Сдвигается картинка при запуске полноэкранных игр через WINE
Амдир
Благодарил (а): 8 раз
11 июн 2018, 23:32
Добрый день!
Очень странная вещь происходит при запуске полноэкранных игр в WINE. Оконный режим работает корректно, а в полноэкранном картинка уезжает за край экрана. Выглядит в разных играх по-разному, но суть одна и та же. StarCraft, к примеру, выглядит вот так:
А WarCraft - и вовсе вот так:
Прошу прощения за фотографии, но как ни странно, если сделать обычный снимок экрана через PrintScrn, то получается корректное изображение экрана игры. То, что при этом на самом деле выводится на мониторе, можно зафиксировать только фотоаппаратом. Пейзаж с холмами - это фон рабочего стола, причём на втором примере (где в левом верхнем углу маленький кусочек "Варкрафта") левая и правая половины этого пейзажа поменялись местами.
Это можно как-то исправить? Не во все игры удобно играть в оконном режиме, в тех же WarCraft или StarCraft полноэкранный был бы лучше...
Система - Linux Mint 18.3 Cinnamon 64bit, WINE 1.6.2. Подробности о компьютере:
System: Host: sholem Kernel: 4.13.0-43-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine: System: Gigabyte product: N/A
Mobo: Gigabyte model: Z77-D3H v: x.x
Bios: American Megatrends v: F18 date: 08/21/2012
CPU: Quad core Intel Core i5-3570K (-MCP-) cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 27226
clock speeds: max: 3800 MHz 1: 1794 MHz 2: 1651 MHz 3: 1604 MHz
4: 1641 MHz
Graphics: Card: Intel Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Resolution: 1280x1024@60.02hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Desktop
GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
Card-2 Syntek ARCTIC Sound P261 Headphones
driver: USB Audio usb-ID: 002-003
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-43-generic
Network: Card: Qualcomm Atheros AR8161 Gigabit Ethernet
driver: alx port: e000 bus-ID: 04:00.0
Drives: HDD Total Size: 1265.8GB (57.4% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD10EFRX size: 1000.2GB
ID-2: /dev/sdb model: ST3250820AS size: 250.1GB
ID-3: USB /dev/sdc model: SD/MMC size: 15.5GB
Partition: ID-1: / size: 30G used: 19G (66%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /home size: 774G used: 382G (50%) fs: xfs dev: /dev/sda4
ID-3: swap-1 size: 8.59GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda1
Sensors: System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 258 Uptime: 7:01 Memory: 3187.6/7865.4MB
Спасибо.
Решение Амдир » 25 мар 2020, 19:27
У меня эта проблема "благополучно" перекочевала в Mint 19 и WINE 3 и решилась только после установки WINE 4 (инструкцию см., например, здесь: https://linuxmint.com/rel_tessa_cinnamon.php).
Driglu4it
12 июн 2018, 11:56
в настойках wine случаем не включен виртуальный рабочий стол (с другим разрешением)?
Амдир
12 июн 2018, 14:08
Выключен, в том-то и дело. Если включить виртуальный рабочий стол, то полноэкранные игры корректно запускаются в оконном режиме, размер окна игры соответствует её собственному разрешению, вне зависимости от того, какое разрешение виртуального рабочего стола выставлено в настройках WINE. Проблемы начинаются именно тогда, когда я отключаю настройку Эмулировать виртуальный рабочий стол.
13 июн 2018, 12:13
Амдир писал(а):
11 июн 2018, 23:32
Начинать imho стоит с того, что версия 1.6.х - это древнее ископаемое, ровестник мамонтов. Для начала его не мешает заменить на актуальную версию с сайта разработчиков (https://www.winehq.org/). Там уже 3.х. В 70% случаев этого оказывается достаточно.
13 июн 2018, 17:32
Амдир писал(а):
12 июн 2018, 14:08
Дак разворачивай виртуальный рабочий стол на весь экран и наслаждайся. Некоторые игры без вирт. раб. стола просто не могут.
Амдир
14 июн 2018, 20:29
slant, попробую, спасибо!
zuzabrik,
Так в том и дело, что если разрешение игры, предположим, 640х480 и больше в настройках не предусмотрено (тот же StarCraft, например), то при её запуске в оконном режиме размер окна тоже будет 640х480 (плюс заголовок окна), независимо от того, какое разрешение виртуального рабочего стола прописано в настройках WINE. Или это можно как-то исправить?
14 июн 2018, 20:33
Амдир писал(а):
14 июн 2018, 20:29
Если мне не изменяет память (я давно не пользовался вайн) можно выставить размер вирт. раб. стола на 640х480 (если игра больше не способна), а потом сам вирт раб стол (читай окно игры) развернуть на фулскрин. Типа того...
Или в самих настройках вайна есть какие-то галочки для масштабирования изображения...
Амдир
14 июн 2018, 20:49
Попробовал, но пока не нашёл, увы. В заголовке окна кнопка "Распахнуть" отсутствует, а изменить размер окна перетаскиванием правого или нижнего края мышкой можно, но размеры экрана игры при этом не изменяются.
Schmarotzer
25 мар 2020, 14:32
Хоть тема и сдохла давно, но сегодня столкнулся с такой же проблемой, а решения тут нет.
Решение нашёл, нужно установить vcrun6:
winetricks vcrun6
Амдир
25 мар 2020, 19:27
Благодарил (а): 1228 раз
26 мар 2020, 02:44
Амдир писал(а):
25 мар 2020, 19:27
WINE 4
Уже wine 5 стабильная имеется
Вернуться в «Игры»
