Зависает экран со screensaver'ом?
Justsar
Благодарил (а): 10 раз
11 июл 2018, 12:57
Добрый день!
У меня такая проблема: стоит дефолтный скринсейвер с задержкой 10 мин, после того как стартует скринсейвер, рабочий стоил у меня лочится, так стоит в настройках. Далее, если например, через какое то время приходит любое уведомление, во время залоченного состояния, то у меня почему то виснет скринсейвер и не появляется окно с вводом пароля. Мне приходится с помощью ctrl+alt+F1 заходить в консоль и рестартить mdm. Помогите разобраться почему так происходит? :sad:
System:    Host: linuxMint Kernel: 4.15.0-24-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   Mobo: Foxconn model: G31MX Series Bios: Phoenix v: 6.00 PG date: 11/05/2009
CPU:       Dual core Intel Core2 Duo E7400 (-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3) bmips: 11759
           clock speeds: max: 2940 MHz 1: 2453 MHz 2: 2385 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GF104 [GeForce GTX 460] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1200@59.95hz
           GLX Renderer: NVC4 GLX Version: 3.0 Mesa 18.0.5 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 NVIDIA GF104 High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1
           Card-2 Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-24-generic
Network:   Card: VIA VT6105/VT6106S [Rhine-III] driver: via-rhine port: ee00 bus-ID: 04:01.0
           IF: enp4s1 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 2050.4GB (30.2% used) ID-1: /dev/sda model: WDC_WD10EZEX size: 1000.2GB
           ID-2: /dev/sdc model: SSD_Smartbuy_240 size: 240.1GB
           ID-3: /dev/sdd model: SPCC_Solid_State size: 60.0GB
           ID-4: /dev/sdb model: WDC_WD7501AALS size: 750.2GB
Partition: ID-1: / size: 112G used: 28G (26%) fs: ext4 dev: /dev/sdc1
           ID-2: /home size: 109G used: 3.6G (4%) fs: ext4 dev: /dev/sdc5
           ID-3: swap-1 size: 4.29GB used: 0.22GB (5%) fs: swap dev: /dev/sdb3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 40.0C mobo: N/A gpu: 39.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 220 Uptime: 1 day Memory: 2512.4/3943.6MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
 ! Сообщение из: Dja
просьба ознакомиться как правильно размещать скрины Панель форматирования Так же имеется возможность прикреплять изображения непосредственным перетаскиванием мышью в окно ввода ссобщения
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 11
11 июл 2018, 13:17
При вопросе что и как и почему в конкретной ситуации как правило помогает просмотр логов. К примеру
cat /var/log/syslog
11 июл 2018, 14:07
Justsar писал(а):
11 июл 2018, 12:57
mdm
Заменить его на lightdm.
Justsar писал(а):
11 июл 2018, 12:57
В 18.3 при чистой установке lightdm. mdm, я так понимаю, остался после обновления до 18.3
11 июл 2018, 14:08
darkfenix, у меня на крысе (18.1 -> 18.3) с mdm всё в норме. Правда уведомления поверх скринсейвера, но при этом он не виснет
А lightdm еще с 18.2 плетется
11 июл 2018, 14:09
Dja, везет тебе. У ТСа то корица, у меня в корице такая же байда была.
Justsar
11 июл 2018, 18:28
Dja прикрепил лог.
11 июл 2018, 14:07
После обновления да.
11 июл 2018, 14:07
Ну вон человек пишет, что не в mdm дело. Или вы уверены, что именно он виноват? И что такое корица? :smile:
syslog.tar.bz2
(56.21 КБ) 9 скачиваний
Благодарил (а): 1737 раз
11 июл 2018, 18:30
Justsar писал(а):
11 июл 2018, 18:28
И что такое корица?
cinnamon
Justsar
17 июл 2018, 16:35
А подскажите еще такой момент, установил все таки lightdm. Он в свою очередь почему то не добавился в автозагрузку, хотя команда systemctl enable lightdm.service вроде как должна это делать. Но при перезагрузки lightdm снова почему inactive(dead). А еще если вывести systemctl status -l lightdm.service после запуска вручную, то ругается на какой модуль pam_kwallet.so. Чего не так?
lightdm.service - Light Display Manager
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lightdm.service; static; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2018-07-17 20:16:27 +07; 11min ago
Docs: man:lightdm(1)
Process: 3467 ExecStartPre=/bin/sh -c [ "$(basename $(cat /etc/X11/default-display-manager 2>/dev/null))" = "lightdm" ] (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 3472 (lightdm)
CGroup: /system.slice/lightdm.service
├─3472 /usr/sbin/lightdm
└─3478 /usr/lib/xorg/Xorg -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
Jul 17 20:16:28 linuxMint lightdm[3496]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
Jul 17 20:16:28 linuxMint lightdm[3496]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Jul 17 20:16:28 linuxMint lightdm[3496]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
Jul 17 20:16:28 linuxMint lightdm[3496]: pam_unix(lightdm-greeter:session): session opened for user lightdm by (uid=0)
Jul 17 20:16:29 linuxMint lightdm[3578]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Jul 17 20:16:29 linuxMint lightdm[3578]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
Jul 17 20:16:29 linuxMint lightdm[3578]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Jul 17 20:16:29 linuxMint lightdm[3578]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
Jul 17 20:16:36 linuxMint lightdm[3578]: pam_succeed_if(lightdm:auth): requirement "user ingroup nopasswdlogin" not met by user "justsar"
Jul 17 20:16:39 linuxMint lightdm[3578]: pam_unix(lightdm:session): session opened for user justsar by (uid=0)
17 июл 2018, 16:58
Justsar, а как ставил lightdm?
17 июл 2018, 16:59
а mdm удалил?
Justsar
17 июл 2018, 17:04
darkfenix, ставил так: sudo aptitude install slick-greeter lightdm-settings
Dja, да удалил.
17 июл 2018, 17:08
Зачем aptitude когда есть apt?
Aptitude может снести лишнее в ходе операции. Смотрите логи. Проверьте зависимости
sudo apt install -f
17 июл 2018, 17:08
Несколько раз проделывал эту операции по инструкции отсюда Обновление Linux Mint до версии 18.2 [Перевод] - проблем не возникало
Justsar
17 июл 2018, 17:24
Dja писал(а):
17 июл 2018, 17:08
Привык к aptitude, давно пользуюсь, проблем не возникало.
Dja писал(а):
17 июл 2018, 17:08
Проверил, все в норме.
darkfenix, и я по этому гайду делал, но возникла проблема. :sad:
Благодарил (а): 54 раза
17 июл 2018, 17:28
Dja писал(а):
17 июл 2018, 17:08
Он появился раньше чем apt (команда apt) и был удобнее чем вызовы через apt-get.
А так - это все интерфейсные морды над одним и тем же механизмом. Кому как удобно - тот так и пользует. Я тоже с aptitude на apt долго перейти не мог - привычка мешала. Но потом лень победила - aptitude доустанавливать надо, а apt в новых системах по умолчанию есть. :) Но все-так у aptitude есть одна фича которой у apt концептуально нету - интерактивный псевдографический режим.
Justsar
18 июл 2018, 10:46
Обновил драйвер видеокарты и появилась другая проблема. Теперь lightdm стартует, но в нем ничего не работает: ни мышка, ни клавиатура. Что делать то, первый раз с таким сталкиваюсь? :dash2:
Удалил пропроиетарный драйвер видеокарты, оставил nouveau - все равно та же история.
Justsar
19 июл 2018, 16:39
Разобрался со своими ошибками. Когда удалял проприетарный драйвер для видеокарты, удалились некоторые пакеты для x11, а конкретно драйвер для устройств ввода. В итоге, так подумал и удалил графический менеджер за ненадобностью, пользуюсь теперь startx + установил необходимые драйвера для устройств ввода. :yahoo:
