Logitech F710 LM 19
suda4eg
Logitech F710 LM 19
16 июн 2018, 23:24
Здравствуйте :bye:
При переходе на Linux Mint 19 возникла проблема с корректной работой геймпада Logitech F710 в режиме XInput. Геймпад системой определяется:
lsusb
Bus 001 Device 007: ID 046d:c21f Logitech, Inc. F710 Wireless Gamepad [XInput Mode]
но xboxdrv отказывается его находить
Controller:        Logitech Gamepad F710
Vendor/Product:    046d:c21f
USB Path:          001:007
Controller Type:   Xbox360
-- [ ERROR ] ------------------------------------------------------
USBController::USBController(): libusb_open() failed: LIBUSB_ERROR_ACCESS
Так же вывод ls /dev/input/ | grep js ничего не определяет, исходя из этого в jstest так же пустота
При установке ubuntu-xboxdrv из одного геймпада становится четыре - в /dev/input/ появляется js0-js3, и вроде бы даже на /dev/input/js0 через jstest определяются все кнопки, но в xboxdrv по прежнему та же ошибка и Steam отказывается его определять.
System: Host: 420 Kernel: 4.15.0-23-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0
Desktop: Cinnamon 3.8.4 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: laptop System: HP product: HP Pavilion Laptop 15-ck0xx v: Type1ProductConfigId serial: N/A
Mobo: HP model: 841C v: 64.12 serial: N/A
UEFI: Insyde v: F.04 date: 12/11/2017
Battery BAT0: charge: 40.8 Wh 100.0% condition: 40.8/40.8 Wh (100%)
model: HP Primary status: Full
CPU: Quad core Intel Core i5-8250U (-MT-MCP-)
arch: Kaby Lake rev.10 cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 14400
clock speeds: max: 3400 MHz 1: 1764 MHz 2: 1973 MHz 3: 1954 MHz
4: 1959 MHz 5: 1979 MHz 6: 1992 MHz 7: 1980 MHz 8: 1933 MHz
Graphics: Card-1: Intel UHD Graphics 620 bus-ID: 00:02.0
Card-2: NVIDIA GP108M [GeForce MX150] bus-ID: 01:00.0
drivers: modesetting,nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
OpenGL: renderer: GeForce MX150/PCIe/SSE2
version: 4.6.0 NVIDIA 390.48 Direct Render: Yes
Audio: Card-1 Intel Sunrise Point-LP HD Audio
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
Card-2 GYROCOM C&C Audiotrak DR.DAC2 DX [GYROCOM C&C]
driver: USB Audio usb-ID: 001-002
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-23-generic
Network: Card-1: Realtek Device d723
driver: rtl8723de port: 4000 bus-ID: 02:00.0
IF: wlo1 state: up speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
Card-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 03:00.0
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 1128.2GB (1.2% used)
ID-1: /dev/sda model: ST1000LM035 size: 1000.2GB temp: 37C
ID-2: /dev/sdb model: SanDisk_SD8SN8U size: 128.0GB temp: 45C
Partition: ID-1: / size: 29G used: 9.0G (33%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
ID-2: /home size: 88G used: 4.2G (5%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
Sensors: System Temperatures: cpu: 52.5C mobo: N/A gpu: 0.0:59C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 257 Uptime: 3:02 Memory: 2599.1/7862.9MB
suda4eg
Logitech F710 LM 19
17 июн 2018, 00:39
Так-с, вопрос с xboxdrv решился с запуском через sudo. Подскажите, как разрешить работу xboxdrv с usb без sudo?
Logitech F710 LM 19
17 июн 2018, 11:41
suda4eg, а с какой целью на 19 Минте карячится что-то делать? Оно ж еще бета.
suda4eg писал(а):
17 июн 2018, 00:39
Для этого нужно добавить своего пользователя в группу xboxdrv(как называется группа не знаю) sudo usermod -a -G xboxdrv_group $USER
suda4eg
Logitech F710 LM 19
17 июн 2018, 17:19
Возможно чтоб не в бете такого не было? Такой вариант возможен? На мой взгляд вполне.
suda4eg
Logitech F710 LM 19
17 июн 2018, 21:55
Возможно ли ограничение со стороны usb? В том плане что подключение по usb устройства (в данном случае геймпада или не только) требует sudo?
И в случае добавления в группу - xdoxdrv простая софтинка, разве возможна для каждой программы отдельная группа?
Благодарил (а): 1737 раз
Logitech F710 LM 19
17 июн 2018, 22:38
suda4eg, почитай про права и группы, у тебя явно пробел в знаниях...
в данном случае нужны права пользователю на доступ к портам на который садится джойстик...
программу ты запускаешь от себя, а ты не в группе доступа к этим портам, потому и режет тебя система безопасности...
по факту тут два варианта решения:
1. Хороший. Добавить себя в группу пользования данным портами, для com порта это группа dialup. Что для твоего джойстика - хз, надо смотреть..
2. Плохой. Расшарить права всем и вся на эти порты. Со стороны безопасности по рукам давать за такое надо :)
suda4eg
Logitech F710 LM 19
17 июн 2018, 23:17
WWolf, согласен. xboxdrv запускается от моего имени, и стопорится именно на обращению к usb. Где посмотреть, куда копать? :blush:
Logitech F710 LM 19
17 июн 2018, 23:48
suda4eg писал(а):
16 июн 2018, 23:24
Смотри какой группе разрешено оперировать с ними и добавь себя в эту группу
suda4eg
Logitech F710 LM 19
18 июн 2018, 23:14
Как это сделать? :blush:
Logitech F710 LM 19
18 июн 2018, 23:18
suda4eg, хоспади, в гугле забанили что ли? :)
ls -la /dev/ttyS0
выдаст что-то типа
crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 июн 18 21:28 /dev/ttyS0
вот dialout это твоя искомая группа, куда ты должен себя занести...
вместо /dev/ttyS0 интересующие тебя порты
broken
Благодарил (а): 21 раз
Logitech F710 LM 19
18 июн 2018, 23:27
WWolf, ну гугл тут не причем. Просто не все и не всегда знают как правильно сформировать запрос.
suda4eg,
ls -la /dev/input/js0
ls -la /dev/input/js1
ls -la /dev/input/js2
ls -la /dev/input/js3
Просмотреть список всех портов можно набрав ls -la /dev/input/ и нажать дважды на Tab
Сейчас этот форум просматривают: GPT[Bot] и 6 гостей
