LM 19 Xfce выбрасывает с рабочего стола на окно входа в систему
Libox
Благодарил (а): 4 раза
15 июн 2018, 17:52
Всем привет !
После ввода пароля в lightdm начинает грузиться рабочий стол - появляются панель и апплеты, а вместо появления фона и значков на рабочем столе сразу выбивает снова на окно входа в систему. И так по кругу. Help !
15 июн 2018, 18:03
Было бы неплохо услышать предысторию. Ну типа... Я установил минт 19, потом пообновлялся, потом полез править конфиги, и тут бац, никогда такого не было... :-D
Для начала можно посмотреть логи из файла ~/.xsession-errors на предмет там ругани xfce.
Libox
15 июн 2018, 18:36
zuzabrik писал(а):
15 июн 2018, 18:03
ОК. Стоял LM 18.3 Xfce. На тот же раздел (без форматирования) с Live DVD накатил LM 19 Xfce (вынужден был пойти таким путём - неудачная попытка апгрейда через dist-upgrade). Система загрузилась. Накатил проприетарные дрова Nvidia. Обновил initramfs и grub. Ребут. Опять всё ОК. Решил подправить через grub-customizer наименования и последовательность пунктов меню grub (делал не однократно) и вот после этого при ребуте вышел просто на чёрный экран с курсором в левом верхнем углу и всё. Многочисленные попытки реанимировать загрузку не давали ощутимого результата, пока не доустановил последнее ядро (4.15.0-23) через linux-image-generic с последующим обновлением grub и initramfs . В итоге результат из первого поста.
zuzabrik писал(а):
15 июн 2018, 18:03
dbus-update-activation-environment: setting DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
dbus-update-activation-environment: setting DISPLAY=:0
dbus-update-activation-environment: setting XAUTHORITY=/home/mama/.Xauthority
dbus-update-activation-environment: setting GTK_MODULES=gail:atk-bridge
dbus-update-activation-environment: setting QT_ACCESSIBILITY=1
dbus-update-activation-environment: setting LANG=ru_RU.UTF-8
dbus-update-activation-environment: setting GDM_LANG=ru
dbus-update-activation-environment: setting MANDATORY_PATH=/usr/share/gconf/xfce.mandatory.path
dbus-update-activation-environment: setting XDG_GREETER_DATA_DIR=/var/lib/lightdm-data/mama
dbus-update-activation-environment: setting USER=mama
dbus-update-activation-environment: setting DESKTOP_SESSION=xfce
dbus-update-activation-environment: setting DEFAULTS_PATH=/usr/share/gconf/xfce.default.path
dbus-update-activation-environment: setting PWD=/home/mama
dbus-update-activation-environment: setting HOME=/home/mama
dbus-update-activation-environment: setting XDG_SESSION_TYPE=x11
dbus-update-activation-environment: setting XDG_DATA_DIRS=/usr/share/xfce4:/home/mama/.local/share/flatpak/exports/share:/var/lib/flatpak/exports/share:/usr/local/share:/usr/share
dbus-update-activation-environment: setting XDG_SESSION_DESKTOP=xfce
dbus-update-activation-environment: setting SHELL=/bin/bash
dbus-update-activation-environment: setting XDG_SEAT_PATH=/org/freedesktop/DisplayManager/Seat0
dbus-update-activation-environment: setting IM_CONFIG_PHASE=1
dbus-update-activation-environment: setting XDG_CURRENT_DESKTOP=XFCE
dbus-update-activation-environment: setting GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1
dbus-update-activation-environment: setting SHLVL=1
dbus-update-activation-environment: setting LANGUAGE=ru
dbus-update-activation-environment: setting GDMSESSION=xfce
dbus-update-activation-environment: setting LOGNAME=mama
dbus-update-activation-environment: setting XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
dbus-update-activation-environment: setting XDG_SESSION_PATH=/org/freedesktop/DisplayManager/Session0
dbus-update-activation-environment: setting XDG_CONFIG_DIRS=/etc/xdg/xdg-xfce:/etc/xdg
dbus-update-activation-environment: setting PATH=/home/mama/bin:/home/mama/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games
dbus-update-activation-environment: setting _=/usr/bin/dbus-update-activation-environment
xfce4-session-Message: 18:46:30.560: SSH authentication agent is already running
gpg-agent[1307]: Внимание: параметр "--write-env-file" устарел - он игнорируется
gpg-agent: агент gpg уже запущен - еще один, новый, запущен не будет
(xfce4-session:1257): xfce4-session-WARNING **: 18:46:30.571: gpg-agent returned no PID in the variables
(xfce4-session:1257): xfce4-session-WARNING **: 18:46:30.605: xfsm_manager_load_session: Something wrong with /home/mama/.cache/sessions/xfce4-session-MLM:0, Does it exist? Permissions issue?
(polkit-gnome-authentication-agent-1:1330): GLib-CRITICAL **: 18:46:31.150: g_variant_new_string: assertion 'string != NULL' failed
(polkit-gnome-authentication-agent-1:1330): polkit-gnome-1-WARNING **: 18:46:31.162: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
ERROR: Error querying enabled displays on GPU 0 (Missing Extension).
ERROR: Error querying connected displays on GPU 0 (Missing Extension).
(wrapper-2.0:1431): Gtk-WARNING **: 18:46:32.584: gtk_widget_size_allocate(): attempt to allocate widget with width -3 and height 28
** (wrapper-2.0:1433): WARNING **: 18:46:32.595: No outputs have backlight property
(wrapper-2.0:1433): Gtk-WARNING **: 18:46:32.849: Negative content width -3 (allocation 1, extents 2x2) while allocating gadget (node button, owner PowerManagerButton)
** (wrapper-2.0:1428): WARNING **: 18:46:32.886: Binding 'XF86AudioLowerVolume' failed!
(wrapper-2.0:1428): pulseaudio-plugin-WARNING **: 18:46:32.886: Could not have grabbed volume control keys. Is another volume control application (xfce4-volumed) running?
(wrapper-2.0:1428): Gtk-WARNING **: 18:46:32.916: Negative content width -3 (allocation 1, extents 2x2) while allocating gadget (node button, owner PulseaudioButton)
Unable to init server: Could not connect: Connection refused
Unable to init server: Не удалось подключиться к: Connection refused
QXcbConnection: Could not connect to display :0.0
(nm-applet:1343): Gtk-WARNING **: 18:46:33.324: Can't set a parent on widget which has a parent
Gdk-Message: 18:46:35.762: wrapper-2.0: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.0.
xfsettingsd: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.0.
xfce4-volumed: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.0.
Gdk-Message: 18:46:35.775: wrapper-2.0: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.0.
Gdk-Message: 18:46:35.778: light-locker: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.0.
Gdk-Message: 18:46:35.779: nm-applet: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.0.
wrapper-1.0: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.0.
Gdk-Message: 18:46:35.779: polkit-gnome-authentication-agent-1: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.0.
xfwm4: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.0.
Thunar: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.0.
Gdk-Message: 18:46:35.788: wrapper-2.0: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.0.
xfce4-panel: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.0.
xfce4-session: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.
Gdk-Message: 18:46:35.773: wrapper-2.0: Fatal IO error 0 (Выполнено) on X server :0.0.
(xfdesktop:1319): GVFS-WARNING **: 18:46:36.596: can't init metadata tree /home/mama/.local/share/gvfs-metadata/home: open: Отказано в доступе
xfdesktop: Fatal IO error 0 (Выполнено) on X server :0.0.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Libox; всего редактировалось раз: 15
15 июн 2018, 19:01
Libox писал(а):
15 июн 2018, 18:36
Бэту на лтс ССЗБ! Грузимся с nomodeset и смотрим видеодрайвера.
Libox
15 июн 2018, 20:00
etamax писал(а):
15 июн 2018, 19:01
Бэту на лтс
Холивары в оффтоп!
З.Ы. Работает LM 19 (с Cinnamon и Xfce) на ПК и нетбуке, ноут заартачился.
15 июн 2018, 20:09
1 - Для начала попробуйте удалить из домашней папки /home/mama папку .cache полностью.
2 - Попробуйте создать нового пользователя и зайти от его имени.
Второй пункт даст точно ответ - не в конфигах ли лежащих в домашней папке дело, потому что если от новосозданного пользователя раб. стол запускается нормально - дело в конфигах хомяка, если фейл - вопрос общесистемный.
15 июн 2018, 20:17
Libox писал(а):
15 июн 2018, 20:00
Холивары в оффтоп!
Именно так - холивары в оффтоп. Вместо этого неплохо бы было увидеть спецификацию "заартачившегося" ноута, а не хэлпы.
Libox
15 июн 2018, 21:51
zuzabrik писал(а):
15 июн 2018, 20:09
Снёс. Рабочего стола по прежнему нет, но теперь прогружается вся панель с апплетами и даже удалось кратковременно зайти в меню, но снова выкидывает на окно входа в систему.
zuzabrik писал(а):
15 июн 2018, 20:09
sudo useradd -g adm -d /home/soft -s /bin/bash -m -p 7777777 soft
Пользователь soft появился в окне входа в систему но при вводе пароля 7777777 ругается на не верный пароль. Поправьте, если не так создал.
15 июн 2018, 22:04
Не так. Ключ -p ожидает, что пароль будет в уже зашифрованном виде - так, как он хранится в /etc/shadow
В прямом виде пароль из консоли устанавливается через команду passwd: sudo passwd soft - будет интерактивный запрос нового пароля.
15 июн 2018, 23:00
sudo adduser
и в интерактивном режиме можете указать все параметры, от оболочки до пароля
Libox
16 июн 2018, 10:57
slant, zuzabrik, юзера создал и вошёл под ним - рабочий стол загрузился штатно. Уря!
Значит:
zuzabrik писал(а):
15 июн 2018, 20:09
Как реанимировать рабочий стол начального юзера?
16 июн 2018, 12:42
Libox писал(а):
16 июн 2018, 10:57
Косяк с конфигами в одной из папок начинающихся с точки :-D
Простой способ - завали все папки в домашней директории начинающиеся с "."
Сложный - завали все места в папках с точечкой, в которых упоминается xfce
Данные твои не пострадают, но вот настраивать под себя конфиги придется заново.
Libox
16 июн 2018, 12:52
zuzabrik писал(а):
16 июн 2018, 12:42
Если это про файловую помойку в хомяке - то это не принципиально
zuzabrik писал(а):
16 июн 2018, 12:42
А если это про настройки браузеров, скайп и конфиги прочего софта - то это равносильно настройке с нуля нового юзера.
Уточните, плиз.
16 июн 2018, 12:54
Libox писал(а):
16 июн 2018, 12:52
Уточните, плиз.
В профиле нового юзера подкидываете старые конфиги поодиночке - так можно найти виновного)))
16 июн 2018, 13:02
Libox писал(а):
16 июн 2018, 12:52
Уточните, плиз.
Смотря какие папки конфигов сносить. Например ~/.mozilla удалит все настройки файрфокса, ~/.cache и ~/.thumbnails можно удалить безболезненно в любой момент, это всего лишь временные данные. И так далее. Если перенастроить не принципиально можно удалить все папки с точкой в начале, если перенастраивать лень - только те что относятся непосредственно к рабочему столу.
К примеру xfce большинство настроек хранит в папке ~/.config/xfce
При этом слетят все настройки рабочего стола и всех панелей, а система предложит после перезагрузки параметры по умолчанию ) Или ты можешь сделать финт ушами и удалив у себя эту папку взять ее от пользователя который новый и норм работает. Тогда Xfce сбросится до состояния в котором он у тебя у нового пользователя находится )
