Принесли ноутбук(нетбук) digma eve 300. Попросили снести всё, что есть на жестком диске и поставить линукс. Жаловались, что не видит установочные флешки и "какой-то efi shell шайтан, удали его".
По итогам нетбук воспринимает только UEFI, причём shell стоит x32 и соответственно загружаться от x64 boot'еров не хочет. С трудом поставил mint cinnamon 18.3. Пробовал кучу разных сборок, везде была ошибка установки пакета "grub****" в /target/. И да, кстати, ни один live cd не видел сетей wi-fi (пробовал штуки 4 сборки mint начиная c 17 и ubuntu 16.**). В итоге установил mint 18.3 через ubuquity -b, затем нужно было поставить отдельно grub, но для этого нужен интернет. Лан разъем разработчиками не предусмотрен. Шарился по интернетам, нашёл boot-repair-disk. Загрузился с него, и о чудо, вай фай видит сети?! В общем поставил(скачал) grub-ia32 и теперь минт грузится как родной. Только вот вай фая на нём так и нет.
inxi -Fxz скину следующим постом, тк пишу тему с другого ноутбука, на том в boot-recovery-disk не разобрался как сменить язык............
Как поставить драйвера на wi fi RTL8723BS
Последний раз редактировалось пользователем 1 deathwing; всего редактировалось раз: 10
и с минта и с бут репара сетевую карту не видно. Но в бут репаре можно подключаться к сетям и есть интернет, а в минте даже сетей не видно...
System: Host: lubuntu Kernel: 4.13.0-16-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.2.0
Desktop: LXDE (Openbox 3.6.1) Distro: Ubuntu 17.10
Machine: Device: laptop System: Digma product: EVE 300 ES3004EW serial: N/A
Mobo: N/A model: N/A serial: N/A
UEFI: American Megatrends v: Digma12i.WT313P.NHNJREN03 date: 08/02/2017
CPU: Quad core Intel Atom x5-Z8350 (-MCP-)
arch: Airmont rev.4 cache: 1024 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 11520
clock speeds: max: 1920 MHz 1: 1440 MHz 2: 1440 MHz 3: 1440 MHz
4: 1440 MHz
Graphics: Card: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Configuration Registers
bus-ID: 00:02.0
Display Server: x11 (X.Org 1.19.5 )
drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@59.93hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (Cherrytrail)
version: 4.5 Mesa 17.2.2 Direct Render: Yes
Audio: Card-1 Intel HDMI/DP LPE Audio driver: HdmiLpeAudio
Card-2 bytcht-es8316 driver: bytcht-es8316
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-16-generic
Network: Card: Failed to Detect Network Card!
Drives: HDD Total Size: 15.5GB (Used Error!)
ID-1: /dev/mmcblk0 model: N/A size: 31.3GB
ID-2: USB /dev/sda model: USB_FLASH_DRIVE size: 15.5GB temp: 0C
Partition: ID-1: / size: 959M used: 77M (8%) fs: overlay dev: N/A
ID-2: swap-1 size: 0.25GB used: 0.00GB (0%)
fs: swap dev: /dev/zram0
ID-3: swap-2 size: 0.25GB used: 0.00GB (0%)
fs: swap dev: /dev/zram1
ID-4: swap-3 size: 0.25GB used: 0.00GB (0%)
fs: swap dev: /dev/zram2
ID-5: swap-4 size: 0.25GB used: 0.00GB (0%)
fs: swap dev: /dev/zram3
Sensors: System Temperatures: cpu: 48.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 180 Uptime: 52 min Memory: 394.3/1916.6MB
Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: N/A
Client: Shell (bash 4.4.121) inxi: 2.3.37
4: 1440 MHz
bus-ID: 00:02.0
- Решено: 216
deathwing, вот был топик на англ форуме под 18-й минт.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=223722
Проблема в том, что там предлагают способы требующие интернет соединения (или я дурак и что то делаю неправильно), а у меня дрова на вай фай не стоят(по крайней мере на установленном минте) и разъёма под лан провод нету... собственно вопрос, как можно поставить дрова без использования интернета, или с его использованием, но из под live cd?
P.S. драйвера на звук и bluetooth тоже не встали... но думаю для начала хотя бы вай фай настроить.....................
Можно поподробнее пожалуйста) к сожалению я далеко не самый продвинутый linux юзер и для меня эти слова, кроме энтузиазма ничего не дали)
- Решено: 40
deathwing, У тебя есть рабочая система - но без некоторых драйверов (например вайфай) и есть сеть при загрузке с флешки. Загрузись с флешки и скачай нужный драйвер например в папку Загрузки установленной системы. Потом - загрузившись в систему - установить их. Есть и путь сложнее - загрузится с флешки - поиметь интернет - потом
причрутится
к системе и ставить туда драйвера. Про chroot
лучше погуглить)))Кто сейчас на конференции
