Проблемы с установкой linuxmint-19-mate х64
Здравствуйте! С linux не работала, но хочу попробовать. Ставила с установочной флешки (все нормально), но ноут без флешки не загружается, выдает "No Bootable Devic". Порядок загрузки в bios меняла, не помогает, жесткий диск видит.
Все делала с помощью видео ВИДЕО: УСТАНОВКА - НАСТРОЙКА LINUX MINT
Ноутбук чистый (новый) Acer Aspire ES1-132-C64Q (NX.GG2EU.006) Intel Celeron N3350 (1.1 - 2.4 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 500 ГБ / Intel HD Graphics
- Решено: 40
Inna, Скорее всего загрузчик поставился не туда куда надо. Вставить флешку - загрузить систему - проверить буквы устройств -
sudo fdisk -l
- будет ясно по объёму диска. И поставить загрузчик на диск. sudo grub-install /dev/sdX
- X - необходимая букавка))-
$ sudo fdisk -l Диск /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 байтов, 976773168 секторов Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Тип метки диска: gpt Идентификатор диска: F98B3ACC-EA74-4099-BF2B-C9B0D6E0082A Устр-во Start Конец Секторы Size Тип /dev/sda1 2048 894625 892578 435,8M EFI System /dev/sda2 894976 42252287 41357312 19,7G Linux filesystem /dev/sda4 42252288 63223807 20971520 10G Linux filesystem /dev/sda5 63223808 976662527 913438720 435,6G Microsoft basic data Диск /dev/sdb: 14,5 GiB, 15602810880 байтов, 30474240 секторов Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Тип метки диска: dos Идентификатор диска: 0x57f686fb Устр-во Загрузочный Start Конец Секторы Size Id Тип /dev/sdb1 * 2048 30474239 30472192 14,5G 7 HPFS/NTFS/exFAT/dev/sdb - уже флешка.
- Решено: 20
Все нормально это когда Минт с жесткого диска загружается и работает
Ноут жалуется что не видит загрузочной записи операционной системы ни на одном из устройств.
1 - убедитесь что жесткий диск в списке устройств для загрузки (желательно первый в списке по приоритету)
2 - загрузитесь с флешки и в меню найдите программу gparted. Она для работы с разделами дисков. Покажите нам скриншот того как он отображает разметку вашего жесткого диска.
3 - вы что-то скрываете наверное, не стесняйтесь, у нас как у врачей-гинекологов, все как на духу!
Есть подозрения что устанавливалась ОС в режиме UEFI, а загрузчик был поставлен по умолчанию на
/dev/sda
, а не в раздел efi.-
- Решено: 24
Это для старых машин с БИОС и МБР и разметкой ДОС.
Тебе флешку создать для установки в УЕФИ с разметкой ГПТ и не забыть указать точку монтирования /boot/efi для esp раздела, который sda1. Для установки системы загрузки ГРУБ указывается физический диск, а не раздел esp. И всё. И который уже раз повторяю - нет давно никаких БИОС и на хрен не нужна разметка dos и загрузка в режиме эмуляции БИОС и такая же установка ОС на современных машинах.
А так и должно быть. Физический диск. Иначе руками будешь добавлять запись в меню загрузки УЕФИ. Ну и на Высерах традиционно нужно пароль на вход в УЕФИ задать для возможности маневра по настройкам.
Из всего сказанного выше я поняла, что неправильно разбила диск. Вот что у меня получилось на фото. Что теперь?
На ноутах Acer нужно вручную добавлять Linux в загрузку. Включить Secure Boot и через Select an UEFI file as trusted for executing добавить Linux.
- Решено: 40
Эти асеры вообще странные существа - если я втыкаю лайв - даже переключать ничего не нужно - загрузится с флешки)))
Бред, у меня тоже acer ничего вручную не добавлял (LM 18.3 LM 19). Inna попробуй переписать iso-образ лучше с помощью multisystem (https://yandex.ru/search/?clid=9582&tex ... =ru&lr=213) и преустанови.
Должно получится как то так
http://www.ipev.ru/image/X3o
Спасибо за поддержку. Пробую по-разному, что сработает - отпишусь. Думаю, вопросов будет еще много. Задача не простая, потому интересная.
Еще вопрос: как все же правильно разбить диски? Сколько их должно быть на самом деле и какие? В разных источниках по-разному
"Еще вопрос: как все же правильно разбить диски? Сколько их должно быть на самом деле и какие? В разных источниках по-разному"
Inna если планируешь ставить только одну ОС выбирай 1-й вариант (система все сделает сама), а если несклько то последний (вручную)
гигов 20 под / (boot), сколько хочешь пол home.
Удачи
Удачи
Последний раз редактировалось пользователем 1 svtv1; всего редактировалось раз: 4
- Решено: 20
1 вариант - доверь это установщику просто выбрав разбивку автоматом.
2 вариант - выдели под swap столько же, сколько у тебя установлено оперативной памяти, под / - гигов 20, под /home все остальное.
2 вариант подойдет для большинства случаев. Если пару лет на линуксе просидишь и понравится, будешь уже изучать тонкости разбивки итд
- Решено: 217
Я бы поострегся советовать такой вариант как унивресальный в 2018-м году, и буду всем по этой старой привычкке бить палкой
Сегодня условные контейнеры в виде флэтпаков уже прочно влезли в повседневность. Весят они достаточно, а жить будут в
/var
- который никто из корня выносить не торопится.-
- Решено: 20
Ну так и софт весь в /usr валится, который никто выносить не торопится, но забить гигов 10-15 программами...
- Решено: 217
Вот тебе однин конкретный пакет, весит ~800мб. дебок бы на это пространство бесспорно могло убраться масса)
Думаешь 10 гб надолго хватит?) Накинуть лишние 20-30 гб в корень - не особо и проблема.Кто сейчас на конференции
