Новый жёсткий диск. Настройка
Kurum
Благодарил (а): 193 раза
21 июл 2018, 23:37
Хард на 4Tb.
Через Gparted создал табл разделов Gpt.Создал 2 раздела (100 Гб и всё остальное) и форматнул в ext4. Настроил автомонтирование, метки. Раздел примонтировал, но вот создать на них папки/файлы могу только через рут. Что нужно сделать, чтобы с правами не было проблем.
Видел такую штуку на другом форуме: sudo chmod 777 имя_директории, но не пойму что за "777". И эту команду надо каждый раз вводить или как?
Решение madesta » 22 июл 2018, 00:03
Если Gparted запускался на уже установленной системе, то он форматирует разделы от имени root, поэтому на нём обычный пользователь не создаст ни папок, ни файлов.
1. Попробуйте стать владельцем раздела = sudo chown -R user:user /... , где /... - это указание пути к вашему разделу, user = это ваш логин в системе, второй раз user - это ваша группа. Если вы один работаете в системе, то логин и группа будут совпадать, например, sudo chown -R linuxer:linuxer /...
2. Если у вас ещё нет контента на разделах, то отформатируйте их через управление дисками. Не знаю вашего DE, в xfce это "Настройки" - "Диски".
777 относится к правам доступа, которые означают "всем разрешено всё". Без явной необходимости не рекомендуется. А подробности можете прочитать здесь - https://studylinux.ru/chmod-prostye-primery.html или здесь - https://losst.ru/komanda-chmod-linux.
Linux - это свобода... :tux:
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
22 июл 2018, 00:03
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
22 июл 2018, 00:07
Kurum, А сам-то линукс где стоит? Ну и вообще побольше о компьютере информации желательно. См. розовую шапку с красным текстом над темой.
Kurum
22 июл 2018, 00:11
StarMAUGLI писал(а):
22 июл 2018, 00:07
Синнамон 18.3 стоит на другом физическом диске.
Как файлы докопируются (через рут), так попробую настроить права.
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
StarMAUGLI
Решено: 19
22 июл 2018, 00:13
Kurum, А новый диск ты куда-нибудь монтировал?
Kurum
22 июл 2018, 00:16
22 июл 2018, 00:13
Да, в /media/"Имя диска"
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
StarMAUGLI
Решено: 19
22 июл 2018, 00:35
в fstab'е диск есть?
StarMAUGLI
Решено: 19
22 июл 2018, 00:39
можно еще глянуть что стоит в настройках про автомонтирование при загрузке (может нужно просто перезагрузиться?)
Kurum
22 июл 2018, 00:43
22 июл 2018, 00:35
Да, есть:
/dev/disk/by-uuid/4f****** /media/Toshiba auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show,x-gvfs-name=Toshiba 0 0
22 июл 2018, 00:39
Я несколько раз монтировал раздел, правда, без перезагрузки.
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
22 июл 2018, 00:47
Не совсем понятен вопрос про монтирование. Kurum в самом начале написал, что "Раздел примонтировал, но вот создать на них папки/файлы могу только через рут." Вот если бы не монтировался, тогда и fstab и прочее. А так, похоже, только права. А владельцем диска в настоящее время получается не пользователь, а суперпользователь. Например, вот так:
StarMAUGLI
Решено: 19
22 июл 2018, 00:57
madesta писал(а):
22 июл 2018, 00:47
да. чего-то не внимателен под вечер.
тогда твои два пункта самые действенные
Kurum
22 июл 2018, 01:00
У
madesta писал(а):
22 июл 2018, 00:03
Думаю, что мне нужна команда:
chmod -R 777 /media/Toshiba
Линукс установлен на другом харде.
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
22 июл 2018, 01:05
Лучше sudo chown -R user:user /media/Toshiba user - это ваш логин (имя пользователя).
Kurum
22 июл 2018, 01:11
Не понимаю, чем лучше?
На команду sudo chown -R user:user /media/Toshiba терминал пишет:
"имя юзера": Нет такого файла или каталога
Вместо 'user' я подставлял имя своей учётки. Кстати, а часть после @ не надо добавлять?
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
22 июл 2018, 17:31
Вы, наверное, не внимательно читаете. Конечно пользователя user у вас нет. Это давалось для примера.
А чем команда лучше ... Можете, конечно и chmod -R 777 /media/Toshiba.
Посмотрите права на какую-нибудь из имеющихся папок на вашем Toshiba. "Терзают меня смутные сомнения", что владелец и права на эту папку на момент вашего первого вопроса будут совпадать с владельцем и правами на любую из папок системы, например /etc.
А 777 - это полный доступ всего для всех. Т.е. любая из учётных записей вашей системы будет иметь туда доступ, даже если ей этого не требуется. Права зависят от того, в каком объёме и кому вы собираетесь предоставлять доступ к своим данным.
Рекомендуется, конечно, почитать имеющуюся в сети информацию по правам на папки и файлы в Linux. А как дополнение - установите Midnight Commander (sudo apt install mc), обратитесь к любой папке или файлу не своего домашнего каталога и далее клавиша F-9 и по меню "Файл - Права (расширенные)".
По поводу второго user в конструкции sudo chown user:user
Владельцем нового файла является пользователь, который создал файл.
Файлы в Linux имеют двух владельцев: пользователя (user owner) и группу (group owner) под которой понимается определенный список пользователей и причем владелец файла не обязательно должен быть членом группы владеющей файлом. Подробности: http://tehnopost.info/site/16-prava-dos ... a-777.html
Kurum
22 июл 2018, 19:37
madesta писал(а):
22 июл 2018, 17:31
Так я написал user тоже для примера. Вводил в команде свои данные. Не знаю, почему команда не выполнилась. В любом случае ещё ночью ввёл 777, теперь файлы создаются, копируются и так далее.
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
hooligan360452
22 июл 2018, 22:15
Пытаюсь установить сборку от Алексея Романова linux Mint 19 но он все свои сборки делает в systemback и там нет классической установки ! но проблема в том что systemback не видт диск NVMe PCIe SSD (М2)
Гений, миллиардер, плейбой, филантроп.
hooligan360452
22 июл 2018, 22:21
hooligan360452
22 июл 2018, 22:27
есть варианты как сделать так что бы в лайф режиме systemback увидел мой диск?
заранее благодарю за любую помощь! :yes:
hooligan360452
22 июл 2018, 22:51
Вот тут более подробно видно
