Посоветуйте гаджет для раздачи интернета по WiFi с Sim-карты Теле2.
Благодарил (а): 1236 раз
11 июн 2018, 12:45
Уже несколько лет на даче летом раздаю интернет айфоном 4s. Но он перестал заряжаться. Даже молния при зарядке не горит. Заряжается только в выключенном состоянии. Для раздачи интернета поэтому перестал устраивать - быстро разряжается. Чем можно заменить подешевле?
Пока раздаю своим смартфоном Samsung, но неудобно - на даче телефон лежит в определённом месте (там где лучше ловит) и не получается таскать с собой. Поэтому до меня стало трудно дозвониться.
Хотя правильнее будет, видимо такая конструкция:
Цитата: "...Правильнее купить отдельный роутер за 1500руб + USB модем в него. Через это хозяйство и раздавать инет по WiFi. Плюс в том, что в эту конструкцию можно поместить там, где хороший сигнал, также можно воткнуть внешнюю антенну в модем, что иногда поднимает скорость связи на порядок или два.
Телефон в качестве точки доступа - временно решение: в поезде, в гостинице, чтобы на ноуте поработать..."
Возможно есть и проще модемы, но они работают только с виндой, что меня не устраивает.
Посоветуйте кто пользовался. Sim-карта Теле2.
Интернет нужен для компа, ноута, смартфона и планшета. Iphone 4S с этим прекрасно справлялся несколько лет, пока не сдох
11 июн 2018, 12:57
hellonet писал(а):
11 июн 2018, 12:45
Я бы так и сделал
11 июн 2018, 13:39
Или если всё по вафле.
Благодарил (а): 54 раза
11 июн 2018, 14:03
hellonet писал(а):
11 июн 2018, 12:45
Я с айфонами не знаком лично, но те смарты что были у меня (андроиды) прекрасно работали даже вообще без батареи - от адаптера. Т.е. в такой ситуации можно было бы просто воткнуть в розетку и забыть - как с этим самым роутером. Не пробовали? Т.е. понятно что он у вас не заряжается, а тупо на внешнем питании работать может, или выключается все равно?
11 июн 2018, 14:11
Кстати, раз уж пошла такая тема, то вариант и заменить АКБ в 4s
11 июн 2018, 16:57
11 июн 2018, 14:03
У них батарея несъёмная. и у моего смарта Samsung тоже несъёмная.
di_mok писал(а):
11 июн 2018, 12:57
Я бы так и сделал
Думаю над этим вариантом. Буду в городе - посмотрю в магазинах. А может кто посоветует конкретную проверенную лично модель роутера с USB выходом и модель свистка со слотом под сим-карту (в моём случае Теле2, т.к.имею архивный портфель интернета 20 гигов за 400₽. и он меня устраивает).
11 июн 2018, 17:01
Dja писал(а):
11 июн 2018, 13:39
Вот это интересно. Надо поискать такую штукенцию.
11 июн 2018, 17:09
hellonet, тут стОит заходить сразу с двух концов: смотреть, что бы модем был в списке совместимых для роутера.
11 июн 2018, 18:20
di_mok писал(а):
11 июн 2018, 17:09
Dja подсказал более простой способ - мобильная точка доступа Теле2. У нас в Новосибе она стоит в салонах меньше 2000₽. Буду смотреть в эту сторону. Вот
11 июн 2018, 18:57
hellonet писал(а):
11 июн 2018, 16:57
Кто вам это сказал? На смартах которые якобы с несъемной задней крышкой, эта самая крышка снимается и батарея меняется. Вопрос в прямости рук только.
12 июн 2018, 14:39
11 июн 2018, 18:57
Вс ё что было сделано одним человеком может быть разобрано и сломано другим человеком. Просто для Iphone 4s качественную свежую батарею очень трудно найти. Проще 2000₽ потратить на точку доступа. И не факт, что в моём айфоне батарея полетела - может контроллер переключающий айфон на зарядку может ещё что-то. 7 причин я нашёл погуглив.
30 июн 2018, 11:01
hellonet писал(а):
12 июн 2018, 14:39
Оказалось шнур задурил. Купил в ихней фирме за 150₽. Всё заработало.
30 июн 2018, 11:04
hellonet писал(а):
11 июн 2018, 18:20
Купил точку. обошлась с сим картой на 25 гигов+ льготные гигов 10. Обошлось всё в 2225₽. Но пока не пробовал. Поеду на дачу-попробую. Отпишусь
30 июн 2018, 11:06
Dja писал(а):
11 июн 2018, 14:11
Батарея отличная-в сервисе проверили.
Ivan 85
Благодарил (а): 18 раз
30 июн 2018, 12:04
hellonet писал(а):
11 июн 2018, 12:45
Не советую покупать роутеры в районе 1000 руб на Алюхе, приказывают долго жить особенно если качаешь с торрента и постоянные отвалы инета и пока не перезагрузишь не восстановится. Даю совет из личного опыта. Ну хотя если просто типа вконтакте посидеть :-D то можно и этот вариант https://ru.aliexpress.com/item/3G-wifi- ... 33ed2HDmOq
30 июн 2018, 12:08
hellonet, ну вот у меня к примеру Tele2. Раздаю 4G безлемитную сетку по wifi. Гаджет Samsung j7 2016 прошитый прошивой для s8 и зашлифованный nethunter-ом. Батарея держит абалденно уже 2 года. Зона доступна даже в толчке(толчок - бетонный "бункер" со времён ВОВ)
30 июн 2018, 19:25
vir0id писал(а):
30 июн 2018, 12:08
Это самое важное требование для современных беспроводных сетей :-D
05 июл 2018, 16:26
hellonet писал(а):
30 июн 2018, 11:04
подсоединил на даче на 2 смартфона, 2 планшета, комп и ноут. Всё работает отлично. всем спасибо за участие. Интернета хватает.
Unessa
15 авг 2018, 11:45
Гаджетов с функциями роутера полно, но мало кто из них обеспечит вам достойную скорость и стабильную работу при подключении нескольких устройств.
Оптимальный вариант - взять в теле-2 отдельный роутер с подключением нужного для вас количества устройств.
