Установка Notepad++
Модератор: WWolf
SKAJIbnEJIb
Установка Notepad++
20 июн 2018, 20:02
Всем привет. Буквально сегодня я перешел с виндовс 10 на линукс минт 18.3 cinnamon.
Опыта по работе с линуксом крайне мало, но он есть)
В общем столкнулся с проблемой, нужно поставить Notepad++, но не получается
Знаю что его нет на линуксе, пробовал много аналогов, но все не то, видимо сильно привык к нему.
В ubuntu можно поставить notepad++ прямо из центра приложений, он там ставится через snap одним кликом мышки(как я понял он ставит и wine совместо, но не суть, там все работает отлично)
В минте же нет snap, я его установил:
apt install snapd
в ответе получил это:
Настраивается пакет snapd (2.32.9) …
Job for snapd.seeded.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status snapd.seeded.service" and "journalctl -xe" for details.
snapd.seeded.service couldn't start.
snapd.snap-repair.service is a disabled or a static unit, not starting it.
однако я потом попытался установить нотпад
# snap install notepad-plus-plus
notepad-plus-plus 7.5.6 from 'mmtrt' installed
но ярлычка в меню я не нашел, и при вводе команды выдает такое:
# notepad-plus-plus
No protocol specified
Как это дело решить, и все таки установить notepad++?
Решение SKAJIbnEJIb » 26 июн 2018, 21:52
В общем поработал я недельку в редакторе, разобрался еще лучше, и теперь notepad++ кажется уже не таким уж и удобным)) Хотя до сих пор есть мелкие нюансы, к которым придется привыкнуть, но плюсов больше
Долго мозолила глаза стандартная тема оформления(синтаксис фон и т.д.), пока не нашел тему под названием notepad++, и теперь прям мега удобно(тяжело избавиться от старых привычек)
В общем если кто столкнется с такой же проблемой как и я, ставьте не думая geany! Там даже русская документация есть, и куча классных плюшек. И он есть на винде и macos! Это тоже огромный плюс.
SKAJIbnEJIb
Установка Notepad++
20 июн 2018, 20:06
System: Host: SKA-COMP Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine: System: HP product: 550-221ur
Mobo: HP model: 2B52 v: 3.0 Bios: AMI v: A0.08 date: 01/14/2016
CPU: Quad core AMD A10-7800 Radeon R7 12 Compute Cores 4C+8G (-MCP-) cache: 8192 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 27946
clock speeds: max: 3500 MHz 1: 1900 MHz 2: 1900 MHz 3: 1900 MHz
4: 1900 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GK208 [GeForce GT 730] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.org 1.18.4 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
tty size: 80x24 Advanced Data: N/A for root
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
Card-2 NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 02:00.0
Drives: HDD Total Size: 2740.6GB (24.4% used)
ID-1: /dev/sda model: KINGSTON_SV300S3 size: 240.1GB temp: 31C
ID-2: /dev/sdb model: TOSHIBA_MQ01ABD0 size: 500.1GB temp: 34C
ID-3: /dev/sdc model: WDC_WD20EZRX size: 2000.4GB temp: 32C
Partition: ID-1: / size: 212G used: 24G (12%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: swap-1 size: 8.53GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors: System Temperatures: cpu: 15.2C mobo: N/A gpu: 0.0:40C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 269 Uptime: 4:46 Memory: 3574.5/7927.5MB
Установка Notepad++
20 июн 2018, 20:10
Notepadqq не подошёл? :)
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
Установка Notepad++
20 июн 2018, 20:10
SKAJIbnEJIb
Установка Notepad++
20 июн 2018, 20:12
20 июн 2018, 20:10
увы нет, его первым делом ставил. Может немного и похож, но функционал совсем уныл
BadBird ровно так и ставил как там и написано, ошибки кидал выше
Установка Notepad++
20 июн 2018, 20:18
SKAJIbnEJIb писал(а):
20 июн 2018, 20:12
Ну тогда Sublime Text тебе в помощь
SKAJIbnEJIb
Установка Notepad++
20 июн 2018, 20:27
пока что sublime это лучшее что я из аналогов увидел, спасибо. Но как не крути, это все не то, это не нот пад. Может как то его все таки можно поставить?
Установка Notepad++
20 июн 2018, 20:30
20 июн 2018, 20:02
я вот тоже долгое время цеплялся за старые привычки винды... но это дело наживное...
главное собраться и начать, а потом к виндовым программам и не будет тянуть :)
у меня так например с крысой получилось, долго я её тянул под вайном ибо привык, но из-за некоторых особенностей вайна всё таки слез на пидгвин и как-то живётся нормально :)
Установка Notepad++
20 июн 2018, 20:32
А если не снап пакетом а просто wine поставить , я пробовал - нотепад вполне себе работает.
Установка Notepad++
20 июн 2018, 20:33
Geany шикарный редактор/среда пописюкивания кода. Для извращений доступны плагины. Мне сложно представить что умеет нотепад такого, что не может Джини :)
Тащить из винды проги просто в силу привычки хреновый выбор.
SKAJIbnEJIb
Установка Notepad++
20 июн 2018, 20:44
zuzabrik, тоже его ставил. Может я чего то не нашел, но:
не видно как в нотпаде какая кодировка в файле стоит
нет закладок, например выделить строки поиском, а потом удалить все кроме выбранной, или наоборот
даже не нашел как сделать подсветку кода
если хотя бы это есть в редакторе, скажите, пойду читать мануалы
из под вайн я ставил, но редактор не интегрируется как редактор по умолчанию, думал что через snap оно как то четко будет в этом плане
Установка Notepad++
20 июн 2018, 20:49
zuzabrik писал(а):
20 июн 2018, 20:33
Я ставил только раз для того - что он прикольно в один клик меняет кодировку файла)))
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
Установка Notepad++
20 июн 2018, 21:30
Если не устроили SublimeText, Atom или Geany, есть ещё необычайные редакторы Vim и Emacs:
https://youtu.be/lQNFfhC4QI8
Установка Notepad++
20 июн 2018, 21:42
Bill Williamson, эти его точно не устроят, ибо заточены под консоль
Установка Notepad++
20 июн 2018, 21:47
20 июн 2018, 21:42
А под что должны - под фотошоп что ли? :joke:
Установка Notepad++
20 июн 2018, 22:03
etamax, под гуй
Установка Notepad++
21 июн 2018, 05:58
Bill Williamson писал(а):
20 июн 2018, 21:30
Vim и Emacs
Сколько не пытался так и не смог осилить. Все время забываю как в vim сохранить и выйти :-D
Bill Williamson
Решено: 34
Установка Notepad++
21 июн 2018, 09:14
21 июн 2018, 05:58
Можно начать с vimtutor.
Повесить рядом листик с командами или что-то типа этого
распечатать на самоклейке и прилипить к клавишам.
И просто использовать его в работе. :smile:
SKAJIbnEJIb
Установка Notepad++
21 июн 2018, 09:55
Всем спасибо, в общем редактор geany подошел лучше всех остальных. Нужно просто было получше покапаться в нем, хотя некоторых функций все таки не хватает в нем( в процессе работы будет видно, но пока что остановился на этом редакторе, даже несколько плюшек понравилось больше чем в нотпаде.
Установка Notepad++
26 июн 2018, 12:20
21 июн 2018, 09:55
Папуля зузабрик херни не посоветует :-D :-D :-D
Вернуться в «Wine»
