null), (null), 0x100a108): stub
0027:fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW register trace class {485e7ded-0a80-11d8-ad15-505054503030}
002a:fixme:win:RegisterDeviceNotificationW (hwnd=0x142700, filter=0x65fd9c,flags=0x00000001) returns a fake device notification handle!
0033:err:module:load_builtin_dll failed to load .so lib for builtin L"winebus.sys": libudev.so.0: невозможно открыть разделяемый объектный файл: Нет так�0033:err:winedevice:async_create_driver failed to create driver L"WineBus": c0000142
0009:fixme:shell:SetCurrentProcessExplicitAppUserModelID L"Valve.Steam.Client": stub
0009:fixme:ntdll:EtwEventRegister ({47a9201e-73b0-42ce-9821-7e134361bc6f}, 0x3f007000, 0x3f04a1d8, 0x3f04a1d0) stub.
0009:fixme:ntdll:EtwEventRegister ({58a9201e-73b0-42ce-9821-7e134361bc70}, 0x3f007000, 0x3f04a210, 0x3f04a208) stub.
0009:fixme:ntdll:EtwEventRegister ({3fa9201e-73b0-43fe-9821-7e145359bc6f}, 0x3f007000, 0x3f04a1a0, 0x3f04a198) stub.
0009:fixme:ntdll:EtwEventRegister ({1432afee-73b0-42ce-9821-7e134361b433}, 0x3f007000, 0x3f04a248, 0x3f04a240) stub.
0009:fixme:ntdll:EtwEventRegister ({4372afee-73b0-42ce-9821-7e134361b519}, 0x3f007000, 0x3f04a280, 0x3f04a278) stub.
0009:fixme:process:SetProcessShutdownParameters (00000100, 00000000): partial stub.
003e:fixme:win:RegisterDeviceNotificationW (hwnd=0x2005c, filter=0x424fdec,flags=0x00000000) returns a fake device notification handle!
0009:fixme:imm:ImmGetOpenStatus (0x1b89d0): semi-stub
0009:fixme:file:GetLongPathNameW UNC pathname L"\\\\?\\C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\steamwebhelper.exe"
0009:fixme:file:GetLongPathNameW UNC pathname L"\\\\?\\C:\\Program Files\\Steam\\logs\\cef_log.txt"
0009:fixme:dwmapi:DwmSetWindowAttribute (0x10098, 2, 0x33dec4, 4) stub
0009:fixme:dwmapi:DwmExtendFrameIntoClientArea (0x10098, 0x33deb4) stub
0009:fixme:advapi:StopTraceA (0, "Steam Event Tracing", 0x33e144) stub
0009:fixme:advapi:StartTraceA (0x33e1d0, "Steam Event Tracing", 0x33e144) stub
0009:fixme:advapi:OpenTraceA 0x33df10: stub
0009:fixme:advapi:EnableTrace (1, 0x10, 4, {22fb2cd6-0e7b-422b-a0c7-2fad1fd0e716}, cafe4242): stub
0009:fixme:advapi:CloseTrace cafe4242: stub
0043:fixme:advapi:ProcessTrace 0x4c0cf78 1 (nil) (nil): stub
0040:err:module:import_dll Library DWrite.dll (which is needed by L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\libcef.dll") not found
0040:err:module:import_dll Library libcef.dll (which is needed by L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\steamwebhelper.exe") not found
0040:err:module:attach_dlls Importing dlls for L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\steamwebhelper.exe" failed, status c0000135
p11-kit: couldn't load module: /usr/lib/i386-linux-gnu/pkcs11/p11-kit-trust.so: /usr/lib/i386-linux-gnu/pkcs11/p11-kit-trust.so: невозможно открыть разделяемый объект0009:fixme:kerberos:kerberos_SpInstanceInit 65536,0xf6bf9a2c,(nil): stub
004c:fixme:win:RegisterDeviceNotificationA (hwnd=0x100a4, filter=0x6f5f93c,flags=0x00000004) returns a fake device notification handle!
004d:err:winediag:wined3d_dll_init The GLSL shader backend has been disabled. You get to keep all the pieces if it breaks.
004d:fixme:wbemprox:wbem_locator_ConnectServer unsupported flags
004d:fixme:wbemprox:client_security_SetBlanket 0xf66fcd54, 0x56dc650, 10, 0, (null), 3, 3, (nil), 0x00000000
004d:fixme:wbemprox:client_security_Release 0xf66fcd54
001d:fixme:mountmgr:harddisk_ioctl The DISK_PARTITION_INFO and DISK_DETECTION_INFO structures will not be filled
004d:fixme:wbemprox:enum_class_object_Next timeout not supported
0046:fixme:iphlpapi:NotifyAddrChange (Handle 0x20d078c, overlapped 0x20d0790): stub
0054:err:process:create_process L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\gldriverquery64.exe" not supported on this installation (x86_64 binary)
0009:fixme:dwmapi:DwmExtendFrameIntoClientArea (0x100aa, 0x33e208) stub
0056:fixme:winhttp:get_system_proxy_autoconfig_url no support on this platform
0056:fixme:winhttp:WinHttpDetectAutoProxyConfigUrl discovery via DHCP not supported
0058:fixme:win:EnumDisplayDevicesW (L"\\\\.\\DISPLAY1",0,0x33f8ec,0x00000000), stub!
0058:fixme:win:RegisterTouchWindow (0x200c0 00000003): stub
0058:fixme:wgl:X11DRV_wglChoosePixelFormatARB unused pfAttribFList
0037:fixme:appbar:handle_appbarmessage SHAppBarMessage(ABM_GETTASKBARPOS, hwnd=(nil)): stub
0037:fixme:appbar:handle_appbarmessage SHAppBarMessage(ABM_GETAUTOHIDEBAR, hwnd=(nil), edge=3): stub
0037:fixme:appbar:handle_appbarmessage SHAppBarMessage(ABM_GETAUTOHIDEBAR, hwnd=(nil), edge=1): stub
0037:fixme:appbar:handle_appbarmessage SHAppBarMessage(ABM_GETAUTOHIDEBAR, hwnd=(nil), edge=0): stub
0037:fixme:appbar:handle_appbarmessage SHAppBarMessage(ABM_GETAUTOHIDEBAR, hwnd=(nil), edge=2): stub
005d:fixme:shell:CustomDestinationList_QueryInterface not implemented for {00000003-0000-0000-c000-000000000046} (unknown)
005d:fixme:shell:CustomDestinationList_QueryInterface not implemented for {00000019-0000-0000-c000-000000000046} (unknown)
005d:fixme:shell:CustomDestinationList_BeginList 0x57fe568 (0x85bfa0c {92ca9dcd-5622-4bba-a805-5e9f541bd8c9} 0x85bfa18): stub
0060:err:module:import_dll Library DWrite.dll (which is needed by L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\libcef.dll") not found
0060:err:module:import_dll Library libcef.dll (which is needed by L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\steamwebhelper.exe") not found
0060:err:module:attach_dlls Importing dlls for L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\steamwebhelper.exe" failed, status c0000135
0009:fixme:imm:ImmReleaseContext (0x100aa, 0x1f03f70): stub
0046:fixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yet
0063:err:module:import_dll Library DWrite.dll (which is needed by L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\libcef.dll") not found
0063:err:module:import_dll Library libcef.dll (which is needed by L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\steamwebhelper.exe") not found
0063:err:module:attach_dlls Importing dlls for L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\steamwebhelper.exe" failed, status c0000135
0065:err:module:import_dll Library DWrite.dll (which is needed by L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\libcef.dll") not found
0065:err:module:import_dll Library libcef.dll (which is needed by L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\steamwebhelper.exe") not found
0065:err:module:attach_dlls Importing dlls for L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\steamwebhelper.exe" failed, status c0000135
0009:fixme:dwmapi:DwmExtendFrameIntoClientArea (0x300b8, 0x33df64) stub
0009:fixme:dwmapi:DwmExtendFrameIntoClientArea (0x100ca, 0x33dabc) stub
0009:fixme:win:RegisterDeviceNotificationA (hwnd=0x100ca, filter=0x33dca4,flags=0x00000004) returns a fake device notification handle!
0009:fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x33d248,0x00000000), stub!
0009:fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x33d328,0x00000000), stub!
0009:fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),1,0x33d328,0x00000000), stub!
0009:fixme:dwmapi:DwmGetWindowAttribute ((nil) 9 0x33dc0c 16) stub
0009:fixme:win:EnumDisplayDevicesW (L"\\\\.\\DISPLAY1",0,0x33d6dc,0x00000000), stub!
0009:err:ole:CoGetClassObject class {294935ce-f637-4e7c-a41b-ab255460b862} not registered
0009:err:ole:create_server class {294935ce-f637-4e7c-a41b-ab255460b862} not registered
0009:fixme:ole:CoGetClassObject CLSCTX_REMOTE_SERVER not supported
0009:err:ole:CoGetClassObject no class object {294935ce-f637-4e7c-a41b-ab255460b862} could be created for context 0x17
0009:fixme:dwmapi:DwmExtendFrameIntoClientArea (0x30112, 0x33e178) stub
0066:fixme:hnetcfg:fw_apps_get__NewEnum 0x58e8b00, 0x91ef980
0066:fixme:hnetcfg:fw_app_put_ProcessImageFileName 0x58e8d60, L"C:\\Program Files\\Steam\\Steam.exe"
0066:fixme:hnetcfg:fw_app_put_Name 0x58e8d60, L"Steam"
0066:fixme:hnetcfg:fw_app_put_Enabled 0x58e8d60, -1
0066:fixme:hnetcfg:fw_apps_Add 0x58e8888, 0x58e8d60
0066:fixme:hnetcfg:netfw_rules_get__NewEnum 0x58e8d60, 0x91ef97c
0066:fixme:hnetcfg:fw_apps_get__NewEnum 0x1f83fa0, 0x91ef980
0066:fixme:hnetcfg:fw_app_put_ProcessImageFileName 0x58e8d60, L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\steamwebhelper.exe"
0066:fixme:hnetcfg:fw_app_put_Name 0x58e8d60, L"Steam Web Helper"
0066:fixme:hnetcfg:fw_apps_Add 0x1f83fa0, 0x58e8d60
0066:fixme:hnetcfg:netfw_rules_get__NewEnum 0x58e8c80, 0x91ef97c
0068:fixme:shell:CustomDestinationList_QueryInterface not implemented for {00000003-0000-0000-c000-000000000046} (unknown)
0068:fixme:shell:CustomDestinationList_QueryInterface not implemented for {00000019-0000-0000-c000-000000000046} (unknown)
0068:fixme:shell:CustomDestinationList_BeginList 0x583bfd0 (0x9f0fa0c {92ca9dcd-5622-4bba-a805-5e9f541bd8c9} 0x9f0fa18): stub
006c:fixme:shell:CustomDestinationList_QueryInterface not implemented for {00000003-0000-0000-c000-000000000046} (unknown)
006c:fixme:shell:CustomDestinationList_QueryInterface not implemented for {00000019-0000-0000-c000-000000000046} (unknown)
006c:fixme:shell:CustomDestinationList_BeginList 0x58b5c10 (0xa23fa0c {92ca9dcd-5622-4bba-a805-5e9f541bd8c9} 0xa23fa18): stub
006e:err:module:import_dll Library DWrite.dll (which is needed by L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\libcef.dll") not found
006e:err:module:import_dll Library libcef.dll (which is needed by L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\steamwebhelper.exe") not found
006e:err:module:attach_dlls Importing dlls for L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\steamwebhelper.exe" failed, status c0000135
0070:err:module:import_dll Library DWrite.dll (which is needed by L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\libcef.dll") not found
0070:err:module:import_dll Library libcef.dll (which is needed by L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\steamwebhelper.exe") not found
0070:err:module:attach_dlls Importing dlls for L"C:\\Program Files\\Steam\\bin\\cef\\cef.win7\\steamwebhelper.exe" failed, status c0000135
Помимо этого в приложенных скринах изображены используеммые библиотеки в wine, а так же настройки PoL.
