Проблемы с установкой Linux Mint 19 x 64
shsv
Благодарил (а): 2 раза
10 июл 2018, 14:29
15.6" Ноутбук Acer Aspire 7 A715-71G-71S3.
Диск GPT остался с windows.
Биос режим efi секьюрити отключен.
На флешку образ писал и с помощью Linux Mint 18.3 и с помощью rufus. (Разницы нет)
Запускаю установку с флешки появляется предложение подключить wi fi отказываюсь. Установка сторонних драйверов и так и так пробовал без разницы. Ставиться в конце предлагает перезагрузиться или продолжить тестировать. Жму перезагрузиться и тут ноутбук виснет. Жду на всякий случай минут 15. Принудительно перезагружаюсь. Уже без флешки. Грузиться появляется экран где нужно ввести пароль. Ввожу пароль после чего черный экран с курсором мыши посередине. Курсор мышью шевелиться и все на этом.
Второй вариант с подключенным wi fi. В конце установки сообщение: "15.6" Ноутбук Acer Aspire 7 A715-71G-71S3 черный". Перезагружаю черный экран и там что то надписи grup ... что то. Не помню. И все.
Да при начале установки выбирал первую строчку там вроде ниже что то было с совместимостью что то не пробовал так как не понимаю о чем это.
Два вечера ковырялся на выходе два описанных варианта.
Linux Mint 18.3 x 64 ставится без проблем. Хотя в конце установки тоже вроде подвисал. Но после перезагрузки все работало.
Народ может кто что подскажет как 19 водрузить.
10 июл 2018, 18:41
Попробуй загрузиться с параметром nomodeset
10 июл 2018, 19:52
https://linuxmint.com/rel_tara_cinnamon.php
попробуйте то что там описано в секции "Solving freezes during the boot sequence"
Благодарил (а): 212 раз
10 июл 2018, 20:18
shsv писал(а):
10 июл 2018, 14:29
У тебя же Оптимус? Оставайся пока на 18.3
Ибо бамблби в 19-м не работает(но это ладно ещё, мало кто его использует). А в прайме при переключении с нвидиа на интел у меня после перезагрузки система не запускается, чего только не пробовал..
svtv1
Благодарил (а): 39 раз
10 июл 2018, 23:42
Может это поможет?
http://compizomania.blogspot.com/2018/0 ... nt-19.html
Acer Aspire 3830T
11 июл 2018, 20:46
svtv1 писал(а):
10 июл 2018, 23:42
Вот ведь и нигде не пишут, что апгрейдить надо на свободном драйвере. Несмотря на то что наверно каждый второй (как минимум) сидит на проприетарном.
shsv
12 июл 2018, 08:16
Вот отчет. Опробовал загрузку с параметром nomodeset. Ну что по ссылке в их инструкции. Результат тот же. Там написаны еще какие то параметры попробовать можно.
Try with "nouveau.noaccel=1" instead of "nomodeset".
Try with "noapic noacpi nosplash irqpoll" instead of "quiet splash".
Use the "Compatibility mode" to boot and install Linux Mint.
Все это я так понимаю уже образка части функционала. Первый в списке не знаю что. Второй походу отключение acpi режима. Режим совместимости это уже походу там все по обрезано. Ну и зачем тогда это все надо.
Попробовал другой вариант установил Linux Mint 18.3. Установил там все обновы поставил этот таймшифт ну как то так. Сделал им типа резервную копию и далее по инструкции обновился до версии 19. Дело это достаточно долгое по сравнению с обычной установкой. Короче после перезагрузки ввожу пароль и опять черный экран с курсором мыши который можно двигать мышкой и все. Попробовал перед вводом пароля выбрать там режим софваре рендеринг тоже самое. Что то не доделано походу. Сегодня если будет время попробую поставить разные варианты Ubuntu, Lubuntu версии 18.04. Там буду думать. Гном третий не нравиться, Lubuntu тоже как то. Посмотрю что да как может на минте 18.3 остановлюсь пока. Там хоть все работает.
12 июл 2018, 09:14
shsv писал(а):
12 июл 2018, 08:16
Это же не окончательные, а временные решения чтобы всё-таки загрузить систему и исправить ошибки.
shsv писал(а):
12 июл 2018, 08:16
на свободном драйвере?
Я так и не пойму, у тебя одна дискретка или Оптимус?
Сложно что-либо советовать без подробностей.
3. Какое железо. достаточно вывод inxi -Fxz в спойлере или же дать ссылку на hw-probe
shsv
13 июл 2018, 12:49
AlexZ мы тут с деревни и только сегодня узнали что такое оптимус. Ну я так понимаю что у меня оптимус. Вот что выдала команда:
shsv@shsv-pc ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: shsv-pc Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine:   System: Acer product: Aspire A715-71G v: V1.10
           Mobo: KBL model: Charmeleon_KLS v: V1.10
           Bios: Insyde v: V1.10 date: 08/22/2017
CPU:       Quad core Intel Core i7-7700HQ (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 22464
           clock speeds: max: 3800 MHz 1: 899 MHz 2: 899 MHz 3: 899 MHz
           4: 899 MHz 5: 899 MHz 6: 899 MHz 7: 899 MHz 8: 899 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Device 591b bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA Device 1c8d bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: nouveau
           Resolution: 1920x1080@60.01hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Kabylake GT2
Audio:     Card Intel Device a171 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter
           driver: ath10k_pci bus-ID: 02:00.0
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 03:00.1
           IF: enp3s0f1 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (1.5% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD10SPZX size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 909G used: 6.7G (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: swap-1 size: 8.47GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 247 Uptime: 53 min Memory: 1299.0/7864.2MB
Помучился с 19 поставил 18.3. Я так понимаю пока они там чего то не доделаю так и будет. Будем ждать обновлений.вы
Линуксом я только сейчас занялся. Раньше я все время работал с виндой. Но потом так случилось сдыхал старый ноут и я решил поставить на нем линукс. Поставил посидел месяц купил новый. Он с виндой был ждал когда выйдет 19 версия ну вот вышла, а не судьба. Старый ноут трудиться у тещи и не имеет проблем. Да попрос такой на проприетарных драйверах это переключение видео карт по умолчанию реализовано. А на свободных нужно бамбли. И то там нужно самому указывать какую запускать?
 ! Сообщение из: darkfenix
Прочитать и научиться пользоваться Панель форматирования текста в темах/ответах
ProfessorNavigator
14 июл 2018, 22:09
Попробуйте при усановке вместо nomodeset прописать nouveau.modeset=0. После окончания установки также прописать nouveau.modeset=0 в конфигурационный файл grub, у меня переключение видеокарт в 19 через prime с этим параметром работает нормально
16 июл 2018, 08:55
shsv писал(а):
13 июл 2018, 12:49
ну мы тоже относительно недавно с этим разобрались
shsv писал(а):
13 июл 2018, 12:49
Тоже вернулся на 18.3, там меня всё устраивает. В 19-м нет времени разбираться, подожду пока 19.1
shsv писал(а):
13 июл 2018, 12:49
Оно не оптимально. К тому же вот многие пишут что на нвидиа-драйвере появляется тиринг. Лично меня не устраивает повышенный шум кулера. Сейчас вот в 18.3 на интел - просто песня, кулера не слыхать совсем.
shsv писал(а):
13 июл 2018, 12:49
С бамблби система работает всегда на интел:
~ $ inxi -G
Graphics: Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M]
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 18.0.5
А нвидиа-карту подключаешь (через команду optirun в терминале) только по мере необходимости, например для запуска тяжелой игрухи, которую встроенка не тянет. Закрыл прогу (игру), тут же отключается нвидиа-карта и дальше работает на интел. И не надо никаких логаутов-перезагрузок. В общем это наиболее оптимальный режим в ноутах с технологией Оптимус.
shsv
18 июл 2018, 10:45
Установил все таки минт 19. Следующим образом при установке дистрибутива указал параметр nouveau.noaccel=1. Как в инструкции я так понял этот параметр выключает 3D рендеринг. При установке отказался от подключения интернета. Встал после перезагрузки в грабе прописал как по инструкции опять этот параметр загрузился. Но я так понял я его не сохранил. Все работает после следующей перезагрузки его надо опять тут да прописывать иначе после ввода пароля темный экран с курсором и все. Короче после того как я его в грабе прописывал жал F10 наверно там еще что то нужно было нажать, но я незнаю. Короче опять загрузился с этим параметром и установил драйвер нвидиа проприетарный. Теперь все работает. Когда работает драйвер nvidia то при пролистывании к примеру в браузере такая фигня, наверно это и есть тиринг, типа как полосы типа не успевает перерисовать. В yotube видео все ровно. Переключился на карту intel попросил перезагрузиться, теперь все ровно.
18 июл 2018, 10:48
shsv писал(а):
18 июл 2018, 10:45
то что пишешь в граб при загрузке - не сохраняется навечно, только в рамках одной сессии. Чтоб закрепить - добавь в /etc/default/grub и обнови с sudo update-grub
18 июл 2018, 22:44
shsv писал(а):
12 июл 2018, 08:16
Это все надо чтобы загрузиться в свежеустановленную систему и разобраться с проблемой накатив проприетарные драйвера или другим способом.
shsv писал(а):
18 июл 2018, 10:45
Отож.
With these drivers the system should now be stable and you no longer need to use "nomodeset".
Не надо читать инструкции по диагонали.
19 июл 2018, 09:55
shsv писал(а):
18 июл 2018, 10:45
Ну это ровно, если использовать для базовых офисно-интернетных задач.
Интересно как он потянет что-нибудь отсюда..
viewtopic.php?t=2071
viewtopic.php?t=51
shsv
25 июл 2018, 13:02
Не большое продолжение истории.
Так как работаю с 1с иногда бывает нужно что то сделать по этой теме дома. Кто нибудь обращается. Проблем с 1с 8.3 в Минте нет, все ставиться все работает. Но тут нужно было подправить обработку которая загружает данные из Excel. Тут 1с в линуксовом варианте того, COM не работает. Потому решил поставить KVM QEMU водрузить там какую нибудь windows xp и Excel и в крайних случаях воспользоваться таким решением.
Установил KVM QEMU тут проблем не было. Далее при попытке создания виртуальной машины ошибка:
Не удалось запустить виртуальную сеть «default»: internal error: Failed to initialize a valid firewall backend Traceback (most recent call last):
File "/usr/share/virt-manager/virtManager/netlist.py", line 364, in validate_network netobj.start() File "/usr/share/virt-manager/virtManager/libvirtobject.py",
 line 82, in newfn ret = fn(self, *args, **kwargs) File "/usr/share/virt-manage
В прочем в виртменеджере эта сеть дефолт тоже не активна. При попытке создать другие виды соединений в виртменеджере подобная ерунда выскакивает и где то видел там запуск ее с командно строки, все та же песня.
Перечитал все ссылки что нашел с подобной ерундой ясности не принесло.
Вчера удали 19 минт установил 18.3 поставил все обновления установил KVM QEMU сетевая фигня эта там активна. Сегодня попробую поставить туда windows xp.
Вот еще сильное отличие, включается и отключается ноутбук на 18.3 по сравнению с 19 раз 8-10 быстрее.
Что они там улучшили я так и не понял и в какую сторону. Думаю те же проблемы и на убуте 18.04. Не стал с ней экспериментировать, не нравиться мне не юнити не гном 3.
25 июл 2018, 13:07
я с KVM не подружился. Пытался поставить на одну машину, а там "виртуализация не поддерживается". Хотя бокса туда встала без проблем.
shsv
25 июл 2018, 13:26
На старом ноутбуке был процессор Core 2 Duo тоже приходилось ставить VirtualBox. Когда на нем был windows 10 hyper-v не работал. Когда перешел на Linux тоже ставил VirtualBox, но после некоторых обновлений от падал. Потому сейчас решил попробовать KVM на новом ноутбуке.
25 июл 2018, 13:28
shsv писал(а):
25 июл 2018, 13:26
Кто куда отпадал? Или кто куда падал?
shsv
25 июл 2018, 13:52
Опечатался, падал VirtualBox после обновлений Linux. В прочем это на многих форумах пишут что после обновления ядра часто VirtualBox не запускается.
Да вопрос в менеджере обновлений сейчас на 18.3 показывает два обновления с красным восклицательным знаком типа ядро и lib что то. В ходе последних экспериментов я как то поставил их на 18.3, результат черный экран. Переустановил. Так понял что наверно можно было с шифтом загрузиться и попробовать выбрать другое ядро. И для чего такие обновы там присутствуют для тестирования? Я просто новичок здесь потому и спрашиваю.
