grub-efi-amd64-signed при установке 19 Корицы
Anonim19992
Благодарил (а): 18 раз
10 июл 2018, 14:23
В Cinnamon x64. в Биосе стоит uefi+legacy.
Установка Mint идет по следующей разметки:
HDD - / , /home и swap, флэшка идет под загрузчик (роли не играет, пробывал без неё - тоже мимо), разметка GPT.
На попытку установки выдает ошибку grub-efi-amd64-signed через target выдает ошибку релиза (нет у него файла такого у 19 версии).
Куда копать и что делать?
10 июл 2018, 18:44
Anonim19992, загрузка в live-сессию происходит так
или так
Anonim19992
12 июл 2018, 06:21
2 вариант
12 июл 2018, 06:41
Тогда тебе еще нужно создать раздел efi в начале диска. Файловая система FAT32, размер 200-300 МБ. Поставить флаги esp, boot
Anonim19992
12 июл 2018, 06:56
в самом начале было сделано,, тоже мимо.
12 июл 2018, 06:59
[Решение]
Во время установки размечаем диск либо автоматом либо вручную по инструкции.
После получения этой ошибки не выходим из системы.
1.НЕ закрываем установщик.
2.Открываем терминал и пишем:
sudo chroot /target
apt update
apt install grub-efi-amd64-signed
3.Ждем когда установиться.
4.Выходим из chroot
exit
5.Перегружаем систему.
Попробуй)
Anonim19992
12 июл 2018, 07:17
etamax
и читаем мой самый первый пост=)) система не видит файл релиза при apt update и следовательно и установить она не может
svtv1
Благодарил (а): 39 раз
12 июл 2018, 07:43
Какой прогой iso-образ ставишь?
12 июл 2018, 08:23
Anonim19992, Не знаю как в 19 а в 18.04 он есть))
https://packages.ubuntu.com/search?keyw ... ection=all
Прицепи 18.04 в качестве репки и делай апдейт. :smile: :hoho:
Anonim19992
12 июл 2018, 08:26
Вставил скриншот
12 июл 2018, 08:37
Anonim19992, кстати вопрос svtv1 натолкнул на мысль - может действительно при записи образа недописывается. В Руфусе есть различия записей для мбр и прочего . Правда это в качестве предположения.
И покажи что выдаст - dpkg -l | grep -i grub
Последний раз редактировалось пользователем 1 symon2014; всего редактировалось раз: 12
Anonim19992
12 июл 2018, 08:45
etamax тоже мимо. ошибка релиза ушла, однако данный пакет не установился((
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
grub-efi-amd64-signed is already the newest version (1.93.2+2.02-2ubuntu8.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 209 not upgraded.
записывал руфусом, до этого записывал ультраисо
12 июл 2018, 08:47
Anonim19992 писал(а):
12 июл 2018, 08:45
наверно апгрейд надо для начала сделать. И я добавил предыдущий пост.
Anonim19992
12 июл 2018, 08:50
etamax уже делался, не помогло. все остается в таком же состоянии. репа менялась как в /target, так и в просто etc/apt
12 июл 2018, 08:52
etamax писал(а):
12 июл 2018, 08:37
Anonim19992
12 июл 2018, 09:12
до установки с учетом ваших советов.
лист
разметка диска
12 июл 2018, 09:19
По поводу скрина . Есть сомнения - сдд1 нужно указать как загрузочный эфи - а системный загрузчик ставится на сдд. И на 3 скрине - груб-эфи таки нет - есть писи))
Anonim19992
12 июл 2018, 09:22
1 раз пробовал просто на сдд, фыхлопа было 0.
12 июл 2018, 09:24
12 июл 2018, 09:22
фыхлопа было 0.
В смысле выхлопа? Установка не продолжалась?
Anonim19992
12 июл 2018, 09:24
И на 3 скрине - груб-эфи таки нет - есть писи)) - и что делать? образ скачен через официал репу, установлен на флэшку разными загрузчиками без результатно((
В смысле выхлопа? Установка не продолжалась? - да, та же ошибка была.
сейчас мучу вариант с upgrade
