Установить Photoshop в Mint 19 Tara
Модератор: WWolf
Автор темы - Сообщения: 20
У кого получалось установить фотошоп в Тару?? Подскажите плиз. У меня даже net.framework не устанавливается
А может больше информации дашь?
Какой версии ФШ?
Какой версии вино?
Какой битности префикс вина?
Какие ошибки при установке?
Какой версии ФШ?
Какой версии вино?
Wine последней версии так как ранние не поддерживаются нашей ОС
При установке прописывал архитектуру
Итак, пробовал установить CC2015 по инструкции в интернете, но для этого нужно установить netframwork,который не устанавливается ни в какую
Фактически поставился CS6 через Play Linux,но при запуске вот такой баг
При установке шрифтов через winetricks появляется ошибка. Так же и при установке библиотек
Как это сделать?d1monch1k, помимо этого надо и префиксы прописывать
- Решено: 216
он пишет, что установщик ждет, пока будут закрыты все прочие процесы вайна с вайнпрефиксом
/home/dmitriy/.wine
. Может в фоне что осталось.Но,
Тут вайнтрикс нахрапом не поможет, PoL заводит свой вайнперфикс на каждую установленную софтнку, и заполняет его в соответсвии с компонентами прописанными в рецепте (где должен быть предусмотрен и corefonts по идее).
Может кто за символическую плату поможет установить Photoshop , по работе нужна эта программа
- Решено: 216
А с ним все прекрасно вполне как раз:blink:
И ни лицензии ни чудесный дотнет не требует - сказка. Открывай и работай.
Только кровь из глаз идет.А с ним все прекрасно вполне как раз
Разве никто не использует фотошоп под линукс? Помогите разобраться
- Решено: 216
Это все выльется в очередной холивар, с подачи BadBird. Стыдно, товарищ
На какую версию вайна ставишь дотнет?
- Решено: 216
Грохни процесс
например с
И установка продолжится.
/opt/wine-staging/bin/wineserver
например с
ps -ef| grep "wine-staging" | grep -v grep | awk '{print $2}' | xargs kill -9
А из самого PoL пробовали ставить? А с багом, где картинка развалилась и почернела: попробуйте отключить в фотошопе аппаратное ускорение.
После этого установка вообще зависает и окна становятся не активнымиГрохни процесс /opt/wine-staging/bin/wineserver
например с ps -ef| grep "wine-staging" | grep -v grep | awk '{print $2}' | xargs kill -9
Да,тоже ошибкиА из самого PoL пробовали ставить?
- Решено: 216
d1monch1k, У меня .net встал без единой ошибки на ту же версию сегодня
Единственный момент, что как обычно использую 32-х битный вайнпрефикс
wine-3.11 (Staging) and WINEARCH=win32
Может переустановить вайн? Подскажешь как его установить заново с 32 битным префиксом?Единственный момент, что как обычно использую 32-х битный вайнпрефикс
p.s. префиксы я меня уже после установки
- Решено: 216
Весь вайн не обязательно, достаточно грохнуть директорию
И завести пустой уже другой архитектуры:
Проверить потом сможешь также вайнтриксом
~/.wine
:rm -rf ~/.wine
WINEARCH=win32 WINEPREFIX=~/.wine winecfg
Теперь установщик дотнет вообще не запускается,после распаковки ничего не происходит. Пробовал пакет с сайта вайн,пробовал с майкрософта
как и раньше вот такая ошибка
Так же при установке стандартных библиотек для фотошоп atmlib, gdiplus, msxml3, msxml6, vcrun2008, vcrun2010, vcrun2012, vcrun2013как и раньше вот такая ошибка
