Не могу изменить размер расширенного раздела
Clerk144
25 июл 2018, 12:43
У меня стоит Linux MInt 19 рядом с 7 виндой. Хочу увеличить размер определенного раздела, который стоит под линуксом ,но не могу. Отделил свободное место от раздела под винду, но поставить на расширенный раздел линукса не могу(смотреть скриншот). Он просто не видит свободного места. Но видит тот 1мб, что стоит с правой стороны.
25 июл 2018, 12:46
gparted-ом надо
25 июл 2018, 12:50
Clerk144, gpt надо было делать... теперь даже хз как из основной области можно приткнуть в расширенный раздел не убив всё там к такой-то мамки...
25 июл 2018, 12:55
Размер расширенного раздела так увеличить не получится. Точнее возможно, но с большой долей вероятности потерять данные на том разделе.
25 июл 2018, 12:59
да ничего там не потеряется. Gparted раздел отмонтирует, сдвинет и при выходе из него раздел смонтируется обратно. Сначала увеличивается расширенный. Затем уже разделы внутри расширенного двигаются как надо и увеличивается нужный.
Зайди с лайфа и сделай как надо
25 июл 2018, 14:44
Clerk144 писал(а):
25 июл 2018, 12:43
1. На диске с mbr разметкой может быть только 4 primary раздела - лимит выбран. Расширенный (extended) раздел сам по себе является primary, и занимает одно место их 4-ех. Соответственно, свободное пространство слева от extended сейчас бесполезно с точки зрения создания основного раздела.
2. Изменять размер extended раздел на котором уже существуют логические, причем двигать его начало - крайне не рекомендуется. По крайней мере без хорошего ups (если это не ноутбук) При малейшем сбое теряете все логические разделы, и с очень смутными перспективами восстановления.
3. Существует возможность конвертирования диска из mbr в gpt без потери данных. Но этом случае придется переставлять grub вручную, да и загрузчики остальных систем тоже восстанавливать придется. Хотя из под винды, это вроде бы можно сделать автоматически (для ее собственного загрузчика). Сама операция безопаснее, чем двигать начало extended раздела.
27 июл 2018, 09:18
Я двигал еще во время вынь 98-xp. А там у него линь. С линем ничего не случится. Тем более если что можно просто заново всё пересоздать.
Благодарил (а): 212 раз
27 июл 2018, 17:50
Я вот тоже не пойму, почему такой поклёп на gparted.
Много раз двигал расширенные разделы и данных не терял. Правда в основном виндовыми менеджерами, но пару раз и gparted приходилось. На то и проги эти, чтоб выполнять заявленный функционал.
Ну что ж, попробую ещё раз, мне как раз надо расширенный подвигать..
Clerk144 писал(а):
25 июл 2018, 12:43
Если не установлен, поставь Gparted. Сначала стрелками двигаешь весь расширенный (extended) раздел куда нужно
Затем внутри расширенного увеличиваешь свой линукс-раздел. Т.к. смещается начало раздела, загрузчик grub в любом случае переустанавливать.
28 июл 2018, 12:38
Ну вот, теперь такая картина..
У меня задача была несколько иная - уменьшить расширенный раздел, чтобы увеличить разделы ntfs.
Для моей хотелки пришлось двигать все 6 разделов (включая расширенный), в очередной раз для себя (и других) убедился что gparted - надежное средство для выполнения таких задач, данные всех разделов на месте в целости и сохранности. :thumbs:
Делалось это всё под убунтой 16.04 на соседнем диске, довольно долго конечно (шутка ли, почти теру инфы переместить). Что ещё, версия gparted 0.25 (подустаревшая уже, в др. дистрах по-моему уже 0.31, но не суть).
Теперь мне надо ещё раздел с Минтом переделать в основной, чтобы поставить туда загрузчик grub. К сожалению в gparted нет такого функционала, хотя для этого можно воспользоваться виндовыми менеджерами (я предпочитаю наиболее корректное, надежное и функциональное средство - Eassos PartitionGuru)
28 июл 2018, 20:54
А теперь всё как хотелось, Минт в основном загрузочном разделе, и пишу уже с него..
29 июл 2018, 14:09
Да вот ещё один момент, во время конвертации основного раздела в логический (который в расширенном) и наоборот - сбивается нумерация разделов (в таблице разделов) как у меня на скрине выше.
Поправил Paragon-ом, теперь всё ровно..
29 июл 2018, 14:42
AlexZ писал(а):
27 июл 2018, 17:50
Поклеп не на gparted а на саму операцию. В том смысле, что она одна из самых рискованных для сохранности данных. Там нужно двигать системную информацию целиком (а не только быстро корректировать), процесс этот может оказаться длительным, а прерывать нельзя ни в коем случае, причем в случае чего теряются сразу все логические. Потому я и говорил - ups нужен, чтобы не было лишнего риска. А то по закону подлости, именно на этом месте...
29 июл 2018, 15:01
29 июл 2018, 14:42
Это безусловно.
Но у меня ноут, запустил перемещение раздела, а сам в браузере "хвосты подбивал" (как раз скопилось, надо было много чего посмотреть-почитать).
Вобще у меня на перемещение раздела 300гб уходило 2 часа, 150гб - 1 час.
