Проблемы с загрузкой Linux Mint 19 x 64
Alhimer
11 июл 2018, 06:27
Всем привет!
1. Проблема с загрузкой Linux Mint Cinnamon x64. Сразу после чистой установки, Mint загружается около 5 минут. Просто черный экран и все, только после 5 минут ожидания появляется окно ввода пароля.
2. При попытке установить некоторые приложения через терминал выдает вот это "не удаётся добавить ppa данный ppa не поддерживает bionic".
Intel i3-4160, 3.6 GHz, 16 Gb RAM, видяха встроенная.
Можно как то решить эти проблемы? Спасибо!
Благодарил (а): 794 раза
11 июл 2018, 06:34
Alhimer
1. Твой вопрос никак не относится к проблемам с установкой. Поэтому переношу.
2. По долгой загрузке: как загрузишься сделай следующее
sudo nano /etc/default/grub
Найди строчку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
Приведи ее к виду
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
Сохранить, выйти.
Обновить grub:
sudo update-grub
Перезагрузиться и смотреть какой сервис задумывается во время загрузки.
Еще покажи вывод команды
systemd-analyze blame
3. Так происходит потому что репозитории, которые ты пытаешься добавить не подготовили для Ubuntu 18.04, на которой основан 19 минт.
11 июл 2018, 06:37
А я бы ещё посмотрел выводы blkid и cat /etc/fstab .
Alhimer
11 июл 2018, 08:09
11 июл 2018, 06:34
Alhimer
Приведи ее к виду GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
Сохранить, выйти.
Обновить grub: sudo update-grub.
Еще покажи вывод команды systemd-analyze blame
После изменения, обновления grub и перезагрузки нечего не поменялось
Вот вывод команды systemd-analyze blame
1.188s vboxadd.service
           886ms dev-sda1.device
           856ms udisks2.service
           794ms ModemManager.service
           766ms grub-common.service
           672ms accounts-daemon.service
           663ms ubuntu-system-adjustments.service
           658ms networkd-dispatcher.service
           585ms apport.service
           559ms apparmor.service
           501ms NetworkManager.service
           471ms speech-dispatcher.service
           449ms networking.service
           427ms systemd-logind.service
           421ms avahi-daemon.service
           412ms hddtemp.service
           395ms gpu-manager.service
           375ms thermald.service
           356ms dns-clean.service
           339ms wpa_supplicant.service
           332ms kerneloops.service
           318ms lm-sensors.service
           318ms rsyslog.service
lines 1-23
 ! Сообщение из: darkfenix
Почитай чтоб нормально оформлять посты Панель форматирования текста в темах/ответах
11 июл 2018, 08:13
Alhimer писал(а):
11 июл 2018, 08:09
Собственно ничего и не должно было измениться. Эти манипуляцию нужны были для того чтоб видеть лог загрузки, и соответственно видеть какой сервис долго грузиться.
И еще тебя просили показать Проблемы с загрузкой Linux Mint 19 x 64 (Пост etamax #55806)
11 июл 2018, 08:23
1. Попробуй во время ожидания окна логина произвольно потыкать разные кнопки на клавиатуре, если время ожидания сократится - то вероятно вариант, который ловили тут пару раз
Крах чистой Linux Mint 19 64bit cinnamon (Пост genabubl #55642)
Система криво загружается (Пост Chocobo #55150)
pasha78
Благодарил (а): 2 раза
15 ноя 2018, 17:27
Доброго времени всем. Я начинающий пользователь линуха. Поставил на работе МИНТ 19. Грузится 2 мин. 30 сек. По-моему это очень долго.
Образ linux mint 19 cinnamon х64 с оф. сайта. Обновления на сегодня последние (недавно обновился)
Железо:
$ inxi -Fxz
System: Host: Reception-New Kernel: 4.15.0-39-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0
Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1) Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: desktop System: Gigabyte product: H310MS2P serial: N/A
Mobo: Gigabyte model: H310M S2P v: x.x serial: N/A
UEFI [Legacy]: American Megatrends v: F3 date: 06/14/2018
CPU: Dual core Intel Pentium Gold G5400 (-MT-MCP-) arch: Skylake rev.10 cache: 4096 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 14784
clock speeds: max: 3700 MHz 1: 800 MHz 2: 800 MHz 3: 800 MHz 4: 800 MHz
Graphics: Card: Intel Device 3e90 bus-ID: 00:02.0
Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1280x1024@60.02hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (Coffeelake 2x6 GT1)
version: 4.5 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Audio: Card Intel Device a348 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3 Sound: ALSA v: k4.15.0-39-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 03:00.0
IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (6.5% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000AADS size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 49G used: 12G (26%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /home size: 246G used: 19G (9%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
Sensors: System Temperatures: cpu: 40.0C mobo: 27.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 209 Uptime: 35 min Memory: 1056.6/3808.0MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 7.3.0
Все что выше писалось - сделал. Результат ниже:
1. По логу загрузки
вот здесь пауза существенная (ну то есть выбивается из всего процесса)
[ 6.154184] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
Scanning for Btrfs filesystems
Begin: Waiting for suspend/resume device ...
и пауза
небольшая задержка на этой строчке
[ Ok ] Reached target System Time Synchronized.
и вот сразу после этого происходит прям реальная задержка:
[ *** ] A start job is running for dev-disk-by\x2duuid-53ddc48e\x2d9e19\x2d410d\x2d8280\x2d9f255176e414.device (1min 1s / 1min30s)
2. Вывод systemd-analyze blame
15.100s systemd-journal-flush.service
14.376s dev-sda2.device
12.406s lvm2-monitor.service
11.075s systemd-udevd.service
7.337s srv1cv83.service
5.018s udisks2.service
4.129s NetworkManager-wait-online.service
2.937s ubuntu-system-adjustments.service
2.380s accounts-daemon.service
2.364s NetworkManager.service
2.349s networkd-dispatcher.service
2.319s thermald.service
2.022s ModemManager.service
1.649s keyboard-setup.service
1.245s grub-common.service
1.121s dev-hugepages.mount
1.121s sys-kernel-debug.mount
1.074s systemd-remount-fs.service
1.061s dev-mqueue.mount
1.050s nmbd.service
1.009s avahi-daemon.service
1.003s systemd-logind.service
999ms dns-clean.service
lines 1-23...skipping...
1.050s nmbd.service
994ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-2981535b\x2d6011\x2d48eb\x2d9470\x2d2792c5b8f03a.service
988ms systemd-modules-load.service
983ms lm-sensors.service
978ms pppd-dns.service
974ms rsyslog.service
908ms colord.service
891ms systemd-tmpfiles-setup.service
873ms gpu-manager.service
784ms networking.service
783ms smbd.service
767ms home-mebel-localmount-bases8.mount
689ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
522ms apparmor.service
421ms wpa_supplicant.service
413ms systemd-journald.service
370ms lightdm.service
362ms user@999.service
360ms systemd-random-seed.service
344ms setvtrgb.service
335ms plymouth-read-write.service
319ms blk-availability.service
288ms home.mount
272ms systemd-sysctl.service
260ms kmod-static-nodes.service
221ms polkit.service
193ms systemd-resolved.service
184ms systemd-update-utmp.service
182ms packagekit.service
141ms systemd-timesyncd.service
137ms ufw.service
121ms upower.service
97ms sys-kernel-config.mount
95ms sys-fs-fuse-connections.mount
85ms apport.service
53ms systemd-tmpfiles-clean.service
44ms systemd-udev-trigger.service
42ms alsa-restore.service
38ms user@1000.service
30ms hddtemp.service
18ms speech-dispatcher.service
14ms kerneloops.service
11ms ureadahead-stop.service
7ms systemd-user-sessions.service
6ms plymouth-quit-wait.service
3ms systemd-update-utmp-runlevel.service
3ms console-setup.service
2ms rtkit-daemon.service
2ms openvpn.service
просто systemd-analyze
$ systemd-analyze
Startup finished in 40.648s (kernel) + 3min 3.445s (userspace) = 3min 44.094s
graphical.target reached after 1min 49.406s in userspace
вывод blkid
$ blkid
/dev/sda1: UUID="552a2955-af38-4c13-964f-4ad448aa07f1" TYPE="swap" PARTUUID="1dcf0140-df32-403a-85be-76ccb75a1a91"
/dev/sda2: UUID="85f1ccd8-6b7f-43b4-803e-b5fe75f98bef" TYPE="ext4" PARTUUID="4444e7ee-804e-4eb5-b5f5-0bc7280354eb"
/dev/sda3: UUID="2981535b-6011-48eb-9470-2792c5b8f03a" TYPE="ext4" PARTUUID="83ac59db-9225-4e80-baaa-3cc51ae6ba44"
/dev/sda5: UUID="fcbd8b1b-c8bf-419f-a334-f94b45323875" TYPE="ext4" PARTUUID="00229b2c-92c7-4aee-92bb-5fa5216efcea"
/dev/sda6: UUID="3b774869-a602-4529-8caa-38ad728ba8fe" TYPE="ext4" PARTUUID="6bb6c367-3694-4ac3-a143-4fc0c4464419"
вывод cat /etc/fstab
$ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=85f1ccd8-6b7f-43b4-803e-b5fe75f98bef / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda3 during installation
UUID=2981535b-6011-48eb-9470-2792c5b8f03a /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda1 during installation
UUID=53ddc48e-9e19-410d-8280-9f255176e414 none swap sw 0 0
//192.168.**.**/Base /home/name/localmount/base cifs username=name,password=pass,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
Вот как то так. Просто после загрузки вроде все работает отлично. Особенно после последнего обновления. Даже по ощущению первый запуск программ стал быстрее. А уж то что в 1С сканер штрих кода сам подтянулся с нативными драйверами - это вообще сказка. :)
Вот пока вызывает вопрос загрузка.
Жду помощи. Единственное так как комп рабочий, то возможно не совсем оперативно смогу пробовать что то делать.
Последний раз редактировалось пользователем 1 pasha78; всего редактировалось раз: 15
15 ноя 2018, 17:41
У тебя монтирование сетевого ресурса из fstab - разумеется будет задержка, если сеть поднимется через Network Manager. Пока сеть подымется, пока достучится до сервера или отлуп получит... Попробуй временно закомментировать сетевое подключение - как будет без него?
pasha78
15 ноя 2018, 17:55
15 ноя 2018, 17:41
Отключил. Изменений никаких.
Вопрос, а можно где то посмотреть сам лог загрузки, ну тот что "бежит" по экрану во время загрузки :)
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
15 ноя 2018, 17:58
pasha78 писал(а):
15 ноя 2018, 17:27
вопрос
У тебя проблема со свапом. Пожоже он каждый раз восстанавливает сеанс и сканирует /dev/sda1. Оперативы много? Свап отключить или попробовать удалить сохраненный сеанс.
pasha78
15 ноя 2018, 18:01
Griga211 писал(а):
15 ноя 2018, 17:58
pasha78 писал(а):
15 ноя 2018, 17:27
вопрос
памяти 4 Гб.
Как отключить свап или как удалить сохраненный сеанс?
Griga211
15 ноя 2018, 18:09
pasha78 писал(а):
15 ноя 2018, 18:01
А и еще, ты с разделами игрался? Удалял свап и потом снова его создавал? У тебя уид не совпадает, поэтому ищет того чего нет...
Griga211
15 ноя 2018, 18:17
pasha78 писал(а):
15 ноя 2018, 18:01
памяти 4 Гб.
Вообще, для нетривиальных задач вполне можно жить без свопа, я год на 4гб без него вполне обходился. Но если хочешь, то можешь и оставить его.
Ну давай поиграем с системой.
1. В терминале:
sudo swapoff -a
2. Закомментируй строки в fstab:
3. И где то надо удалить строку в файле, сейчас вспомню)) :tux:
Удали из конфигурационного файла
/etc/initramfs-tools/conf.d/resume
строчку с параметром RESUME и uuid
4. Обнови initramfs
sudo update-initramfs
pasha78
15 ноя 2018, 18:26
Со свапом сделал только вот это:
# Уменьшение значения параметра интенсивности использования раздела подкачки до более приемлемого
vm.swappiness=10
У меня еще рядом стоит чистый debian 9, и кстати grub используется его. Это может как то влиять? Просто хотел посмотреть на чистый дебиан. :)
В терминале сейчас попробую. Перегружу и отпишусь.
pasha78
15 ноя 2018, 18:27
команда:
sudo swapoff -a
дает вот что:
swapoff: не удалось найти устройство для UUID=53ddc48e-9e19-410d-8280-9f255176e414
Griga211
15 ноя 2018, 18:29
pasha78 писал(а):
15 ноя 2018, 18:27
дает вот что:
Все норм, потому что раздела с таким уидом нет. Делай дальше по списку.
pasha78
15 ноя 2018, 18:34
вот что дает.
You must specify at least one of -c, -u, or -d.
Usage: /usr/sbin/update-initramfs [OPTION]...
Options:
-k version Specify kernel version or 'all'
-c Create a new initramfs
-u Update an existing initramfs
-d Remove an existing initramfs
-t Take over a custom initramfs with this one
-b directory Set alternate boot directory
-v Be verbose
-h This message
дабавил -u
В конфиг. файле строчку удалил - она там была единственная. Теперь файл вроде как пустой.
попробую перегрузить.
Griga211
15 ноя 2018, 18:40
pasha78 писал(а):
15 ноя 2018, 18:34
Оу, сори, так надо
sudo update-initramfs -u
15 ноя 2018, 18:45
pasha78 писал(а):
15 ноя 2018, 17:27
Просто не может примонтировать несуществующий раздел.
Мне одному это кажется странным?
pasha78 писал(а):
15 ноя 2018, 17:27
В fstab UUID неверный. Поменяй его на тот что в blkid получил.
pasha78
15 ноя 2018, 18:47
Griga211 писал(а):
15 ноя 2018, 18:40
Оу, сори, так надо
да я догадался.
ВЫ ПРОСТО ГЕНИЙ!!!!! Время загрузки до появления ввода пароля - 45 секунд.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
И 25 секунд после ввода пароля до появления рабочего стола - это нормально??
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
