Что делать с такими хардами?
Kurum
Благодарил (а): 193 раза
14 июл 2018, 11:51
Вопрос, конечно, не совсем на тот форум, но всё-таки.
Стоит у меня в ПК сейчас три диска. И уж очень меня напрягают те заключения, что делает SMART. Второй диск, я так понимаю, на ладан дышит - его нужно срочно менять? Кстати, это тот самый диск, на котором в Nemo пропало содержимое папки. А что с другими двумя дисками? Смущает, что SMART в некоторых местах пишет "на грани отказа".
Ещё хочу уточнить, число парковок - это "циклы "запуска/остановки", правильно? А вот "цмкл "включения/выключения" должен быть примерно равен циклу вкл/выкл самого пк?
Вообще, на что в данной статистике следует смотреть в первую очередь?
Решение slant » 14 июл 2018, 18:55
disk-sda - практически норма. Особых отклонений не вижу, Raw_Read_Error_Rate - для сигейтов норма, они показывают данные как есть, а не только то, что не удалось откорректировать алгоритмами коррекции ошибок. Кстати есть параметр показывающий как раз сколько откорректировано - 195-ый. Ровно столько же. Вот это "Command_Timeout = 1" - единственное сомнительное место. Но может быть вызвано кучей причин, а случай единичный. Возможно были броски по питанию или кабель отходил частично.
Остальные два - не столь хорошо. Во первых оба дико перегреты, они считай ресурс уже выработали при такой температуре. Для винчестера хотя и считается критической - 60 градусов, но фактически, если температура выше 40 градусов, шанс отказа растет в геометрической прогрессии за каждый лишний градус. Винт который постоянно работает на 50-ти градусах - дай бог чтобы гарантийный срок отработал (при 6-8 часов в день). При 55 - больше года протянет вряд-ли. Отсюда, кстати беда ноутбуков. Это, плюс вибрация - и винты дохнут как мухи.
disk-sdb - Сыпется. В морг. Отключить немедленно и включать только чтобы снять ценные данные, если такие есть.
disk-sdc - Некоторые проблемы с механикой. Пока еще вроде бы не критичные, но потенциально может умереть разом в любой момент. Однако проблема не свежая - что-то с ним приключилось примерно на половине срока службы - может быть питание плохое подавалось, или кабели отходили, или машину где он работал стукнули, или она рядом с чем-то вибрирующим находилась. Прогноз - деградации не видно, но лучше на нем ценные вещи не хранить. А под файлопомойку - пойдет. Только с охлаждением надо что-то решать.
Linux - это свобода... :tux:
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
14 июл 2018, 11:59
Kurum писал(а):
14 июл 2018, 11:51
Это он пишет про тип метрики, какие-то указывают на возраст железки, а какие-то на возможность скорого выхода из строя, если будут прирастать активно.
В этом окошке тебя будет интересовать последний столбец с "Состоянием", там уже отражается как раз текущий статус по мнению смарт-теста.
Kurum
14 июл 2018, 12:11
14 июл 2018, 11:59
Ну вот у третьего диска как-раз в столбце "Состояние" есть надпись "Неисправен". Стоит переживать? Пользоваться Викторией побаиваюсь.
Ну а вообще, Chocobo, каким мысли по поводу таких дисков?
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Благодарил (а): 406 раз
14 июл 2018, 12:22
Kurum писал(а):
14 июл 2018, 11:51
Поставь 'Викторию' (с сайта разраба) и прогони тесты. Тут - шпаргалка по проге.
Правда пашет только в Винде.
14 июл 2018, 14:07
Поставьте (если не стоит) пакет smartmontools, и из консоли выдайте команды вида smartctl -x /dev/sda > disk-sda.txt для каждого диска ("sda" менять для каждого диска соответственно). Полученные текстовые файлики покажите здесь - тогда можно будет дать более внятное заключение. А эта gui утилита очень куцую информацию дает, по ней судить о реальном состоянии диска вряд-ли возможно.
Кстати smart с успехом может заменить диагностику через викторию, если запустить тест поверхности через тот же smartctl. Так что без винды обойтись можно. Но сначала - надо вывод smartctl -x глянуть.
14 июл 2018, 14:11
Навскидку:
На диске со второго скрина может быть как небольшая царапина/деффект, с которой он может прослужить еще долго так и начавшая сыпаться поверхность - в этом случае ему крышка - будут постоянно теряться данные.
На диске с третьего скрина зарегистрированы ошибки позиционирования головок. Причины и следствия без вышеописанной процедуры предсказать трудно.
Kurum
14 июл 2018, 16:16
14 июл 2018, 14:07
Диск 1
sudo smartctl -x /dev/sda
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.13.0-39-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model:     ST500DM002-*****
Serial Number:   *****
LU WWN Device Id: ****
Firmware Version: KC43
User Capacity:    500 107 862 016 bytes [500 GB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Sat Jul 14 16:10:57 2018 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
AAM level is:     208 (intermediate), recommended: 208
APM feature is:   Unavailable
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is:   Enabled
ATA Security is:  Disabled, frozen [SEC2]
Wt Cache Reorder: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82)	Offline data collection activity
					was completed without error.
					Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(  600) seconds.
capabilities: 			 (0x7b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 (  78) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x303f)	SCT Status supported.
					SCT Error Recovery Control supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR--   110   099   006    -    813472
  3 Spin_Up_Time            PO----   100   097   000    -    0
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   096   096   020    -    4158
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   100   100   036    -    0
  7 Seek_Error_Rate         POSR--   084   060   030    -    9172771015
  9 Power_On_Hours          -O--CK   080   080   000    -    18053
 10 Spin_Retry_Count        PO--C-   100   100   097    -    0
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   097   097   020    -    3833
183 Runtime_Bad_Block       -O--CK   100   100   000    -    0
184 End-to-End_Error        -O--CK   100   100   099    -    0
187 Reported_Uncorrect      -O--CK   100   100   000    -    0
188 Command_Timeout         -O--CK   100   096   000    -    1 1 1162
189 High_Fly_Writes         -O-RCK   100   100   000    -    0
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K   058   043   045    Past 42 (Min/Max 26/44 #14)
194 Temperature_Celsius     -O---K   042   057   000    -    42 (0 14 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  -O-RC-   040   024   000    -    813472
197 Current_Pending_Sector  -O--C-   100   100   000    -    0
198 Offline_Uncorrectable   ----C-   100   100   000    -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count    -OSRCK   200   200   000    -    0
240 Head_Flying_Hours       ------   100   253   000    -    18058h+41m+20.515s
241 Total_LBAs_Written      ------   100   253   000    -    2323529575
242 Total_LBAs_Read         ------   100   253   000    -    3950354006
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
                            |||____ S speed/performance
                            ||_____ O updated online
                            |______ P prefailure warning
General Purpose Log Directory Version 1
SMART           Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
Address    Access  R/W   Size  Description
0x00       GPL,SL  R/O      1  Log Directory
0x01           SL  R/O      1  Summary SMART error log
0x02           SL  R/O      5  Comprehensive SMART error log
0x03       GPL     R/O      5  Ext. Comprehensive SMART error log
0x06           SL  R/O      1  SMART self-test log
0x07       GPL     R/O      1  Extended self-test log
0x09           SL  R/W      1  Selective self-test log
0x10       GPL     R/O      1  SATA NCQ Queued Error log
0x11       GPL     R/O      1  SATA Phy Event Counters log
0x21       GPL     R/O      1  Write stream error log
0x22       GPL     R/O      1  Read stream error log
0x80-0x9f  GPL,SL  R/W     16  Host vendor specific log
0xa1       GPL,SL  VS      20  Device vendor specific log
0xa2       GPL     VS    2248  Device vendor specific log
0xa8       GPL,SL  VS     129  Device vendor specific log
0xa9       GPL,SL  VS       1  Device vendor specific log
0xab       GPL     VS       1  Device vendor specific log
0xb0       GPL     VS    2928  Device vendor specific log
0xbd       GPL     VS     252  Device vendor specific log
0xbe-0xbf  GPL     VS   65535  Device vendor specific log
0xc0       GPL,SL  VS       1  Device vendor specific log
0xe0       GPL,SL  R/W      1  SCT Command/Status
0xe1       GPL,SL  R/W      1  SCT Data Transfer
SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (5 sectors)
No Errors Logged
SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors)
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
SCT Status Version:                  3
SCT Version (vendor specific):       522 (0x020a)
SCT Support Level:                   1
Device State:                        Active (0)
Current Temperature:                    42 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature:     26/44 Celsius
Lifetime    Min/Max Temperature:     14/57 Celsius
Under/Over Temperature Limit Count:   0/0
SCT Temperature History Version:     2
Temperature Sampling Period:         1 minute
Temperature Logging Interval:        59 minutes
Min/Max recommended Temperature:     14/55 Celsius
Min/Max Temperature Limit:           10/60 Celsius
Temperature History Size (Index):    128 (19)
Index    Estimated Time   Temperature Celsius
  20    2018-07-09 10:20    40  *********************
  21    2018-07-09 11:19    41  **********************
  22    2018-07-09 12:18    41  **********************
  23    2018-07-09 13:17    38  *******************
  24    2018-07-09 14:16     ?  -
  25    2018-07-09 15:15    26  *******
  26    2018-07-09 16:14    39  ********************
  27    2018-07-09 17:13    41  **********************
  28    2018-07-09 18:12    40  *********************
  29    2018-07-09 19:11    41  **********************
  30    2018-07-09 20:10    41  **********************
  31    2018-07-09 21:09    40  *********************
  32    2018-07-09 22:08    39  ********************
  33    2018-07-09 23:07    41  **********************
  34    2018-07-10 00:06    40  *********************
  35    2018-07-10 01:05    40  *********************
  36    2018-07-10 02:04    41  **********************
  37    2018-07-10 03:03    41  **********************
  38    2018-07-10 04:02     ?  -
  39    2018-07-10 05:01    28  *********
  40    2018-07-10 06:00    41  **********************
  41    2018-07-10 06:59     ?  -
  42    2018-07-10 07:58    25  ******
  43    2018-07-10 08:57    41  **********************
  44    2018-07-10 09:56    42  ***********************
  45    2018-07-10 10:55    41  **********************
  46    2018-07-10 11:54    41  **********************
  47    2018-07-10 12:53    42  ***********************
  48    2018-07-10 13:52    43  ************************
  49    2018-07-10 14:51     ?  -
  50    2018-07-10 15:50    26  *******
  51    2018-07-10 16:49    39  ********************
  52    2018-07-10 17:48    41  **********************
  53    2018-07-10 18:47     ?  -
  54    2018-07-10 19:46    25  ******
  55    2018-07-10 20:45    41  **********************
  56    2018-07-10 21:44    43  ************************
  57    2018-07-10 22:43    43  ************************
  58    2018-07-10 23:42    43  ************************
  59    2018-07-11 00:41     ?  -
  60    2018-07-11 01:40    25  ******
  61    2018-07-11 02:39    39  ********************
  62    2018-07-11 03:38    41  **********************
  63    2018-07-11 04:37    39  ********************
  64    2018-07-11 05:36    40  *********************
  65    2018-07-11 06:35     ?  -
  66    2018-07-11 07:34    24  *****
  67    2018-07-11 08:33    40  *********************
  68    2018-07-11 09:32    41  **********************
  69    2018-07-11 10:31    39  ********************
  70    2018-07-11 11:30    41  **********************
  71    2018-07-11 12:29     ?  -
  72    2018-07-11 13:28    24  *****
  73    2018-07-11 14:27    38  *******************
  74    2018-07-11 15:26    41  **********************
  75    2018-07-11 16:25    40  *********************
  76    2018-07-11 17:24    40  *********************
  77    2018-07-11 18:23    39  ********************
  78    2018-07-11 19:22    41  **********************
 ...    ..(  2 skipped).    ..  **********************
  81    2018-07-11 22:19    41  **********************
  82    2018-07-11 23:18    40  *********************
  83    2018-07-12 00:17    40  *********************
  84    2018-07-12 01:16    39  ********************
  85    2018-07-12 02:15    39  ********************
  86    2018-07-12 03:14    40  *********************
  87    2018-07-12 04:13     ?  -
  88    2018-07-12 05:12    36  *****************
  89    2018-07-12 06:11    42  ***********************
  90    2018-07-12 07:10     ?  -
  91    2018-07-12 08:09    24  *****
  92    2018-07-12 09:08    41  **********************
  93    2018-07-12 10:07    42  ***********************
 ...    ..(  2 skipped).    ..  ***********************
  96    2018-07-12 13:04    42  ***********************
  97    2018-07-12 14:03    40  *********************
  98    2018-07-12 15:02    40  *********************
  99    2018-07-12 16:01    41  **********************
 ...    ..(  3 skipped).    ..  **********************
 103    2018-07-12 19:57    41  **********************
 104    2018-07-12 20:56    40  *********************
 105    2018-07-12 21:55    42  ***********************
 106    2018-07-12 22:54     ?  -
 107    2018-07-12 23:53    25  ******
 108    2018-07-13 00:52    41  **********************
 109    2018-07-13 01:51    41  **********************
 110    2018-07-13 02:50    42  ***********************
 111    2018-07-13 03:49    42  ***********************
 112    2018-07-13 04:48     ?  -
 113    2018-07-13 05:47    25  ******
 114    2018-07-13 06:46    41  **********************
 115    2018-07-13 07:45    42  ***********************
 116    2018-07-13 08:44    43  ************************
 117    2018-07-13 09:43    43  ************************
 118    2018-07-13 10:42     ?  -
 119    2018-07-13 11:41    25  ******
 120    2018-07-13 12:40    41  **********************
 121    2018-07-13 13:39    42  ***********************
 122    2018-07-13 14:38    42  ***********************
 123    2018-07-13 15:37    42  ***********************
 124    2018-07-13 16:36     ?  -
 125    2018-07-13 17:35    25  ******
 126    2018-07-13 18:34     ?  -
 127    2018-07-13 19:33    26  *******
   0    2018-07-13 20:32    42  ***********************
   1    2018-07-13 21:31    43  ************************
   2    2018-07-13 22:30    44  *************************
   3    2018-07-13 23:29    45  **************************
   4    2018-07-14 00:28     ?  -
   5    2018-07-14 01:27    26  *******
   6    2018-07-14 02:26    42  ***********************
   7    2018-07-14 03:25    43  ************************
   8    2018-07-14 04:24    44  *************************
   9    2018-07-14 05:23    43  ************************
  10    2018-07-14 06:22     ?  -
  11    2018-07-14 07:21    26  *******
  12    2018-07-14 08:20    42  ***********************
  13    2018-07-14 09:19    43  ************************
  14    2018-07-14 10:18    44  *************************
 ...    ..(  3 skipped).    ..  *************************
  18    2018-07-14 14:14    44  *************************
  19    2018-07-14 15:13    43  ************************
SCT Error Recovery Control:
           Read: Disabled
          Write: Disabled
Device Statistics (GP/SMART Log 0x04) not supported
SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11)
ID      Size     Value  Description
0x000a  2            6  Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
0x0001  2            0  Command failed due to ICRC error
0x0003  2            0  R_ERR response for device-to-host data FIS
0x0004  2            0  R_ERR response for host-to-device data FIS
0x0006  2            0  R_ERR response for device-to-host non-data FIS
0x0007  2            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS
Диск 2
sudo smartctl -x /dev/sdb
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.11
Device Model:     ST3750330AS
Serial Number:    ****
LU WWN Device Id: *****
Firmware Version: SD1A
User Capacity:    750 156 374 016 bytes [750 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
SATA Version is:  SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is:    Sat Jul 14 16:14:02 2018 MSK
AAM feature is:   Unavailable
Wt Cache Reorder: Unknown
					been run.
data collection: 		(  642) seconds.
					command.
					power-saving mode.
recommended polling time: 	 ( 178) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x103b)	SCT Status supported.
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR--   111   080   006    -    41789073
  3 Spin_Up_Time            PO----   093   093   000    -    0
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   088   088   020    -    12438
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   085   085   036    -    309
  7 Seek_Error_Rate         POSR--   071   060   030    -    43105201638
  9 Power_On_Hours          -O--CK   070   070   000    -    26584
 10 Spin_Retry_Count        PO--C-   100   100   097    -    64
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   096   096   020    -    4341
187 Reported_Uncorrect      -O--CK   001   001   000    -    619
188 Command_Timeout         -O--CK   100   096   000    -    429503283525
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K   049   037   045    Past 51 (Min/Max 27/52 #596)
194 Temperature_Celsius     -O---K   051   063   000    -    51 (0 14 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  -O-RC-   029   019   000    -    41789073
197 Current_Pending_Sector  -O--C-   100   100   000    -    239
198 Offline_Uncorrectable   ----C-   100   100   000    -    239
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
0x01       GPL,SL  R/O      1  Summary SMART error log
0x02       GPL,SL  R/O      5  Comprehensive SMART error log
0x03       GPL,SL  R/O      5  Ext. Comprehensive SMART error log
0x06       GPL,SL  R/O      1  SMART self-test log
0x07       GPL,SL  R/O      1  Extended self-test log
0x09       GPL,SL  R/W      1  Selective self-test log
0x10       GPL,SL  R/O      1  SATA NCQ Queued Error log
0x11       GPL,SL  R/O      1  SATA Phy Event Counters log
0x21       GPL,SL  R/O      1  Write stream error log
0x22       GPL,SL  R/O      1  Read stream error log
0xa8       GPL,SL  VS      20  Device vendor specific log
0xb0       GPL     VS    2819  Device vendor specific log
Device Error Count: 618 (device log contains only the most recent 20 errors)
	CR     = Command Register
	FEATR  = Features Register
	COUNT  = Count (was: Sector Count) Register
	LBA_48 = Upper bytes of LBA High/Mid/Low Registers ]  ATA-8
	LH     = LBA High (was: Cylinder High) Register    ]   LBA
	LM     = LBA Mid (was: Cylinder Low) Register      ] Register
	LL     = LBA Low (was: Sector Number) Register     ]
	DV     = Device (was: Device/Head) Register
	DC     = Device Control Register
	ER     = Error register
	ST     = Status register
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 618 [17] occurred at disk power-on lifetime: 26564 hours (1106 days + 20 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  After command completion occurred, registers were:
  ER -- ST COUNT  LBA_48  LH LM LL DV DC
  40 -- 51 00 00 00 00 1c 00 aa 45 00 00  Error: UNC at LBA = 0x1c00aa45 = 469805637
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FEATR COUNT  LBA_48  LH LM LL DV DC  Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  60 00 00 00 08 00 00 1c 00 aa 3f 40 00     05:06:54.880  READ FPDMA QUEUED
  27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 00     05:06:54.871  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
  ec 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     05:06:54.870  IDENTIFY DEVICE
  ef 00 03 00 46 00 00 00 00 00 00 a0 00     05:06:54.869  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 00     05:06:54.869  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
Error 617 [16] occurred at disk power-on lifetime: 26564 hours (1106 days + 20 hours)
  60 00 00 00 08 00 00 1c 00 aa 3f 40 00     05:06:51.873  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 08 00 23 d6 00 a6 af 40 00     05:06:51.867  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 08 00 23 d6 00 a6 a7 40 00     05:06:51.853  READ FPDMA QUEUED
  27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 00     05:06:51.852  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
  ec 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     05:06:51.851  IDENTIFY DEVICE
Error 616 [15] occurred at disk power-on lifetime: 26564 hours (1106 days + 20 hours)
  60 00 00 00 08 00 00 1c 00 aa 3f 40 00     05:06:48.839  READ FPDMA QUEUED
  27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 00     05:06:48.839  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
  ec 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     05:06:48.838  IDENTIFY DEVICE
  ef 00 03 00 46 00 00 00 00 00 00 a0 00     05:06:48.837  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 00     05:06:48.837  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
Error 615 [14] occurred at disk power-on lifetime: 26564 hours (1106 days + 20 hours)
  60 00 00 00 08 00 00 1c 00 aa 3f 40 00     05:06:45.842  READ FPDMA QUEUED
  27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 00     05:06:45.841  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
  ec 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     05:06:45.840  IDENTIFY DEVICE
  ef 00 03 00 46 00 00 00 00 00 00 a0 00     05:06:45.839  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 00     05:06:45.822  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
Error 614 [13] occurred at disk power-on lifetime: 26564 hours (1106 days + 20 hours)
  60 00 00 00 08 00 00 1c 00 aa 3f 40 00     05:06:42.869  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 08 00 00 1c 00 aa 37 40 00     05:06:42.868  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 08 00 00 1c 00 aa 2f 40 00     05:06:42.868  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 08 00 00 1c 00 aa 27 40 00     05:06:42.868  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 08 00 00 1c 00 aa 1f 40 00     05:06:42.868  READ FPDMA QUEUED
Error 613 [12] occurred at disk power-on lifetime: 26564 hours (1106 days + 20 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 15 00 aa b5 00 00  Error: UNC at LBA = 0x1500aab5 = 352365237
  60 00 00 00 08 00 00 15 00 aa af 40 00     05:06:35.248  READ FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 08 00 04 a5 00 09 d7 40 00     05:06:35.239  WRITE FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 08 00 04 a5 00 09 af 40 00     05:06:35.238  WRITE FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 10 00 00 25 00 53 c7 40 00     05:06:35.238  WRITE FPDMA QUEUED
  27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 00     05:06:35.238  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
Error 612 [11] occurred at disk power-on lifetime: 26564 hours (1106 days + 20 hours)
  60 00 00 00 08 00 00 15 00 aa af 40 00     05:06:32.215  READ FPDMA QUEUED
  27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 00     05:06:32.208  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
  ec 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     05:06:32.207  IDENTIFY DEVICE
  ef 00 03 00 46 00 00 00 00 00 00 a0 00     05:06:32.206  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 00     05:06:32.206  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
Error 611 [10] occurred at disk power-on lifetime: 26564 hours (1106 days + 20 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 15 00 aa b9 00 00  Error: UNC at LBA = 0x1500aab9 = 352365241
  60 00 00 00 08 00 00 15 00 aa b7 40 00     05:06:29.224  READ FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 08 00 04 a5 00 09 67 40 00     05:06:29.224  WRITE FPDMA QUEUED
  27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 00     05:06:29.224  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
  ec 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     05:06:29.222  IDENTIFY DEVICE
  ef 00 03 00 46 00 00 00 00 00 00 a0 00     05:06:29.222  SET FEATURES [Set transfer mode]
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Current Temperature:                    51 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature:     27/52 Celsius
Lifetime    Min/Max Temperature:     14/63 Celsius
Under/Over Temperature Limit Count:   0/495
Temperature Logging Interval:        1 minute
Min/Max recommended Temperature:      0/ 0 Celsius
Min/Max Temperature Limit:            0/ 0 Celsius
Temperature History Size (Index):    128 (99)
 100    2018-07-14 14:07    52  *********************************
 ...    ..(115 skipped).    ..  *********************************
  88    2018-07-14 16:03    52  *********************************
  89    2018-07-14 16:04    51  ********************************
 ...    ..(  9 skipped).    ..  ********************************
  99    2018-07-14 16:14    51  ********************************
           Read: Disabled
          Write: Disabled
Диск 3
sudo smartctl -x /dev/sdc
Device Model:     ST31000333AS
Firmware Version: CC1F
User Capacity:    1 000 204 886 016 bytes [1,00 TB]
Local Time is:    Sat Jul 14 16:15:18 2018 MSK
AAM level is:     254 (maximum performance), recommended: 254
					been run.
data collection: 		(  617) seconds.
					command.
					power-saving mode.
recommended polling time: 	 ( 203) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x103f)	SCT Status supported.
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR--   114   099   006    -    72100782
  3 Spin_Up_Time            PO----   098   094   000    -    0
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   088   088   020    -    12374
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   100   100   036    -    2
  7 Seek_Error_Rate         POSR--   084   060   030    -    273052495
  9 Power_On_Hours          -O--CK   070   070   000    -    26341
 10 Spin_Retry_Count        PO--C-   100   100   097    -    10
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   096   037   020    -    4134
184 End-to-End_Error        -O--CK   062   062   099    NOW  38
188 Command_Timeout         -O--CK   100   097   000    -    73015624450
189 High_Fly_Writes         -O-RCK   001   001   000    -    257
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K   050   037   045    Past 50 (Min/Max 28/52 #216)
194 Temperature_Celsius     -O---K   050   063   000    -    50 (0 16 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  -O-RC-   050   022   000    -    72100782
199 UDMA_CRC_Error_Count    -OSRCK   200   200   000    -    23
240 Head_Flying_Hours       ------   100   253   000    -    25336 (21 195 0)
241 Total_LBAs_Written      ------   100   253   000    -    2395209249
242 Total_LBAs_Read         ------   100   253   000    -    652933921
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
Device Error Count: 8796 (device log contains only the most recent 20 errors)
	ER     = Error register
Error 8796 [15] occurred at disk power-on lifetime: 10024 hours (417 days + 16 hours)
  04 -- 71 00 0e 00 00 00 00 1d 80 e0 00
  ec 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 a0 00     00:06:20.139  IDENTIFY DEVICE
  ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     00:06:20.099  [VENDOR SPECIFIC]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff     00:06:20.099  NOP [Abort queued commands]
  ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     00:06:17.607  [VENDOR SPECIFIC]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff     00:06:17.607  NOP [Abort queued commands]
Error 8795 [14] occurred at disk power-on lifetime: 10024 hours (417 days + 16 hours)
  04 -- 71 00 0e 00 00 00 00 1d 80 40 00  Device Fault; Error: ABRT at LBA = 0x00001d80 = 7552
  61 00 00 01 00 00 04 21 00 38 38 40 00     00:05:51.378  WRITE FPDMA QUEUED
  ef 00 90 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00     00:05:51.353  SET FEATURES [Disable SATA feature]
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     00:05:51.328  SET FEATURES [Enable write cache]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff     00:05:51.211  NOP [Abort queued commands]
  61 00 00 01 00 00 04 20 00 38 38 40 00     00:05:51.211  WRITE FPDMA QUEUED
Error 8794 [13] occurred at disk power-on lifetime: 10024 hours (417 days + 16 hours)
  61 00 00 01 00 00 04 1f 00 38 38 40 00     00:05:51.107  WRITE FPDMA QUEUED
Error 8793 [12] occurred at disk power-on lifetime: 10024 hours (417 days + 16 hours)
  61 00 00 01 00 00 04 1e 00 38 38 40 00     00:05:51.107  WRITE FPDMA QUEUED
Error 8792 [11] occurred at disk power-on lifetime: 10024 hours (417 days + 16 hours)
  60 00 00 00 08 00 04 1f 00 34 98 40 00     00:05:51.103  READ FPDMA QUEUED
  ef 00 90 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00     00:05:51.081  SET FEATURES [Disable SATA feature]
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     00:05:51.015  SET FEATURES [Enable write cache]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff     00:05:50.938  NOP [Abort queued commands]
  60 00 00 00 80 00 04 72 00 31 30 40 00     00:05:50.938  READ FPDMA QUEUED
Error 8791 [10] occurred at disk power-on lifetime: 10024 hours (417 days + 16 hours)
  60 00 00 00 80 00 04 53 00 37 98 40 00     00:05:50.834  READ FPDMA QUEUED
Error 8790 [9] occurred at disk power-on lifetime: 10024 hours (417 days + 16 hours)
  60 00 00 00 08 00 04 67 00 37 10 40 00     00:05:50.834  READ FPDMA QUEUED
Error 8789 [8] occurred at disk power-on lifetime: 10024 hours (417 days + 16 hours)
  ef 00 90 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00     00:05:50.828  SET FEATURES [Disable SATA feature]
  ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     00:05:50.815  SET FEATURES [Enable write cache]
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff     00:05:50.678  NOP [Abort queued commands]
  60 00 00 00 08 00 04 1f 00 34 98 40 00     00:05:50.678  READ FPDMA QUEUED
  61 00 00 01 00 00 04 27 00 38 38 40 00     00:05:50.574  WRITE FPDMA QUEUED
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Current Temperature:                    50 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature:     28/52 Celsius
Lifetime    Min/Max Temperature:     16/63 Celsius
Temperature History Size (Index):    128 (92)
  93    2018-07-14 14:08    51  ********************************
 ...    ..(117 skipped).    ..  ********************************
  83    2018-07-14 16:06    51  ********************************
  84    2018-07-14 16:07    50  *******************************
 ...    ..(  7 skipped).    ..  *******************************
  92    2018-07-14 16:15    50  *******************************
           Read: Disabled
          Write: Disabled
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
14 июл 2018, 17:43
Все форматирование съехало. Либо файлики прикрепите как есть, либо на файлообменник залейте, либо еще как - но читать без форматирования их - глаза ломать. Очень неудобно.
Kurum
14 июл 2018, 18:31
В архиве 3 текстовых файла с отчётами
disk-sdx.tar.gz
(6.74 КБ) 8 скачиваний
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
14 июл 2018, 18:55
15 июл 2018, 00:17
Если бы на своём харде увидел 52 градуса температуры, то уже орал бы "Караул!" и срочно вставлял бы дополнительный вентилятор, работающий на охлаждение. В своё время на ПК, функционирующем на сервер, из-за 55 градусов имел удовольствие лицезреть как в реальном масштабе времени растёт число битых секторов.
15 июл 2018, 01:20
madesta писал(а):
15 июл 2018, 00:17
Тоже, кстати, не панацея. Те вентиляторы что продаются в виде накладки, которая крепится к винчестеру снизу и должна обдувать плату - не так уж и полезны в самом деле. Во первых - они охлаждают только с одной стороны - получается перекос по нагреву/расширению камеры, и на пользу это точной механике явно не идет. Во вторых, датчик температуры может начать врать из за этого же. В зависимости от расположения, с такими вентиляторами он может показывать меньше чем в среднем по камере.
Правильное охлаждение диска - обязательно полный равномерный обдув со всех сторон. Но если у вас правильный корпус - лучше поставить дополнительный вентилятор на вытяжку. В правильном корпусе, это организует равномерную тягу и будет отводить от винчестеров нагретый воздух. У меня, скажем в корпусе 4 винта - ни один даже до 40 градусов не разогревается. Без активного обдува. Просто корпус хорошо рассчитан, и вентилятора от блока питания + еще одного 120мм хватает чтобы вытягивать весь нагретый воздух.
Kurum
15 июл 2018, 09:25
15 июл 2018, 01:20
Я вчера статью читал, как правильно охлаждать корпус, там пишут, что по такой схеме:
Уже выбираю новый корпус.
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
15 июл 2018, 12:27
Kurum писал(а):
15 июл 2018, 09:25
Я в прошлом году взял себе Zalman Z1 Neo, у него в стоке 3х120 мм вентилятора и нижнее расположение БП - доволен как танк... (БП сосет воздух "с улицы")
15 июл 2018, 12:48
Все больше склоняюсь к мысли, что HDD в системном блоке не нужны.
120 или 250гб ssd локально для горячих повседневных нужд, а объемные харды удаленно.
Пусть ими (и их охлаждением) жужжит NAS или импровизированный домашний сервачок, отдавая по гигабитной квартирной сетке nfs/owncloud/smb
Kurum
15 июл 2018, 13:27
15 июл 2018, 12:48
Все больше склоняюсь к мысли, что HDD в системном блоке не нужны.... жужжит NAS
Я согласен с мнением, что в рабочем ПК не нужно держать ПЗУ на несколько Тб. Этот лошадиный объём должен быть на сервере, вот только в качестве сервера я вижу не дорогостоящий NAS, а ПК на базе Intel Celeron J2900 с пассивным охлаждением, 10 Вт. А сеть да, естественно, гигабитная.
AlexelA писал(а):
15 июл 2018, 12:27
Смотрел я и этот корпус и многие другие. Меня озадачивает, что на лицевую часть корпуса ставят, скажем, 3 USB, из которых USB 3.0 только 1 шт. Это пипец... Про usb 3.1 я вообще молчу. Зато подсветку суют разноцветную, которую всё равно отключать - слишком ярко светит. Много места выделяют под приводы: 2-3 места, у меня сидюка вообще нет.
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
15 июл 2018, 14:22
15 июл 2018, 12:48
Верно мыслишь. У меня примерно так и есть. Есть только одно "но" - нужна гигабитная сеть, но даже ее мало для некоторых вещей. latency великовато получается если без специализированного железа. А если с ним - нафиг его надо дома за такие деньги. :)
Но вот для всякой медиа/торрентов/архивов и прочего - самое то (я в болталке недавно про debian и торренты темы заводил - это как раз в связи таким сервачком). Еще хочу iscsi погонять как следует на доступных вариантах - возможно этого уже хватит, тогда реально можно убрать лишние диски совсем. А так - для тех же виртуалок локальный диск нужен, образы через nfs/smb - совсем не вариант. Для медиа же еще туда minidlna хорошо идет. Оно с большей частью DLNA в телевизорах и телефонах совместимо.
Kurum писал(а):
15 июл 2018, 13:27
Если не под ухом стоит - лучше все- же активное. Все равно винты и их охлаждение какой-то шум таки дают. В остальном - согласен. Если умеешь сам собрать - такая железка для дома управится не хуже NAS за те же деньги, только еще и кучу дополнительных функций в нее запихнуть можно, от раздачи интернета до ядра "умного дома". :) Тем более, что в половине NAS-ов для дома эти же самые целероны и стоят. :)
Kurum писал(а):
15 июл 2018, 13:27
У меня тоже уже года 3 нету постоянно подключенного. Есть внешний, usb - если вдруг когда надо - подключаю. Но это реально раз в год нужно бывает. На современных машинах эти слоты под 5.25 можно использовать под те же винчестеры. Там либо на кронштейнах-переходниках просто винты поставить (в некоторых корпусах так лучше охлаждаются) либо можно вставить специальный модуль быстрой смены винчестера, что-то вроде корзины для хот-свап. Чтобы легко менять винты по мере надобности. У меня такая в стенде стоит. Удобно.
15 июл 2018, 16:28
15 июл 2018, 14:22
Разумеется. Но мы ж не про совсем бездисковые станции речь ведем :)
Плюс те виртуалки, которые гоняешь даже пачками - они ж как правило далеко не вечные, и вряд ли обычно требуют многодесятковгигабайт под свои нужды.
Kurum писал(а):
15 июл 2018, 13:27
Я тоже вижу больше применения полноценному серверу, чем вендорской хранилке с заложенным функционалом. Но конкретно если называть это дело сервером - то мне по душе Хьюлитовский MicroServer (Вообще мне нравятся многие решения от HP и по воркстейшнам и стоечным серверам. Но на актуальный Gen10 скорей всего пожадничаю денег)
AlexelA
15 июл 2018, 16:34
Kurum писал(а):
15 июл 2018, 13:27
Меня это все абсолютно не напрягает...
15 июл 2018, 18:25
15 июл 2018, 14:22
Еще хочу iscsi
Я пробовал, но не прижилось. Из-за её монополизма
