Сглаживание шрифтов
Модератор: WWolf
Амдир
Благодарил (а): 8 раз
Сглаживание шрифтов
11 июн 2018, 23:48
Добрый день!
Такое впечатление, что при запуске приложений Windows с оконным интерфейсом сглаживание шрифтов в принципе работает, но только для достаточно крупных кеглей, начиная где-то с 14 пунктов. Для 12 пунктов и мельче - точно не работает. Не сталкивался ли кто-нибудь с чем-либо подобным? В Интернете нашёл только советы, как включить сглаживание шрифтов, если оно отключено полностью; пока ни одна из инструкций не помогла ;-(
Система - Linux Mint 18.3 Cinnamon 64bit, WINE 1.6.2. Подробности о компьютере:
System: Host: sholem Kernel: 4.13.0-43-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine: System: Gigabyte product: N/A
Mobo: Gigabyte model: Z77-D3H v: x.x
Bios: American Megatrends v: F18 date: 08/21/2012
CPU: Quad core Intel Core i5-3570K (-MCP-) cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 27226
clock speeds: max: 3800 MHz 1: 1794 MHz 2: 1651 MHz 3: 1604 MHz
4: 1641 MHz
Graphics: Card: Intel Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Resolution: 1280x1024@60.02hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Desktop
GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
Card-2 Syntek ARCTIC Sound P261 Headphones
driver: USB Audio usb-ID: 002-003
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-43-generic
Network: Card: Qualcomm Atheros AR8161 Gigabit Ethernet
driver: alx port: e000 bus-ID: 04:00.0
Drives: HDD Total Size: 1265.8GB (57.4% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD10EFRX size: 1000.2GB
ID-2: /dev/sdb model: ST3250820AS size: 250.1GB
ID-3: USB /dev/sdc model: SD/MMC size: 15.5GB
Partition: ID-1: / size: 30G used: 19G (66%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /home size: 774G used: 382G (50%) fs: xfs dev: /dev/sda4
ID-3: swap-1 size: 8.59GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda1
Sensors: System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 258 Uptime: 7:01 Memory: 3187.6/7865.4MB
Спасибо.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
Сглаживание шрифтов
11 июн 2018, 23:53
Было что-то похожее. Помогали вот такие команды:
winetricks fontsmooth-rgb
winetricks settings fontsmooth=rgb
Амдир
Сглаживание шрифтов
12 июн 2018, 14:13
Попробовал - не помогает, увы...
Bill Williamson
Решено: 34
Сглаживание шрифтов
12 июн 2018, 16:58
Амдир, тогда попробуйте установить какую-либо последнюю версию wine по инструкции с официального сайта.
Dobrov
Сглаживание шрифтов
12 июн 2018, 23:47
Амдир писал(а):
11 июн 2018, 23:48
…сглаживание шрифтов в принципе работает, но только для достаточно крупных кеглей, начиная где-то с 14 пунктов. Для 12 пунктов и мельче - точно не работает.
~/.config/fontconfig/conf.d - здесь поочерёдно убирай разные .conf-файлы и смотри результат. Или попробуй в ~.Xresources прописать параметры:
! Сглаживание шрифтов, для ClearType (для wine нужны три первые строки)
Xft.hinting: 1
Xft.antialias: 1
Xft.rgba: rgb
Xft.lcdfilter: lcddefault
Xft.autohint: 1
Xft.hintstyle: hintfull
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 13
Причина: Слегка подправил форматирование
Благодарил (а): 406 раз
Сглаживание шрифтов
19 дек 2018, 17:45
А если такой вариант:
Сам наступил на эти грабли. - точно такая же система как у автора. Не работало сглаживание (только) 32-битных приложений в wine.
Переустановил wine на свежую версию, - может и это помогло, а может и та строка, что вначале указал... как-то так...
Вернуться в «Wine»
