Не открывается Nvidia settings.
IaroslavB
Благодарил (а): 199 раз
09 июн 2018, 20:47
Доброго дня всем)
Делал до :
1) обновление репозитория + полный апргрейд графических драйверов Нвидиа, затем открыл через менеджер драйверов и выбирал по очереди драйвера 396, 390, оупенсурс и 384.
2)Установку бамблби по инструкциям, что привело к ошибке "невозможно найти bumblebee.conf(через консоль я его тоже не нашёл в разделе с конфиг.ф. - etc) после выполнения попытки установить.
Проблема :
1)на оупенсурсе работает плохо, карту приложение NS(Nvidia settings) определить не может.
На 384 работала до последнего момента,но NS не открывался,так что,карту он не видел.
После обновления репов и установки 390 - карта определилась и даже зашло в NS, всё было нормально,пока я внутри NS не нажал на режим экономии энергии - выбор графической карты по дефолту - Интел. :dash2:
С этого момента при входе в систему работает Интел,но в NS я зайти не могу,хоть интерактивный значок снизу и появляется.
Ничего дельного в гугле не нашлось, кроме предложений снести и переустановить - не знаю как.
На форуме тоже не видел.
2)Как запасной вариант был бамблби,но он E : unable to locate package nvidia-settings. На англ.убунту форуме видел решённую проблему, там парень переустановил ppa и все заработало - как это сделать безопасно я тоже не нашёл,а на эксперименты тянет слабо))
Куда копать? Что делать?)
Заранее спасибо!
https://linux-hardware.org/?probe=c90fdb8aae :tux:
Acer Aspire E5-575G-55J7
□ LM 18.3 KDE Plasma 5.8.9 based on Kernel[ 4.15.0-15 ]×86_64.
■ Intel Core i5=7200u
■ NVIDIA GeForce GTX 950M
Audio card: ●Intel device 9d71
Network cards:● Qualcomm Atheros dev. 0042 + ●Realtek RTL8111/8168/8411
IaroslavB
09 июн 2018, 20:52
Вот такой вывод был,когда драйвер 390 заработал :
Благодарил (а): 212 раз
09 июн 2018, 21:18
IaroslavB писал(а):
09 июн 2018, 20:52
IaroslavB, в чем вопрос? Твой нвидиа-драйвер 390.67
09 июн 2018, 21:21
IaroslavB писал(а):
09 июн 2018, 20:47
Бамблби настраивается на свободном драйвере (или при загрузке с nomodeset в твоем случае)
IaroslavB
09 июн 2018, 21:25
AlexZ, знал про оупенсурс для бамблби, попробую теперь с ноумоудсетом.
Драйвера,вроде,последние,а вот запускаться он не хочет. Сейчас его удалил из Синэптик пакетного менеджера и попробую переустановить - надеюсь,что поможет
IaroslavB
10 июн 2018, 21:18
AlexZ, вчера поставил-таки успешно бамблби по инструкции с этого сайта - встала на 390-ом драйвере,но выдаёт ту же ошибку,что была у Вас - не может модуль мыши обноружить...
Эх,ну и геморрой же
Рекомендации Ваши видел - пробовать ядра из UKUU . Попробую.
А какие можете дать советы по ситуации с драйверами, если Бамблби не встанет?
Хотя бы ссылки или идеи - уже благодарен был бы)
Кстати,странно,что никто больше не отозвался. Казалось бы,проблема актуальная с видеодрайверами этими и их настройкой/установкой/управлением.
broken
Благодарил (а): 21 раз
11 июн 2018, 14:09
IaroslavB писал(а):
10 июн 2018, 21:18
Ну вот например лично я на это забил. Фильмы крутит, работать можно. А что еще нужно от видео-карт? :hoho:
IaroslavB
11 июн 2018, 16:11
broken, видеокарта - устройство, машина, аппарат. Они создаются для того, чтобы выполнять свои функции. Если машина не выполняет те функции, которые должна - её нужно чинить или выбрасывать.
В данном случае,меня не устраивает отсутствие возможности контроля профиля производительности - она либо пашет и жрёт ресурсы вхолостую, либо не подключается в работу вообще.
После бамблби, хоть и не работает полностью, как должна, но стало намного лучше.
broken
11 июн 2018, 16:22
И в чем же это выражается? В обоих случаях изображение было. Видеокарта для этого и предназначена. Не устраивает как работает - выкиньте (ваши же слова). Меня же независимо от того какая карта порождает картину на мониторе - устраивает. Зависаний не наблюдаю, всяких тирингов тоже. Перестанет устраиваеть - поменяю комп.
IaroslavB
11 июн 2018, 16:40
broken, если для Вас является нормальным,что ноутбук из автономного устройства превращается в стационарное, просто благодаря "нормальной видеокарте", которая сжирает ресурсы...ну,здорово - я так не считаю.
Никакого интереса не вижу в том, чтобы сложить лапки и без всяких попыток разобраться выбрасывать карту. Вот и пришел сюда за советами.
broken
11 июн 2018, 16:42
IaroslavB, Но ведь всё же просто. Используйте менее ресурсопотребляемую карту. Как правило это встроенка. Она и без всяких бамбилбей работает
IaroslavB
11 июн 2018, 16:45
broken, как это концептуально отличается от "выбросить карту/заменить её" ?
Почему я заплатил за неё и не должен пользоваться?
broken
11 июн 2018, 16:47
Вы же сами хотите меньшую ресурсопотребляемость.
Интегрированная же видеокарта своей памяти не имеет и использует оперативную память при необходимости. Если кратко, то интегрированная намного медленнее, дешевле, у нее меньше энергопотребление, а дискретная — наоборот, гораздо быстрее, дороже, ноутбук с ней сильнее греется и с большим аппетитом кушает аккумулятор.
IaroslavB
11 июн 2018, 16:54
broken, я не вопрошал:" какой картой пользоваться и в чём преимущества той или иной?" - не надо отвечать на вопросы,которых я не задавал.
По факту, обе карты уже есть и одна из них неработоспособна. Это надо решить. Выбрасывать карту /отказываться от использования - самый последний вариант.
11 июн 2018, 19:26
IaroslavB писал(а):
11 июн 2018, 16:45
Ответ на этот вопрос должен быть известен тебе как никому другому.
В линуксе проблемы с оптимус. Где-то заводится нормально, а где-то не заводится никак. Тут на форуме говорили что оптимус норм заводится на манжаре. Попробуй, если там заведется будешь на манжаре сидеть.
Вернуться в «Видеокарты»
