Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
У меня ноут Aсer Aspire E1-531, на диске 2 ОС: Минт и Вин7. Вместо оптического привода поставил еще один HDD.
После этого в БИОСе первый диск с Минтом перестал быть виден, второй диск там фигурирует как единственный. Вместе с тем, если вызывать при загрузке Boot Manager в нем замечательно отображается 2 диска, при выборе старого Минт нормально с него загружается. Оба диска рабочие.
Почитал в интернете информацию, но решения своей проблемы не нашел. Сбрасывал настройки биоса по умолчанию - безрезультатно. У асеров скудненьки биос, опций мало, бут секьюрити и др, которые в схожих случаях советуют отключать, отсутствуют.
Подскажите, как такое лечить.
HDD не отображается в Boot Priority Order
Dja, ты из какого века?
Эта фитча умерла вместе с IDEшными дисками. Я даже с трудом вспомнил о чём речь.
На IDE два устройства на шлейфе висело, вот и выплясывали с перемычками
Автор темы - Сообщения: 33
Было найдено следующее решение, может кому-то поможет.
Если в биосе отражается только последний подключенный диск, который имеет высший приоритет загрузки, то нужно первый диск отключить и заново подключить, чтобы он оказался последним подключенным.
1. Вынимаем основной диск.
2. Загружаемся со второго.
3. Выключаем ноут и подключаем основной диск.
4. Включаемся. В биосе в boot указан только основной диск, а в boot manager он стоит первым в порядке загрузки.
