Странности дизайна Mate в Mint начиная с версии 18.2 ...
zaigraeff
Благодарил (а): 8 раз
08 июн 2018, 15:40
... или пост боли перфекциониста.
Привет старожилам!
Сижу на Mint mate 18.1 и не обновляюсь, ждал 19 с надежде на чудо, но оно не произошло :( Меня прям бомбит, всем устраивает Mate в интерпретации разработчико минта, но есть несколько моментов:
1. Размер текста индикатора локали. Он зависит от высоты панели, причем странно зависит, при увеличении высоты панели он начинает уменьшаться, выглядит нормальным только на дефолтном размере, кажется 23. Если заменить текст на флаг, то его тоже колбасит. Во всех случаях выглядит оно по уродски. В 18.1 такой проблемы нет.
2. Листание окон alt+tab стало странным, раньше была аккуратная рамка на том месте где находится целевой окно, теперь же к рамке добавил уродливый черный квадрат с градиентом ближе к краю. Можно это как-то отключить? У меня аж глаз дергается при виде черного квадрата. (В вариации ubuntu-mate этого нет, просто панелька с со списком окно доступных на рабочем столе).
3. Превью содержимого рабочих столов. Раньше в них были непрозрачными прямоугольники с иконкой приложения и если одно окно закрыто другим, то его не видно. Сейчас же на неактивном рабочем месиво контурных прямоугольников в которых ничего непонятно. Хочется что б оно всегда было так как на активном рабочем столе или на 18.1 Можно это как-то сделать?
Вот такая фигня не дает насладиться обновлениями любимого линукса :(
08 июн 2018, 15:44
А вы пробовали 18.1 вручную обновить? Может эти фичи сохранились бы (как с заставкой в xfce).
zaigraeff
08 июн 2018, 22:06
Dja, пробовал и на 18.1 обновления накатывать и новую установку 18.2, 18.3 и 19. Эффект одинаков.
Или под ручной что-то другое подразумевается?
09 июн 2018, 07:14
zaigraeff, покажи скрины своих негодований. Что-то такова я у себя не вижу
09 июн 2018, 07:17
zaigraeff,
/etc/apt/sources.list.d  $ cat official-package-repositories.list
# Do not edit this file manually, use Software Sources instead.
deb http://packages.linuxmint.com serena main upstream import backport #id:linuxmint_main
deb http://packages.linuxmint.com sonya main upstream import backport #id:linuxmint_main
deb http://packages.linuxmint.com sylvia main upstream import backport #id:linuxmint_main
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ xenial partner
zaigraeff
14 июн 2018, 22:03
1й и 3й пункт боли на одном скрине. Каша на рабочих столах и странный размер шрифта обозначения локали.
А хочется такое, как в 18.1
И вот жуткий квадрат выделения окна при alt-tab. Скрин сделать не получается :)
Что примечательно, такая фигня тольк если нажать подряд более 1 раза. Первый раз окно которое будет активным выделено посто черной рамкой, бе страшного темного квадрата с градиентом.
15 июн 2018, 06:20
zaigraeff писал(а):
14 июн 2018, 22:03
ЕМНИП, настраивается в настройках этого виджета.
zaigraeff
17 июн 2018, 01:03
15 июн 2018, 06:20
Увы, нет. Прозрачность окон в виджете не настраивается.
colonel
Решено: 21
17 июн 2018, 07:29
zaigraeff писал(а):
08 июн 2018, 15:40
... ...Mint mate 18.1 и не обновляюсь, ждал 19 с надежде на чудо, но оно не произошло :( Меня прям бомбит, ...
1. Размер текста индикатора локали ..... Если заменить текст на флаг, то его тоже колбасит. Во всех случаях выглядит оно по уродски. В 18.1 такой проблемы нет.
3. Превью содержимого рабочих столов. Раньше в них были непрозрачными прямоугольники с иконкой приложения и если одно окно закрыто другим, то его не видно. Сейчас же на неактивном рабочем месиво контурных прямоугольников в которых ничего непонятно. Хочется что б оно всегда было так как на активном рабочем столе или на 18.1 Можно это как-то сделать? ...
zaigraeff писал(а):
14 июн 2018, 22:03
...Скрин сделать не получается ...
это что за стон ,...что песней перфекциониста зовётся? :-D
начнём пожалуй и не по порядку, а как попало. А попало с неполучающегося скрина
Всё нормально получается как минимум со времён второгнома, просто надо использовать задержку
> " 3. Превью ... " загрузил минт18.3 мате и не понял на что жалобы у пациента
(для наглядности увеличен размер (высота) панели )
> "1. Размер текста индикатора локали ..... Если заменить текст на флаг, то его тоже колбасит. Во всех случаях выглядит оно по уродски. ..."
насколько помнится со времён второгнома размер буквок RU -EN при изменении высоты(ширины) панели не меняется (то что там подглючивает с изменением размера этих буковок.. так то непринципиально , поскольку , имхо, нефиг дрыгать размер высоты(ширины) ежечасно-ежеминутно, да и решается это элементарно - или установкой картинок флагов, либо если оченно нужны буковки - установка флагов с заменой картинок этих флагов на картинки с буковками(или в вариации - картинка флага с буковками)
и Опять же по поводу что флаг "колбасит" - поставил в минт18.3 мате флаг увеличивал размер высоты панели - и никаких колбасений не заметил.
(возможно проблема в картинке флага у ТС-а)
> "2. Листание окон alt+tab стало странным, раньше была аккуратная рамка на том месте где находится целевой окно, теперь же к рамке добавил уродливый черный квадрат с градиентом ближе к краю. Можно это как-то отключить? ..."
Как было листание -таковым оно и осталось. Разве что для выделения выбранного в "окне альт-таба" окна приложения оно дополнительно стало для более видимого выделения полупрозрачно затемняться
поклацал немного по настройкам, нашлось несколько разного рода решений "отключения" затемнения
- отключить в настр> "1. Размер текста индикатора локали ..... Если заменить текст на флаг, то его тоже колбасит. Во всех случаях выглядит оно по уродски. ..." ойках рабочего стола (вкладка "окна") композитинг (вместо марко+композитинг включить только марко)
- в настройках рабочего стола (вкладка "окна") вместо марко использовать другой оконный манагер( например метасити или копмиз)
- ну или в настройках марко (используя дконф-едитор) отключить шоу-таб-бордер
при этом отключается и рамка и ессно затемнение выбранного окна без отключения копозитинга.
на том и зщакончил поиски "решений"
как вариант можно попробовать поискать в дконфе (или ещё гденить) настройки композитинга, может чего там найдётся.
17 июн 2018, 13:23
По скрину есть еще замечательный
scrot -cd 5
Вернуться в «Mate»
