Умирает HDD?
ostrovok
Благодарил (а): 26 раз
Умирает HDD?
03 ноя 2016, 09:13
привет, нужна ваша помощь.
Вдруг начал отзываться щелчками ЖД, но щелчик не сухие и не постоянные, как при проблеме на поверхности, а более мелодичные, как будто мотор его останавливается то и дело.
В dmesg вот такие ошибки:
[Чт ноя  3 09:00:58 2016] ata5.00: exception Emask 0x10 SAct 0x100000 SErr 0x4090000 action 0xe frozen
[Чт ноя  3 09:00:58 2016] ata5.00: irq_stat 0x00400040, connection status changed
[Чт ноя  3 09:00:58 2016] ata5: SError: { PHYRdyChg 10B8B DevExch }
[Чт ноя  3 09:00:58 2016] ata5.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[Чт ноя  3 09:00:58 2016] ata5.00: cmd 60/08:a0:30:03:00/00:00:00:00:00/40 tag 20 ncq 4096 in
         res 40/00:98:28:03:00/00:00:00:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error)
[Чт ноя  3 09:00:58 2016] ata5.00: status: { DRDY }
[Чт ноя  3 09:00:58 2016] ata5: hard resetting link
Некоторые приложния перестали запускаться, например файрфокс. При нажатии на иконку - этот ***ный щелчок и молчит. Пока большая часть системы работает нормально. На этом диске только /home (корневая на другом диске). Занято там тоже немного по месту. пробовал дать fsck.ext4 /dev/sdb1 - он ругнулся что диск примонтирован, затем дал umount -l - ошибка сменилась на то что он еще используется (still in use)
Можно ли полечить диск? в смарт есть какие-то ошибки, но я в них не понемаю ничего
ostrovok@mint:~$ sudo smartctl -a /dev/sdc
smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [x86_64-linux-3.16.0-4-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, http://www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Caviar Blue Serial ATA
Device Model: WDC WD4000AAJS-65TKA0
Serial Number: WD-WCAPW5634842
LU WWN Device Id: 5 0014ee 256105d6f
Firmware Version: 12.01C01
User Capacity: 400 088 457 216 bytes [400 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA/ATAPI-7 (minor revision not indicated)
Local Time is: Thu Nov 3 09:11:02 2016 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x84) Offline data collection activity
was suspended by an interrupting command from host.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (10500) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 132) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 6) minutes.
SCT capabilities: (0x303f) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 200 192 051 Pre-fail Always - 2
3 Spin_Up_Time 0x0003 178 019 021 Pre-fail Always In_the_past 6100
4 Start_Stop_Count 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 7877
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000e 200 200 051 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 062 062 000 Old_age Always - 28280
10 Spin_Retry_Count 0x0012 100 100 051 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0012 100 100 051 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 6402
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 197 197 000 Old_age Always - 2428
193 Load_Cycle_Count 0x0032 198 198 000 Old_age Always - 7922
194 Temperature_Celsius 0x0022 123 087 000 Old_age Always - 27
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0012 200 199 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 2402
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 051 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 13395 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 13395 occurred at disk power-on lifetime: 15706 hours (654 days + 10 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
40 51 08 0f a1 5f e0 Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x005fa10f = 6267151
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
25 00 08 0f a1 5f 00 00 00:51:03.915 READ DMA EXT
25 00 08 07 a1 5f 00 00 00:51:03.915 READ DMA EXT
25 00 08 ff a0 5f 00 00 00:51:03.914 READ DMA EXT
25 00 08 f7 a0 5f 00 00 00:51:03.914 READ DMA EXT
25 00 08 ef a0 5f 00 00 00:51:03.914 READ DMA EXT
Error 13394 occurred at disk power-on lifetime: 15706 hours (654 days + 10 hours)
40 51 80 af a0 5f e0 Error: UNC 128 sectors at LBA = 0x005fa0af = 6267055
25 00 80 af a0 5f 00 00 00:51:01.847 READ DMA EXT
25 00 80 2f a0 5f 00 00 00:51:01.846 READ DMA EXT
25 00 80 af 9f 5f 00 00 00:51:01.845 READ DMA EXT
25 00 80 2f 9f 5f 00 00 00:51:01.844 READ DMA EXT
25 00 80 af 9e 5f 00 00 00:51:01.843 READ DMA EXT
Error 13393 occurred at disk power-on lifetime: 15706 hours (654 days + 10 hours)
40 51 02 b9 2f 60 e0 Error: UNC 2 sectors at LBA = 0x00602fb9 = 6303673
25 00 02 b9 2f 60 00 00 00:49:53.875 READ DMA EXT
25 00 02 d7 cf 30 00 00 00:49:53.875 READ DMA EXT
35 00 02 d7 cf 30 00 00 00:49:53.874 WRITE DMA EXT
25 00 02 b7 2f 60 00 00 00:49:53.868 READ DMA EXT
25 00 08 d7 cf 30 00 00 00:49:53.868 READ DMA EXT
Error 13392 occurred at disk power-on lifetime: 15706 hours (654 days + 10 hours)
40 51 08 b7 2f 60 e0 Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x00602fb7 = 6303671
25 00 08 b7 2f 60 00 00 00:49:49.091 READ DMA EXT
25 00 01 00 00 00 00 00 00:49:49.091 READ DMA EXT
25 00 08 b7 2f 60 00 00 00:49:47.010 READ DMA EXT
25 00 01 00 00 00 00 00 00:49:47.010 READ DMA EXT
Error 13391 occurred at disk power-on lifetime: 15706 hours (654 days + 10 hours)
25 00 08 b7 2f 60 00 00 00:49:45.076 READ DMA EXT
25 00 01 00 00 00 00 00 00:49:45.076 READ DMA EXT
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed: read failure 90% 304 110518477
# 2 Short offline Completed: read failure 90% 304 110518477
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
Re: умирает HDD?
03 ноя 2016, 12:14
ostrovok писал(а): пробовал дать fsck.ext4 /dev/sdb1 - он ругнулся что диск примонтирован, затем дал umount -l - ошибка сменилась на то что он еще используется (still in use)
/home - это папка с профилями пользователей. Ты не сможешь отмонтировать диск, пока залогинен под каким-либо пользователем, кроме root. Попробуй выйти (или перезагрузить комп), переключиться в консоль (Alt+Ctrl+F1) и зайти пользователем root. Его профиль не использует /home, а находится в корневой папке /root, и ты сможешь отмонтировать второй диск, чтобы выполнить проверку.
Либо при загрузке GRUB выбрать rescue mode и в меню выбрать консоль.
Либо вообще загрузить систему с CD или флешки.
Благодарил (а): 845 раз
Re: умирает HDD?
03 ноя 2016, 14:20
вообще, по самой ошибке тут больше похоже на проблему с контроллером диска или sata-контроллером матери...
ФС конечно, стоит проверить, но вряд ли причина там.
А может даже просадкой с блока питания, что перестал вытягивать все девайсы, и хардрезетит на жесткий
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
Re: умирает HDD?
03 ноя 2016, 15:10
Chocobo писал(а): А может даже просадкой с блока питания, что перестал вытягивать все девайсы, и хардрезетит на жесткий
Есть ли для линукс утилита показывающие данные о выходных питающих u бп?
На подобии аида64 в винде...
А диск я бы советовал викторией прогнать пока не поздно важные данные вытащить...
Re: умирает HDD?
04 ноя 2016, 20:54
ostrovok писал(а): но щелчик не сухие и не постоянные, как при проблеме на поверхности, а более мелодичные
Да он у Вас музыкант! :crazy:
Соглашусь с Птицей и добавлю - покупайте новый жесткий. В любом случае пригодится.
avkP3
Re: умирает HDD?
06 ноя 2016, 01:33
С моим 4-годичным винтом(1-ТРб) были аналогичные проблемы(не определялся, щёлкал, трещал, хрустел, тормозил OS) короче думал, что придётся выбросить...
Но, нашел в инете вот это:
ПОЧИСТИТЬ КОНТАКТЫ - с обратной стороны платы
https://www.youtube.com/watch?v=tTodPm8CzQs&feature=youtu.be&t=485
И конечно же, очень помогла программка Victoria_v.3.52.3_rus.
скачивал на rutracker.org (ссылку найти не могу...)
Victoria_v.3.52.3_rus нужно закатывать на "болванку"!
Лечение битых секторов с помощью Victoria 3.5
https://www.youtube.com/watch?v=iZ3ePyex7mI
Если будет ошибка:
Проверка жесткого диска утилитой Victoria
Ошибка Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY
Вот видео, как исправить:
https://www.youtube.com/watch?v=to-wfUpQzek
В общем, после всего проделанного, винт работает нормально. :thumbs:
Возможно и вам это поможет.
Re: умирает HDD?
06 ноя 2016, 06:57
ostrovok писал(а): Вдруг начал отзываться щелчками ЖД, но щелчик не сухие и не постоянные, как при проблеме на поверхности, а более мелодичные
Вот так мелодично? :-D
https://www.youtube.com/watch?v=pfyAWMylAFg
Благодарил (а): 406 раз
Re: умирает HDD?
06 ноя 2016, 13:11
zuzabrik писал(а): мелодично
Еще как!
Этож сколько человекочасов убито напрочь(?):
Орган
https://youtu.be/KlxZTt_Ou8I
Звездные Войны
https://youtu.be/LdgzsF_O7oI
Нирвана
https://youtu.be/pfyAWMylAFg
Michael Jackson "Billie Jean"
https://youtu.be/JMe2vza46cQ
