Система долго запускается
Kennard
26 июн 2018, 22:55
Стоит система на отдельном от винды винте. Mint 18.3 KDE 64bit Запуск от момента загрузки системы до прогрузки раб. стола 1 минута ровно, даже винда грузится быстрее systemd-analyze выдает вот такой бред: Startup finished in 58min 24.411s (firmware) + 4.398s (loader) + 9.892s (kernel) + 28.047s (userspace) = 59min 6.749s Системе 2 дня. Комп i3 7100 + 8Gb Ram Я новичок и еще много не знаю в мире линукса
System:    Host: kirill-pc Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: KDE Plasma 5.8.8 (Qt 5.6.1) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   System: Gigabyte product: B150M-HD3 v: Default string
           Mobo: Gigabyte model: B150M-HD3-CF v: x.x Bios: American Megatrends v: F20 date: 11/10/2016
CPU:       Dual core Intel Core i3-7100 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 15648
           clock speeds: max: 3900 MHz 1: 900 MHz 2: 904 MHz 3: 903 MHz 4: 900 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cape Verde XT [Radeon HD 7770/8760 / R7 250X] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: AMD CAPE VERDE (DRM 2.49.0 / 4.10.0-38-generic, LLVM 5.0.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel Sunrise Point-H HD Audio driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 1328.0GB (4.0% used) ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_DT01ACA1 size: 1000.2GB
           ID-2: /dev/sdb model: ST320DM000 size: 320.1GB ID-3: USB /dev/sdc model: Silicon size: 7.7GB
Partition: ID-1: / size: 909G used: 41G (5%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: swap-1 size: 8.54GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C gpu: 49.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 248 Uptime: 10 min Memory: 2453.0/7934.3MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
26 июн 2018, 23:17
systemd-analyze blame
Kennard
26 июн 2018, 23:19
	  10.623s dev-sda2.device
          9.399s lvm2-monitor.service
          9.385s NetworkManager-wait-online.service
          7.367s systemd-udevd.service
          6.632s ntp.service
          6.515s snapd.service
          5.266s ModemManager.service
          5.259s accounts-daemon.service
          3.824s polkitd.service
          2.723s gpu-manager.service
          2.594s NetworkManager.service
          2.273s keyboard-setup.service
          2.223s thermald.service
          1.665s loadcpufreq.service
          1.258s grub-common.service
          1.205s systemd-tmpfiles-setup-dev.service
          1.037s systemd-journald.service
          1.023s dev-hugepages.mount
           943ms dev-mqueue.mount
           941ms sys-kernel-debug.mount
           883ms systemd-modules-load.service
           840ms iio-sensor-proxy.service
           713ms qemu-kvm.service
           655ms avahi-daemon.service
           509ms setvtrgb.service
           413ms dev-loop0.device
           388ms dev-loop1.device
           317ms lm-sensors.service
           274ms networking.service
           246ms ufw.service
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
26 июн 2018, 23:37
Надо полагать это можно отключить:
Это можно изменить:
ntp.service . Тут указано как это сделать systemd-timesyncd в Linux Mint
Сервисы отключаются так:
sudo systemctl disable имя_сервиса
sudo systemctl mask имя_сервиса - убираем из видимости системой
ребутаемся и смотрим сколько теперь времени загрузка идет
hw-probe: тыц!
Kennard
26 июн 2018, 23:45
Startup finished in 10.074s (kernel) + 22.205s (userspace) = 32.279s
уже выглядит лучше
warning
Решено: 7
26 июн 2018, 23:48
тут если покопать, можно еще пару тройку сервисов отключить за ненадобностью...на пару секунд должно быть быстрее..
меня больше настораживает вот это "Startup finished in 58min " Не seconds, а minutes :blink2:
hw-probe: тыц!
Kennard
26 июн 2018, 23:53
вот я тоже немного удивился
warning
Решено: 7
26 июн 2018, 23:58
на домашнем компе наверняка нет фаервола, так что эту тоже можно кильнуть: ufw.service
Это вроде как тоже лишняя шняга: polkitd.service
Если с виртуальными машинами не возишься, то это тоже лишнее: qemu-kvm.service
Если что-то пошло не так как должно, после отключения- верни на место : sudo systemctl unmask имя_сервиса + sudo systemctl anable имя_сервиса
hw-probe: тыц!
Kennard
27 июн 2018, 00:27
Startup finished in 10.204s (kernel) + 20.839s (userspace) = 31.043s
Благодарил (а): 1737 раз
27 июн 2018, 00:28
А теперь чисто поржать грузанись в Винду и обратно... Минуты думается вернуться... Время не скачет на час?
Kennard
27 июн 2018, 00:40
Startup finished in 1min 39.519s (firmware) + 3.086s (loader) + 20.185s (kernel) + 22.811s (userspace) = 2min 25.602s
после винды XD
27 июн 2018, 00:50
Быстрая загрузка в винде включена? Раздел ntfs не монтируешь при загрузке?
Kennard
27 июн 2018, 01:03
быстрая загрузка хз, про ntfs сложный вопрос, я всю жизнь на винде сидел
27 июн 2018, 06:18
WARNING писал(а):
26 июн 2018, 23:58
Ошибся слегка, должно быть sudo systemctl enable имя_сервиса
WARNING писал(а):
26 июн 2018, 23:58
polkitd.service
Это отключать не стоит
warning
Решено: 7
27 июн 2018, 11:43
27 июн 2018, 06:18
Ошибся слегка,
ага, точно :blush: поспешишь...
27 июн 2018, 06:18
polkitd.service
чем черевато? У себя тоже рубанул..пока особых изменений не заметил.
hw-probe: тыц!
27 июн 2018, 11:48
WARNING, Немного на wiki и неплохая статья на ArchWiki
warning
Решено: 7
27 июн 2018, 12:05
Kennard, кажется, надо сделать один шаг назад, вернув к жизни polkitd.service
hw-probe: тыц!
Kennard
27 июн 2018, 12:22
WARNING писал(а):
27 июн 2018, 12:05
Я уже просто накатил систему по новой. Все проблемы решились сами
