Не запускается стим
marx
Не запускается стим
21 июл 2018, 20:46
У меня стоит Linux Mint 19 x64 , скачать стим с официального сайта , но он не запускается .Я смотрел много форумов , но ничего мне не помогло
Не запускается стим
21 июл 2018, 20:58
marx, Мы дружно сочувствуем твоей проблеме.
А теперь больше подробностей, пожалуйста.
Сверху в крсаном блоке написано что может стать полезным.
плюс результат вывод запуска команды steam из термианала
marx
Не запускается стим
21 июл 2018, 21:00
Итак , я ввёл в командную строку слово steam , и мне вывело это
Running Steam on linuxmint 19 64-bit
STEAM_RUNTIME is enabled automatically
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(0)
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
Не запускается стим
21 июл 2018, 21:06
marx, нужно больше подробностей про твой компьютер. Выполни в консоли inxi -Fxz и то что ответит тебе компьютер, выложи сюда.
marx
Не запускается стим
21 июл 2018, 21:08
System:    Host: Doodos Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: MATE 1.20.1 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
           Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: desktop Mobo: Gigabyte model: P55-US3L v: x.x serial: N/A
           BIOS: Award v: FE date: 03/05/2010
CPU:       Dual core Intel Core i3 560 (-MT-MCP-)
           arch: Nehalem rev.5 cache: 4096 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 13323
           clock speeds: max: 3325 MHz 1: 1453 MHz 2: 1382 MHz 3: 1395 MHz
           4: 1288 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA G92 [GeForce GTS 250] bus-ID: 01:00.0
           drivers: nouveau (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
           Resolution: 1680x1050@59.88hz
           OpenGL: renderer: N/A version: N/A Direct Render: N/A
Audio:     Card Intel 5 Series/3400 Series High Def. Audio
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-20-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: ce00 bus-ID: 04:00.0
Drives:    HDD Total Size: 502.1GB (2.1% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST3500418AS size: 500.1GB
           ID-2: USB /dev/sdc model: Flash_Disk size: 2.0GB
Partition: ID-1: / size: 458G used: 9.5G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 54.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 248 Uptime: 1:32 Memory: 2001.4/3876.2MB
Не запускается стим
21 июл 2018, 21:30
marx, попробуй следующее.
поставить драйвера от nvidia из "менеждреа драйверов", думаю 340 будет в пору на эту карточку.
Удалить пакет стим установленный из репозитория, и взять с офсайта - https://store.steampowered.com/about/
StarMAUGLI
Решено: 19
Не запускается стим
21 июл 2018, 21:31
marx, речь идет о нативном Steam (не wine'овском) я правильно понял?
И еще, как обновлял Mint до 19 версии или устанавливал с нуля? подтягивал стимовские сохраненки?
marx
Не запускается стим
21 июл 2018, 21:33
StarMAUGLI, скорее всего, я просто не понимая что такое нативный Steam
marx
Не запускается стим
21 июл 2018, 21:35
Chocobo, у меня стоит nvidia-340
StarMAUGLI
Решено: 19
Не запускается стим
21 июл 2018, 21:37
marx писал(а):
21 июл 2018, 21:33
Тогда скажи как устанавливал.
Дай ссылку откуда именно на официальном сайте брал пакет. Посмотрим deb или *.exe
marx
Не запускается стим
21 июл 2018, 21:40
StarMAUGLI
Решено: 19
Не запускается стим
21 июл 2018, 21:43
StarMAUGLI писал(а):
21 июл 2018, 21:31
21 июл 2018, 21:30
Удалить пакет стим
Пробовал удалить (подчистить) и снова установить?
Не запускается стим
21 июл 2018, 21:45
marx писал(а):
21 июл 2018, 21:35
инкси сказало обратное :)
marx писал(а):
21 июл 2018, 21:08
marx
Не запускается стим
21 июл 2018, 21:48
Chocobo,
marx
Не запускается стим
21 июл 2018, 21:50
StarMAUGLI, нет, сейчас попробую
StarMAUGLI
Решено: 19
Не запускается стим
21 июл 2018, 21:51
Chocobo, может перезагрузиться надо?
marx
Не запускается стим
21 июл 2018, 21:54
StarMAUGLI, переустановил, но он всё равно не запускается, может можно как-то через терминал открыть?
StarMAUGLI
Решено: 19
Не запускается стим
21 июл 2018, 21:56
marx писал(а):
21 июл 2018, 21:54
переустановил,
как именно ты это делал?
Если в графическом меню, можешь показать скриншоты?
Если в консоли, то скопировать сюда последовательность команд и что тебе отвечал компьютер?
marx
Не запускается стим
21 июл 2018, 22:03
StarMAUGLI, Всё заработало, спасибо, извините меня дурака, я только первый день в это операционной системе
Не запускается стим
21 июл 2018, 22:07
marx, фигня случается :smile:
Главное, что заработало)
Вернуться в «Mate»
