Крах чистой Linux Mint 19 64bit cinnamon
Автор темы - Сообщения: 26
Всем доброго времени суток.
С радостью установил Linux Mint 19 и вот что получилось
1. Установка системы и первый запуск - полёт нормальный
2. Пришли сразу обновления всяких встроенных программуль - установил
3. Пришло обновление ядра до 4.15.0-24.26 - установил
4. Перезагрузка - черный экран и тишина
5. Принудительный reset - черный экран и на экране следующее сообщение:
Could nit update ICEauthority file /home/pc/.ICEauthority
Запуск более старого ядра не помогает.
Загрузка образа из thimeshift не помогает
Пробовал раз 10 - всё одинаково. Mint 18.3 работает на этой машине без проблем.
Комп простой и не очень старый
HP 6305Pro AMD A4-5300B, 8Gb RAM, SSD Intel (пробовал и KIngston), встроенная в проц графика AMD Radeon HD7840
Вот такие пироги.
А система на первый взгляд понравилась, но увы не работает
Вот такие пироги.
Да, это я к тому, что пока разработчики не пофиксят это, не стоит устанавливать, дабы не остаться без компа посреди рабочего дня.
Являюсь пользователем Linux Mint уже более 3-х лет. По Mint 18.3 также есть пара некритичных вопросов. Озвучу потом.
Судя по тому, что на ноутбуке Lenovo T450 на Core i5 5-го поколения система пока работает (правда как-то нестабильно)
проблема заключается в совместимости с железом от AMD ну и общей "сырости" самого дистрибутива.
Кто с подобной штукой сталкивался - пишите.
Не может изменить файл - прав не хватает.
Надеюсь при параллельной установке 18.3 и 19 минта ты при создании пользователя сделал разные логины, если используешь один раздел с хомяком.
Грузишься в лайв-сессию или 18.3.
Идешь в хомяк пользователя pc и там делаешь
sudo chown pc:pc .ICEauthority
sudo chmod 0644 .ICEauthority
Установка чистая! На пустой жесткий диск!Надеюсь при параллельной установке 18.3 и 19 минта ты при создании пользователя сделал разные логины, если используешь один раздел с хомяком.
Всё примитивно. Однин пользователь. Простой пароль. Автовход.
Никаких шифрованых папок.
Никакого дополнительного софта не устанавливалось.
Никаких лишних действий.
Только два обновления.
Ошибка выпадает после обновления ядра.
Это мягко говоря ненормально.
Прикиньте, что систему будет ставить юзер тупо первый раз в жизни,
и она после загрузке второго официального апдейта не загрузится.
На машине с интеловским железом MInt 19 работает.
На AMD-шке несколько раз переустанавливал - выпадает ошибка.
При этом на нее же 18.3 установилась и работает без проблем.
Надо чинить дистрибутив
У меня прекрасно загрузилась и после второго, и после последующих.
Дистрибутив тут не при чем. Это сбой только в твоем случае.
Мой совет помог или нет?
У меня на другой машине тоже всё работает.У меня прекрасно загрузилась и после второго, и после последующих.
Проблема совместимости сборки с конкретным AMD-шным железом - после апдейта
машина виснет с черным экраном без каких либо сообщений.
После холодного резета - возникает ошибка.
Совет завтра проверю. Но это не решение от зависания
из-за которого резетилась машина.
Последний раз редактировалось пользователем 1 genabubl; всего редактировалось раз: 5
Спасибо. И это попробую.Можно просто грохнуть этот файл - он снова нарисуется дефолтным.
Но думаю скоро будет много сообщений от счастливых обладателей AMD.
А с чего такие подозрения на счет AMD и необходимости чинить дистрибутив? Вы, для начала, на проблемной машине логи посмотрите - что там еще происходит. Т.е. права на файл - это может быть только вершина айсберга. А настоящей причиной может быть, скажем, умирающий винчестер, или битая память. Есть у меня машина с AMD - стоит там уже пару недель (с беты) 19-ый минт с 4.15 ядром - никаких проблем. Если не считать необходимость загрузки с опцией noapic - но это у той машины с любым ядром, еще с 4.10 начиная.
- Решено: 24
это не из-за ядра и не из-за АМД. Они не причем. Уже сказали про права на этот файл.
Вот подобие - http://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%BF%D1%80 ... 1%81%D1%8C
Ну ёк макарёк. Написал же по русски - вначале система виснет намертво с черным экраном.это не из-за ядра и не из-за АМД. Они не причем. Уже сказали про права на этот файл.
Затем делаю жесткий сброс.
И только затем только ругается на файл.
Не надо путать причину со следствием. Вначале машина вообще висит.
Потому что с другим дистрибутивом ,а именно 18.3, проблем не возникает. Сценарий тот-же - чистая установка и только обновления, о которых она сама просит. всё.А с чего такие подозрения на счет AMD и необходимости чинить дистрибутив? Вы, для начала, на проблемной машине логи посмотрите - что там еще происходит. Т.е. права на файл - это может быть только вершина айсберга. А настоящей причиной может быть, скажем, умирающий винчестер, или битая память. Есть у меня машина с AMD - стоит там уже пару недель (с беты) 19-ый минт с 4.15 ядром - никаких проблем. Если не считать необходимость загрузки с опцией noapic - но это у той машины с любым ядром, еще с 4.10 начиная.
На этой же машинке я в этот же день смотрел manjaro и debian - всё ок.
ЗЫ память менял, новый SSD 480Gb пробовал. На этом же железе прекрасно вертится Win 10 1803. Да BIOS свежий. Загрузка UEFI отключена. Только Legacy.
Есть второй 1:1 такой же комп, завтра для чистоты эксперимента проверю на нем.
genabubl Попробуй это если осталось и не удалил старое ядро
http://www.ipev.ru/image/XdS
пробовал - после того как зависание с новым ядром грохнуло файл, загрузка со старым ядром не помогаетПопробуй это если осталось и не удалил старое ядро
НО! Сразу после установки, если не обновлять ядро, всё работает изумительно!
Разве это не говорит, что проблема в ядре или в процессе обновления ядра?
genabubl Ты точно только обновил ОС и ни чего больше не ставил (сторонние пакеты) может какю прогу поставил, давай колись
Итак снова здорова:Ты точно только обновил ОС и ни чего больше не ставил (сторонние пакеты) может какю прогу поставил, давай колись
Ставлю систему, простой пароль, автовход, без шифрования папки, степ бай степ как всегда делал.
Первая загрузка, кликаю на иконку обнавления в трее, ставлю всё что предлагает, установилось.
Перезагружаюсь (пробовал и без перезагрузки), всё ок.
Далее снова на иконку обновления в трее - предлагает обновить ядро, типа важное обновления.
Обновилось - перезагружаю.
Загружается - лого минта, потом черный экран. Всё.
Жду минут 10. Ничего не происходит.
Выключаю комп кнопкой.
Включаю, грузится - выскакивает ошибка, что на фото.
И так раз десять, с разной памятью и винтами. Пока не надоело.
Потом снова накатываю чистую 18.3, обновляю до упора, всё ОК.
Кстати пишу сейчас с 19-й версии, которая к ноуту на Интеле прижилась.
- Решено: 24
Если машина с УЕФИ и не первых версий, то устанавливай все в УЕФИ. Легаси, Отхер ОС - это все как Лайф режимы работы. У тебя ОС нормально не взаимодействует с прошивкой, ОС вообще не курсе, что там мини ОС еще со своими низкоуровневыми драйверами.
Ты написал -
Черный экран и тишина - это можно по всякому понять. Может консоль работает.
Ну так ты пробовал, что тебе советовали? Результат какой?
Что обновление первого или второго уровня? И не предупреждает, что возможно не будет работать?
И по твоему ЦП и Минт 18 то много, ему 17 как раз. На графику проприетарь хоть без проблем установишь.
genabubl а не проще установить. Можно так /(boot) форматируем, хомяка (home) не трогаем только указываем Ext4 и home без формата в том же размере, что и был, все личные данные останутся в целости. После того даже синхронизацию делать не надо.
Как то так сложилось, что всё ставлю по умолчанию. В систему без надобности не лезу. Не гик, в игры не играю. Машина нужна для офисной работы в основном.genabubl а не проще установить. Можно так /(boot) форматируем, хомяка (home) не трогаем только указываем Ext4 и home без формата в том же размере, что и был, все личные данные останутся в целости. После того даже синхронизацию делать не надо.
Поэтому и удивляет то, что на простую машину система не ставится со стандартными настройками.
Вернее ставится, но второе рекомендуемое обновление ее обездвиживает. Не порядок.
Переходил с 17 и далее по мере выпуска с версии на версию. 3 года с лишним на Минте.
Всё проще простого. Переносил ручками содержимое папки home и все дела.
А тут до этого даже не дошло. Даже до установки нужного софта не дошло.
Такое, честное слово, с Минтом первый раз.
Последний раз редактировалось пользователем 2 genabubl; всего редактировалось раз: 5
