Ошибка при установке Linux Mint 19 Tara Cinnamon x32
Amavite
16 июл 2018, 10:19
Всем привет. Вот уже два дня бьюсь с установкой Mint 19 Cinnamon x32.
Нетбук IRBIS NB24. 2GB оперативы, процессор Intel Atom. Хард на 31ГБ всего. Из коробки стоит windows 10, но она не нужна. Вот, решил накатить Linux.
Проблемы начались с самого начала. Создавал загрузочную флешку различными программами. Начиная с Rufus, и заканчивая UltraISO.
В boot menu не отображалась флешка. (Secure Boot и всё такое, отключен). Потом уже ручками создал на флешке директорию /boot/efi и закинул туда bootia32.efi.
Флешка появилась в boot menu.
Так как винда мне не нужна, переразметил весь диск. 100МБ EFI раздел, 10ГБ раздел /, 2ГБ раздел /swap, остальное под /home.
Установка проходит без ошибок. Но, при попытке загрузить систему выкидывает в boot menu. И там вообще нет ничего, кроме какого то shell. И не считая флешки. Гружусь снова с флешки, и пытаюсь восстановить grub по инструкции. Ничего не выходит. Одни ошибки при инсталляции grub. То efi не видит, то просто installation failed. Пробовал переустанавливать систему, уже вручную указав раздел efi для загрузчика. Под конец установки пишет, что раздел efi не найден. Что за бред? С флешкой теперь ходить?
Чего только не пробовал. Не ставится grub, хоть убей.
P.S. После 100500 переустановки в boot menu появилось два пункта Ubuntu. Но толку от этого никакого. При выборе кидает в grub. Командная строка. И всё на этом. Пробовал и восстанавливать, и обновлять grub. Бестолку.
Потом попробовал уже с затиранием диска, и не размечая ничего вручную. Предоставил это установщику. Всё хорошо устанавливается. Без ошибок. Но, в итоге без флешки не грузится. И в boot menu ничего нет.
Кривыми должны быть извилины, а не руки
16 июл 2018, 10:57
Mint x32 не предназначен для машин с uefi.
Попробуйте поставить в режиме эмуляции bios если такой есть.
Если нету - придется курить мануалы на счет uefi и grub и ставить загрузчик полностью руками, т.к. в приницпе то загрузка системы х32 через uefi возможна, но редко где доступна из коробки.
Amavite
16 июл 2018, 10:59
slant, Пробовал и в режиме эмуляции. И х64 пробовал. Та же песня.
Почему то именно с загрузчиком проблемы. Уже и меню UEFI всё перерыл, ну нет там ничего. Что то не даёт вшить grub.
Amavite
16 июл 2018, 11:04
И ещё кое что, забыл. У меня нет разделов Dev/sda. Только /Dev/mcmblk1, mcmblk1p1 и так далее
16 июл 2018, 11:06
Возможно такая же фигня как на ноутах Acer. После установки нужно руками добавлять загрузчик в UEFI. Где-то там в UEFI у тебя, возможно, есть такой пункт.
Amavite
16 июл 2018, 11:09
darkfenix, Да, есть такой пункт. Туда только с флешки можно добавить. Потому что на харде нет загрузчика, так получается. Хотя вся ось установлена. А при добавлении с флешки, ничего не происходит.
16 июл 2018, 11:47
А давно в 32 битной оси UEFI прижилось? Пойду за попкорном. :smile:
16 июл 2018, 11:51
Amavite писал(а):
16 июл 2018, 11:04
Это микросиди. А ещё в интернетах пишут ( правда об 64) что надо ставить без этого самого интернета)
16 июл 2018, 12:00
etamax писал(а):
16 июл 2018, 11:51
Вчера столкнулся с такой бедой, когда на MATE переезжал.
Amavite
16 июл 2018, 12:33
etamax, Хоть 32, хоть 64. Разницы нет. Результат один. Уже пожалел, что связался с этим Linux'ом.
Как говорится, сделано всё "для людей".
16 июл 2018, 12:45
Вот вроде твой случай http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry74034680
Amavite писал(а):
16 июл 2018, 12:33
Правильнее сказать - с этим Ирбисом
16 июл 2018, 12:46
А никто и не обещал что будет работать на твоей поделке из поднебесной. Если есть желание можно посмотреть в сторону загрузчика refind. Скорее всего с его помощью загрузку ОСи сделаешь.
16 июл 2018, 13:06
etamax писал(а):
16 июл 2018, 11:47
Битность как таковая тут не при чем. Стандарт UEFI включает в себя и возможность запуска 32битного кода. На маках, например загрузчик такой (если правильно помню). Но сами х32 дистрибутивы обычно не собирают и не тестируют на запуск через UEFI - ибо считается что раз uefi - значит машина достаточно новая чтобы запускать х64.
16 июл 2018, 13:08
Amavite писал(а):
16 июл 2018, 11:04
А это значит, что у вас вообще полноценного винчестера в нотбуке нет. Есть что-то вроде карты памяти от фотоаппарата. :) Там не только установка линукса, там вообще на таком железе много "интересных нюансов" будет.
16 июл 2018, 13:38
Там eMMC. Т.е. - да, флешка.
aulon
Благодарил (а): 37 раз
16 июл 2018, 15:57
etamax писал(а):
16 июл 2018, 11:47
А в Росе линукс есть спец сборки именно для этой ситуации.
https://ftp.yandex.ru/rosa/rosa2016.1/i ... 6.uefi.iso
Выпуск Linux Mint 20 Ulyana 64-разрядный MATE 1.24.0
Процессор Intel® Core™ i3-6006U CPU @ 2.00GHz × 4 Память 7,6 GiB
16 июл 2018, 16:55
Тут не столько в уефи дело, сколько в IRBIS NB24 :hoho:
Amavite
16 июл 2018, 20:33
Дааа, можно тему закрывать :smile:
Спасибо, ребята. Но увы, видимо. Обратно вкатил окна. Тьфу на них)
