Не работает звук в Linux MInt 18
Автор темы - Сообщения: 4
Уже очень дано перешел
с Linux Mint 17.3 на 18 а теперь и на 18.3. С 18 версии начались проблемы со звуком решаемые с помощью программки Alsamixer (скриншот). Просто передвигаю переключатель вверх и звук появляется. Заметил такую особенность если я сначала изменяю положения переключателя в alsamixer что бы звук из динамиков шел, а потом подключаю наушники то звук в них есть, но потом когда я отключаю наушники звук из динамиков пропадает и приходится опять заходить в alsamixer. Пожалуйста помогите если кто знает как решить эту проблему. Я думаю что это что то с ядром.
- Решено: 20
Проблема не в ядре, а в самом аудио микшере. pavucontrol.
Попробуйте набрать эту команду в терминале и в открывшемся окне посмотреть последнюю вкладку конфигурация. Я хрен знает как это связано, но поковырявшись там у меня все ок.
Все профили на этой вкладке должны быть правильно указаны, даже если не используются никак.
- Решено: 24
Выкинуть Gnome ALSA Mixer, он не нужен. В Терминале alsamixer и полностью картинку покажи. Ну и установить пакет pavucontrol просто нужно. Давно пора его по умолчанию устанавливать вместе с ОС.vinsent2002 писал(а): ↑01 июл 2018, 11:28Пожалуйста помогите если кто знает как решить эту проблему. Я думаю что это что то с ядром.
- Решено: 24
Это единственная карта в выборе по F6? А то на другой картинке ALC269VB. Ноут говно мамонта? Если да - сиди на Минт 17.3. Новые дистры не для твоего железа.
Можно попробовать добавить в /etc/modprobe.d/alsa-base.conf строку options snd-hda-intel model=auto или подбирать модель.
Можно отключить авто-муте если разъем с пластинчатым переключателем.
Можно в pavucontrol руками переключать устройства вывода, предварительно размутировав и подняв до верха все уровни в alsamixer, громкость регулируется мастером.
