Не работает тачпад (система не видит) - (EeePC 900 + тачскрин + тачпад + Mint 19)
polm
11 июн 2018, 12:36
Всем привет!
Есть проблема, Mint 19 (а также lubuntu, xubuntu и тд.) не видит тачпад.
Инфа о машинке:
https://linux-hardware.org/index.php?probe=e635776648
***@EeePC-900:~$ xinput --list
⎡ Virtual core pointer                    	id=2	[master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer              	id=4	[slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ SIGMACHIP Usb Mouse                     	id=10	[slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ eGalax Inc. USB TouchController         	id=11	[slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                   	id=3	[master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard             	id=5	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                            	id=6	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                               	id=7	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                            	id=8	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Sleep Button                            	id=9	[slave  keyboard (3)]
    ↳ CNF7129: USB2.0 1.3M UVC WebCam         	id=12	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Asus EeePC extra buttons                	id=13	[slave  keyboard (3)]
    ↳ AT Translated Set 2 keyboard            	id=14	[slave  keyboard (3)]
***@EeePC-900:~$
В винде находит, скрин во вложении.
Идеи приветствуются!
Спасибо.
polm
11 июн 2018, 12:38
Также есть подозрение, что тачскрин как то "перекрывает" обнаружение тачпада.
11 июн 2018, 14:07
активная матрица?
11 июн 2018, 14:11
Бедный Ёжик... Не мучайте его этой системой - не его поколение. :) Или это из спортивного интереса? Так то, для него 17-ый минт - куда более в тему... На 18-ом и 19-ом работать будет совсем грустно: памяти - ёк, винта - тоже.
Dja писал(а):
11 июн 2018, 14:07
активная матрица?
Самопал. У этой серии ничего подобного никогда не было. А вот кустарщину для них делали активно.
polm
11 июн 2018, 15:22
Исключительно спортивный. Хочу что бы заработало ВСЕ! )))
11 июн 2018, 15:22
Купите нормальный девайс и будет у вас всё работать
11 июн 2018, 15:24
polm, он и под LM17 еле дышит. Я именно с таким от так извращался Лёгкая ОС своими руками (Пост di_mok #8665)
polm
11 июн 2018, 15:30
Ребята, я это все и без вас знаю и нормальный девайс есть с нормальной системой.
Вопрос есть конкретный и не об этом.
Вопрос про тачпад.
Пожалуйста, не нужно загрязнять тему.
Вопрос все еще в силе.
Спасибо.
11 июн 2018, 15:32
polm писал(а):
11 июн 2018, 12:38
Т.е. тачскрин работает а тачпад нет?
polm
11 июн 2018, 17:46
Dja писал(а):
11 июн 2018, 15:32
Именно так. Система тачпад не видит.
11 июн 2018, 19:15
Попробуй ядро 4.14 поставить через ukuu может с ним поднимется тач
polm
13 июн 2018, 09:31
11 июн 2018, 19:15
Еще варианты?
Пробовал, не срабатывает:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash psmouse.proto=bare"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=«quiet splash i8042.nomux=1 i8042.noloop=1»
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=«quiet splash i8042.nomux=1»
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=«quiet splash i8042.reset=1 i8042.nomux=1 i8042.nopnp=1 i8042.noloop=1»
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 13
Причина: BB-codes
IaroslavB
Благодарил (а): 199 раз
13 июн 2018, 10:29
polm, самый простой и эффективный способ в данном случае - перебрать ядра как основной ветки, так и скачав UKUU. Начать лучше с основной - они надежнее, по идее.
Это уже я на собственной шкуре уяснил даже : у меня тоже не работал тачпад,отваливалась сетевая карта и не запускались приложения - всё это решалось подбором компонентов, в том числе и ядра - так проще в разы, чем править строчки, особенно, если самостоятельно этого сделать Вы не способны))
Это даже если не брать в расчёт не лучшее железо,мягко скажем.
Просто поверьте, Даркфеникс дал исчерпывающий ответ.
Acer Aspire E5-575G-55J7
□ LM 18.3 KDE Plasma 5.8.9 based on Kernel[ 4.15.0-15 ]×86_64.
■ Intel Core i5=7200u
■ NVIDIA GeForce GTX 950M
Audio card: ●Intel device 9d71
Network cards:● Qualcomm Atheros dev. 0042 + ●Realtek RTL8111/8168/8411
polm
15 июн 2018, 14:52
IaroslavB писал(а):
13 июн 2018, 10:29
Я и системы разные ставил, ubuntu 9,12,14,17,18, mint 17,18,19. Везде такая же ситуация, только на 9 и 12, еще и тачскрин не работает )
Сейчас попробую разные ядра... Главное, что бы белка на прибежала, орешки грызть. )))
polm
20 июн 2018, 08:26
Белка не прибежала, ноут все ядра проигнорировал. Ситуация никуда не сдвинулась. :(
20 июн 2018, 09:22
polm писал(а):
11 июн 2018, 17:46
Нет у тебя никакого тачпада в оборудовании. В hwinfo ничего про Synaptics. Или питание откл., откл. в БИОС, или неисправен.
И никакие новые ядра не помогут.
Вообще бестолково новые ядра на металлолом устанавливать. Они не для него предназначены.
polm
20 июн 2018, 14:08
Unborn писал(а):
20 июн 2018, 09:22
Я и так знаю, что не видит, про то и тема. А винда находит.
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
21 июн 2018, 08:08
Dja писал(а):
11 июн 2018, 15:22
IaroslavB писал(а):
13 июн 2018, 10:29
Unborn писал(а):
20 июн 2018, 09:22
металлолом
Что считать нормальным (лучшим)? То которое работает из коробки что-ли. Все собирается из одних и тех же комплектующих.
polm, в винде Синаптикс СМбус тачпад, в пробе по железу за СМбус отвечает i2c_i801, а он у тебя в блеклисте.
Такая же ерунда и меня, тоже не видит тач только на Леново. I2c_i801 у себя не запускал, только сейчас обнаружил. Я вообще никак не спец, в отличие от зубров конференции. Сам перебровал все, даже дсдт из вин снимал и подставлял.
polm
21 июн 2018, 10:52
Единственное упоминание о тачпаде в системе нашел тут: /var/log/udev
UDEV [12.789044] add /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:05/SYN0A00:00 (acpi)
ACTION=add
DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:05/SYN0A00:00
ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Synaptics Inc
MODALIAS=acpi:SYN0A00:SYN0A01:SYN0A04:SYN0002:PNP0F13:
SEQNUM=1369
SUBSYSTEM=acpi
USEC_INITIALIZED=9536
Но что с этим делать ума не приложу... :hoho:
broken
Благодарил (а): 21 раз
21 июн 2018, 13:20
abulaev2008 писал(а):
21 июн 2018, 08:08
Ну явно не машину с 1 гигом на борту. Ей на помойке место. Сейчас актуально иметь дома минимум 4 гига. А для комфортной работы лучше 8.
А вместе с повышением объема ОЗУ у машин более новое железо, которое и поддерживается современными дистрибами. На ведро с гайками нужно ставить соответствующий софт. Обратитесь к дистрам 10-летней давности. Может найдете что подходящее
