Проблемы с GDebi и копированием файлов на флешку
Автор темы - Сообщения: 228
Всем привет! Помогите с решением 2-х проблем в linux mint 19 64-bit MATE.
1) Выскакивает ошибка при копирование папок на флешку (весом примерно от 4 гб).
2) Так же ошибки при установки любого deb-пакета через GDebi. Помогает только терминал!
1. Как флешка отформатирована? FAT32? Тогда закономерно, эта файловая система не поддерживает файлы большего объема. Либо отформатируйте в другую FS, либо делайте из файла многотомный архив (для видео - без сжатия). Чтобы образовалось несколько файлов а не один большой.
2. Не пользуюсь (ставлю такое через консоль - dpkg -i ... ), может другие подскажут.
Ну да форматированная FAT32 через стандартную прогу форматирование флешек (которая идет при установке системы). А если её переформатировать в FS на функционал флехи это не повлеяет DVD-плеер её будет читать?
Зависит от того, какие файловые системы на флешках поддерживает DVD-плеер.. Если сильно древний, то в основном это FAT \ FAT32, которые имеют ограничения на размер файла.
Попробуй отформатировать флешку в NTFS и скормить плееру. Может произойдет чудо и он увидит эту ФС..
Бывают другие чудеса - часть плееров прекрасно видят ext3/ext4. Т.к. внутри прошивка на базе линуксового ядра. Имеет смысл попробовать.
- Решено: 216
Ivan 85, А если
В релизе беты по как раз по gdebi были проблемы с полисикит, может её же куски и остались.
gdebi /путьк/пакету.деб
запустить через терминал и понаблюдать за руганью. В релизе беты по как раз по gdebi были проблемы с полисикит, может её же куски и остались.
- Решено: 40
Ivan 85, А вас до сих пор не нучили давать ответы полностью и правильно ( например текстом терминала).
- Решено: 34
Есть еще варианты с разбиением видеофайлов на части без потери качества. Можно погуглить в сторону MKVToolNix, MEncoder...
- Решено: 34
У меня походу ещё флешка наверное глючная
потому что бывает глюк при копирование выскакивает сообщение что флешки только для чтения и на файлах появляется замочки.
