Пропадает соединение с интернетом
hu553in
Благодарил (а): 2 раза
03 июл 2018, 23:00
Всем здравствуйте)
Интернет проводной (дома стоит вифи роутер, от него провод тянется к моему стационарнику). Стоит Windows 7 и самый последний Mint (вчера дистрибутив качал).
В общем, такая проблема.
Работаю, работаю, в трее висит значок подключенного проводного интернета... Внезапно сайты в браузерах перестают загружаться, долгая неотвечающая загрузка -> ошибка.
Стоит отключить и сразу же подключить соединение с интернетом, всё моментально начинает работать.
Кстати, недавно стояла Убунту вместо Минта, была абсолютно идентичная проблема (если это важно).
Скажите, что делать, какие команды прописать, какую инфу сюда выложить, всё сделаю :) в Линуксе новичок.
hu553in
03 июл 2018, 23:01
Да, в Винде таких проблем никогда не было и нет, если это играет роль.
hu553in
03 июл 2018, 23:04
Прошу прощения, не видел правила.
1) Linux Mint 19 Tara 64-bit
2) Cinnamon
3) железо напишу, если нужно будет.
03 июл 2018, 23:14
hu553in писал(а):
03 июл 2018, 23:04
если нужно
Нужно
hu553in
03 июл 2018, 23:26
di_mok,
inxi -Fxz:
System: Host: hu553in-desktop Kernel: 4.15.0-24-generic x86_64
bits: 64 gcc: 7.3.0
Desktop: Cinnamon 3.8.6 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: desktop Mobo: ASUSTeK model: M5A97 R2.0 v: Rev 1.xx serial: N/A
BIOS: American Megatrends v: 2603 date: 06/26/2015
CPU: 8 core AMD FX-8370 Eight-Core (-MCP-)
arch: Bulldozer rev.0 cache: 16384 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 64211
clock speeds: max: 4000 MHz 1: 1499 MHz 2: 1533 MHz 3: 1403 MHz
4: 1401 MHz 5: 1402 MHz 6: 1403 MHz 7: 1384 MHz 8: 1399 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] bus-ID: 01:00.0
drivers: nouveau (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
OpenGL: renderer: NV137
version: 4.3 Mesa 18.0.0-rc5 Direct Render: Yes
Audio: Card-1 NVIDIA GP107GL High Def. Audio Controller
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-24-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 02:00.0
Drives: HDD Total Size: 1000.2GB (1.7% used)
ID-1: /dev/sda model: ST1000DM010 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 91G used: 8.3G (10%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: swap-1 size: 8.19GB used: 0.00GB (0%)
fs: swap dev: /dev/dm-0
Sensors: System Temperatures: cpu: 21.2C mobo: N/A gpu: 35.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info: Processes: 238 Uptime: 3 min Memory: 1159.2/7876.7MB
hw-probe:
https://linux-hardware.org/?probe=1dc3d9a1a1
04 июл 2018, 01:21
hu553in писал(а):
03 июл 2018, 23:00
На софтварном уровне я по привычке посоветую перебить dhcp коннект с NM на networkd, благо на 19-м минте с netplan это делается еще наглядней.
заводим конфиг /etc/netplan/1-dhcp-networkd.yaml
внутрь даем конфигурацию твоего проводного интерфейса enp2s0:
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp2s0:
      dhcp4: yes
дефолтный конфиг 1-network-manager-all.yaml оттуда удаляем нафиг.
и применяем новую конфигурацию с sudo netplan apply
hu553in
04 июл 2018, 21:45
04 июл 2018, 01:21
Спасибо, всё проделал, теперь остаётся подождать-поработать, чтобы проверить.
hu553in
05 июл 2018, 20:14
И снова здравствуйте!
Помогите, пожалуйста)
после вышеописанных действий -> установки Windscribe VPN (по непонятным не мог открыть GitLab, находящийся в офисе компании, где я прохожу практику, в т.ч. с винды и вообще с домашнего интернета) -> выключения компа на сутки получаю в трее "No connection", при наведении мыши "Wired - unmanaged", а при попытке прописать команду "sudo netplan apply" сообщение "Adress already in use. netplan: fatal error: cannot bind to port 2983,is another daemon runnung? Exiting."
Что делать?
05 июл 2018, 20:25
hu553in писал(а):
03 июл 2018, 23:00
hu553in писал(а):
03 июл 2018, 23:00
Роутер не Кинетик?
hu553in
05 июл 2018, 21:04
Unborn писал(а):
05 июл 2018, 20:25
Роутер не Кинетик?
Роутер, увы, D-Link бесплатный от Дом.ру, т.к. квартира не моя и всё тут не моё, только компьютер мой)
hu553in
05 июл 2018, 21:07
Хотя на днях уже думал, что надо роутер нормальный купить, т.к. этот никак не настроить
05 июл 2018, 21:49
hu553in писал(а):
05 июл 2018, 21:04
К чему спросил - может время аренды адреса жёстко ограничено.
06 июл 2018, 08:32
hu553in писал(а):
05 июл 2018, 20:14
Он спрашивает тебя, не запущен ли другой экземпляр нетплана. 2983 это его порт.
1. Проверь наличие кого-то на порту с sudo netstat -nlp | grep 2983
2. Наличие процесса нетплан - ps ax | grep netplan
3. ну и логи на предмет подъема соединения кем-либо journalctl -b 0 -u systemd-networkd.service -u NetworkManager.service
У меня этот конфиг отрабатывает без ошибок в связке с действующими Openvpn и Fortinet туннелями , правда я еще убил сам Network-Manager.service чтоб не мозолил глазки в трее.
hu553in
06 июл 2018, 09:13
06 июл 2018, 08:32
Спасибо, как дома буду - попробую исправить по вашим советам, далее отпишусь в тему.
hu553in
06 июл 2018, 09:15
Unborn писал(а):
05 июл 2018, 21:49
hu553in писал(а):
05 июл 2018, 21:04
время аренды адреса GitLab? в том-то и дело, что нет. Всё очень странно. Он работает отовсюду. С телефона моего открывается через 4G. С компа открывается через VPN. Но при подключении через домашний интернет (что с компа, что с телефона при подключении к домашнему Wi-FI) не отвечает сайт. Все остальные сайты и вообще интернет-сервисы работают бесперебойно. Ещё один домен на том же сервере, что и GitLab, тоже не отвечает только с домашнего интернета моего)))
hu553in
06 июл 2018, 09:16
Бана у них нет, точно, по крайней мере собственноручно они его точно не делали :blink2:
06 июл 2018, 09:23
hu553in писал(а):
06 июл 2018, 09:15
в прошивке роутера.
