GRUB unknown file system
Автор темы - Сообщения: 24
Доброго времени. Что то сделал с грабом, и когда нужно загурзиться с флешки, граб выдает ошибку unknown file system, командой ls выдает hd0 hd1 hd2, и при дальнейшей работы с ls - error unknown file system. ссылка из бутрепаира
- Решено: 20
Я чуть не понял, если это лайф флешка, ты ее выбираешь в биос/уефи и грузишься с нее.
Груб же выдает что на твоем полтерабайтном жестком три раздела, один корневой, своп и ефи раздел... Нужны грязные подробности того что ты пытаешься сделать. Что стоит на жестком, что записано на флешку, что надо сделать итд.
Поправочка. Не обратил внимание на первую же строчку. Груб говорит что у тебя на sda диске нет загрузочной записи в MBR.
На флешку установлен образ манжаро. Хочу установить его. Без флешки все норм грузится, граб работает. на жестком стоит минт кинамон 18.3 сивия 64х. Хочу арч, ставлю манжаро. и вуот, проблема выше указанная. В биосе естественно указываю флешку в приоритете.
- Решено: 20
Учитывая что это форум по линукс минт мы должны были бы сжечь тебя на костре как еретика, ну да ладно
Для установки с флешки тебе груб на жестком вообще не впился, ты должен на уровне БИОС/УЕФИ выбрать загрузку с флешки. ГРУБ при этом никак не учавствует. И там уже запустится инсталляторр манджары.
Проблема возникает при загрузке с флешки на этапе установки манджары, или ты пытаешься запустить флешку из под груба установленного минтом на жесткий диск? Если последнее, то это идиотский способ.
- Решено: 20
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... ion_Guides
https://gensho.ftp.acc.umu.se/mirror/os ... -Guide.pdf
я ДДшкой записал образ на флешку. березапускаю ноут, в биосе ставлю флешку в приоретет. перезапускаю, и груб показывает ошибку. Раньше ничего такого не было, установка запускалась сразу после запуска
- Решено: 20
1 - у тебя минт установлен же, попробуй перезапиши флешку с образом манджаро стандартной утилитой минта (меню - запись образа на usb накопитель). утилита отлично умеет записывать гибридные образы. dd это хорошо, но по моему опыту срабатывает не всегда.
2 - если без воткнутой флешки все работает окей и груб в том числе, вероятно ошибка возникает в груб записаном на флешку, который вероятно использует установщик манджаро. (то есть груб на жестком - ок, груб на флешке - не ок).
что возвращает нас к пункту 1, скачай образ, проверь его контрольную сумму или что там проверяется, запиши штатной утилитой минта образ на флеш, отпишись о результатах.
- Решено: 21
SHyz >
...Что то сделал с грабом, и когда нужно загурзиться с флешки, граб выдает ошибку unknown file system
На флешку установлен образ манжаро. Хочу установить его. Без флешки все норм грузится, граб работает. на жестком стоит минт кинамон 18.3 сивия 64х ....
ДДшкой записал образ на флешку. березапускаю ноут, в биосе ставлю флешку в приоретет. перезапускаю, и груб показывает ошибку. Раньше ничего такого не было, установка запускалась сразу после запуска...
груб установленный на компе с системой минт18.3 стоит в стороне от вашей проблемы.
ищите причину или в настройках биоса относительно загрузки с флешки или проблема в некачественной записи образа на флешку или или в ошибках в самом образе маниджарки (возможно скачан или записан с ошибками)
это та которая mintstick -m iso ? нормально пишет .
вот только ... как и утилите dd ей пофигу гибрид или не гибрид она записывает на носитель - записывает на флешу указанный образ без переделок включая мбр , загрузчик и всю остальную образную "трихомудию"
- Решено: 20
флешки записанные через "записать образ на usb носитель" в минте у меня работали всегда, через dd были случаи когда тот же образ не записывался... я не знаю почему и не хочу выяснять.
- Решено: 21
тады конечно ... именно поэтому минтстик отлично от dd именно гибридные образы "отлично умеет записывать"
- Решено: 20
Знал что ты докопаешься до этой фразы
Ты дал человеку точно такой же совет что и я дал постом выше, а потом докопался до mintstick утилиты. Высший пилотаж, молодец
- Решено: 21
зузабрика от чего-то заколбасило??
эт наверное от того что знал но всё равно написал ..
но вы не волнуйтесь так
ваше первенство написания совета вопрошающему никем не оспаривается ...
