Как вернуть кнопку спящего режима?
Поставил начисто Linux Mint 19 Cinnamon и заметил, что кнопка спящего режима отсутстствует, остался лишь ждущий режим. При этом, если ввести команду через консоль, то ноут уходит в спящий режим без проблем. До этого были версии 17.3 и 18.3 ,проблем не было. Подскажите, что делать?
Попробуй:
Вставить такой текст:
Сохранить, выйти, перезагрузиться.
sudo nano /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla
[Re-enable hibernate by default]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes
[Re-enable hibernate by default in logind]
Action=org.freedesktop.login1.hibernate
ResultActive=yes
- Решено: 24
Breakout, спячка как таковая уже давно никому не нужна, и правильно, что ее выкинули из Минт 19. Сейчас используется или ждущий режим, в котором даже старые ноуты с пулуживой, но заряженной батарейкой до месяца могут лежать. У мня весь отпуск еще даже с Минт 13 пролежал, когда от батарейки мог работать минут 40-50. Или гибридный режим. Т.к. у Убунту проблемы были со спячкой, то работала, то нет, видимо опять выкинули, вот и в Минт 19 тоже. А вот как гибридный работает, если вообще работает, не знаю. Но его на длительный перерыв в работе с лихвой должно хватать.
А в чем вообще выгода от спящего/гибридного режима?
Ждущий режим - вижу смысл использовать.
А вот спячка/гибернация - не понимаю. Времения на включение компа уходит столько же как если бы я его включил после обчного выключения и запустил все что мне надо.
Или я чего-то не понимаю?
Я бы использовал ждущий режим, если бы ноутбук, а если точнее зарядное устройство не издавало отвратительный писк в ждущем режиме. Времени до запуска столько же, вы абсолютно правы, но лично для меня есть плюс - все, что было открытым, точно так же открытым и остается. Вот такой я извращенец ) Спасибо всем отозвавшимся.
Та же история: наконец решил перейти с версии 18.2 на 19.1. Не доискался Спящего режима". Так понимаю этот режим есть то, что в Винде называется гибернацией и в отличии от "ждущего режима" в Минт (который в Винде как раз "спящим" вообще то и называют - видать никак не могут условиться на счёт общей терминологии), позволяет полностью выключать машину с сохранением "рабочего процесса" юзера. Мне это очень надо и неимение оного есть проблема для меня.Breakout писал(а): ↑07 июл 2018, 04:04Поставил начисто Linux Mint 19 Cinnamon и заметил, что кнопка спящего режима отсутстствует, остался лишь ждущий режим. При этом, если ввести команду через консоль, то ноут уходит в спящий режим без проблем. До этого были версии 17.3 и 18.3 ,проблем не было. Подскажите, что делать?
Скажите, вы нашли решение? Может это баг и он только у пользователей машин с определёнными конфигурациями?
- Решено: 38
Unat, ну в корице есть аплет "Session Manager" , который всякоразные режиме даёт пользовать https://cinnamon-spices.linuxmint.com/applets/view/175
ну так же всё это доступно через терминал
systemctl hybrid-sleep
и так далее-
- Решено: 21
5 лет назад вот в этой теме на старом форуме ( ТЫЦ >>> начиная с сообщения #5 было разобрано каким образом (какой правкой каких конфигов ) можно "отключить " кнопки гибернации.
читайте тему, и материалы по указанным в теме ссылкам , думайте что и как написать-поправить в конфигах для обратного действия - разрешения и отображения кнопок.
занятненько что мои сообщения от второго моего аккаунта в той теме приписаны некому ака Джа
ps
и похоже ....не только в той теме и не только того аккаунта
так вот кто захватил старый форум !
ps
абсолютно согласен .darkfenix писал(а): ↑07 июл 2018, 11:10А в чем вообще выгода от спящего/гибридного режима?
А вот спячка/гибернация - не понимаю. Времени на включение компа уходит столько же как если бы я его включил после обычного выключения и запустил все что мне надо. .....
иногда загрузка при просыпе из спящего занимала даже больше времени чем загрузка +открытие программ.
Ну а в мате для долгого перерыва можно попробовать вот такую фишку из настроек окна автозагрузки -
У меня МАТЕ и подобный аплет тоже есть. Называется выключатель. Нажимаешь на него, а "спящего режима" нету. Может циннамоновский аплет поможет? Подскажите, как установить его в МАТЕ?WWolf писал(а): ↑20 мар 2019, 01:03Unat, ну в корице есть аплет "Session Manager" , который всякоразные режиме даёт пользовать https://cinnamon-spices.linuxmint.com/applets/view/175
Никак, он для корицы.
Читаем, выполняем что написано и радуемся Linux mint 19 Гибернация? (Пост darkfenix #67307)
А мне вот что интересно - гибернация, она не вредит системе? Скажем не выключать а только гибернировать
Ничего не повредится? С Виндой данный фокус долго не прокатывает, начинаются глюки.
У тебя температура, прими лекарства. У меня пк и часто вырубают электричество. Мне спящий очень нужен.
Хто ты гэткі?
- Решено: 24
Каким образом тебе поможет спящий режим при внезапном отключении электричества в то время, когда ты очередную херню на каком-нибудь форуме пишешь?
Если во время спячки отключают питание - так это одна из причин выпила этой спячки в Убунту и соответственно дальше по наследству передаётся.
Ну а о том, что Линукс загружается быстрее с холодной машины, чем просыпается, не знает только тот, кто вообще первый раз в жизни за ПК с Линукс сел работать.
И сохранение сессии в Кедах, Мате тоже сделали в том числе и из-за криво работающей гибернации и выхода из неё.
"Ждущий режим" (он же "Спящий режим" в Виндовс - блин, ну неужели разрабам не договориться всё никак о единых обозначениях?!) нужен когда надо на "минуточку" отлучится. "Спящий" (Гибернация в Виндовс) просто необходим мне когда надо отойти дней на несколько, ибо:
1) при "ждущем" ноут, не подключённый к сети, не хило жрёт энергию, что в купе со слабой батареей - проблема для меня;
2) у меня такой ноут, что легко выходит из "ждущего": прошёл мимо, мышку задел, корпус потревожил - ноут просыпается, а ты этого и не заметишь даже. А если мне надо срочно ехать с этим ноутом в обнимку с его чахлой батареей и отсутствием подзарядки?
Поэтому мне просто необходима иметь Гибернацию на борту. Зачем убрали?!
- Решено: 24
Это ты такой, а не ноут. Ноуты выходят из ждущего режима поднятием крышки и(или) нажатием кнопки питания, а не шевелением мышки.
Он у тебя просто работает с выключенным экраном и закрытой или открытой крышкой - поэтому и батарею жрёт.
