Долго грузится Mint
Bettablokator
Долго грузится Mint
31 май 2018, 18:52
Здравствуйте. Помогите новичку.
Стал долго загружаться mint, около 30 секунд висит на заставке, потом работает нормально (стоит SSD винт, и грузилось быстро). Не давно я удалил раздел SWAP , чтоб увеличить размер основного раздела... думаю это связано, и вроде после этого и началась эта проблема.
$ systemd-analyze blame
         15.612s ntp.service
          5.910s NetworkManager-wait-online.service
           798ms systemd-rfkill.service
           712ms apt-daily.service
           687ms lvm2-monitor.service
           541ms dev-sda7.device
           427ms apt-daily-upgrade.service
           363ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-A4C1\x2d773A.service
           217ms ModemManager.service
           170ms systemd-logind.service
           169ms accounts-daemon.service
           146ms avahi-daemon.service
           145ms bluetooth.service
           135ms NetworkManager.service
           134ms thermald.service
           109ms grub-common.service
           104ms loadcpufreq.service
           103ms irqbalance.service
            98ms upower.service
            95ms ondemand.service
            92ms hddtemp.service
            90ms virtualbox-guest-utils.service
            88ms speech-dispatcher.service
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 3
Причина: BB
Долго грузится Mint
31 май 2018, 19:16
Bettablokator писал(а):
31 май 2018, 18:52
думаю это связано
Скорее с ntp.service Вот альтернатива: systemd-timesyncd в Linux Mint Да и NetworkManager-wait-online.service можно попробовать затушить
Bettablokator
Долго грузится Mint
31 май 2018, 20:06
ntp.service - я удалил , но проблему не решило. Обманул со скоростью загрузки - логотип показывает 1минуту 46сек - т.е. ооочень долго!!
NetworkManager-wait-online.service - вроде тоже удалили, но его всё-равно показывает в списке загрузок..
          5.226s NetworkManager-wait-online.service
           898ms lvm2-monitor.service
           887ms systemd-rfkill.service
           604ms dev-sda7.device
           424ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-A4C1\x2d773A.service
           193ms accounts-daemon.service
           174ms ModemManager.service
           122ms networking.service
           121ms loadcpufreq.service
           115ms systemd-logind.service
           110ms thermald.service
           108ms bluetooth.service
           107ms NetworkManager.service
           106ms grub-common.service
           105ms avahi-daemon.service
           104ms console-setup.service
           102ms keyboard-setup.service
           101ms irqbalance.service
           100ms upower.service
            94ms ondemand.service
            91ms speech-dispatcher.service
            87ms systemd-timesyncd.service
            85ms systemd-journald.service
Причина: BB
Долго грузится Mint
31 май 2018, 20:15
Bettablokator, собери hw-probe, наглядней будет
Ну и если своп подозреваешь - проверь наличие записей о нём в /etc/fstab, может осталось что
Bettablokator
Долго грузится Mint
31 май 2018, 20:18
31 май 2018, 20:15
fstab
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=f20af7e6-eee4-4b81-ab4d-c703e14f50ae /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=A4C1-773A  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# swap was on /dev/sda7 during installation
UUID=4b77f95a-2989-4954-aa6c-4a7e41870ce1 none            swap    sw              0       0
Проба оборудования --
https://linux-hardware.org/?probe=3fb4ac2e25
Причина: BB
Благодарил (а): 212 раз
Долго грузится Mint
31 май 2018, 20:38
31 май 2018, 20:06
Чтобы узнать наверняка, в меню grub (нажимаешь клавишу E) в строке linux удаляешь параметры quiet splash, затем загружаешься (нажав F10) и смотришь на какой строчке зависает
31 май 2018, 18:52
удали эти строчки..
sudo xed /etc/fstab
Долго грузится Mint
31 май 2018, 20:45
Перед UUID=4b77f95a-2989-4954-aa6c-4a7e41870ce1 none swap sw 0 0 поставь #
Bettablokator
Долго грузится Mint
31 май 2018, 20:46
Ровно 1 мин и 30сек он что-то делает
https://yadi.sk/i/J_tbt8Vq3WmSor
https://yadi.sk/i/7JIkHGUb3WmSvL
https://yadi.sk/i/jAnMhF-p3WmSwW
Долго грузится Mint
31 май 2018, 20:48
Bettablokator, а ты точно исправил fstab?
Долго грузится Mint
31 май 2018, 20:50
31 май 2018, 20:46
Это из-за SWAP - удали или закомментируй..
Bettablokator
Долго грузится Mint
31 май 2018, 21:33
Закоментировал, и после этого вообще перестало грузиться, не могу ничего сделать
https://yadi.sk/i/nrbe0N0K3Wmai4
Я вернул всё обратно, но всё равно не грузится!
https://yadi.sk/i/3ojfQkgj3Wmb8Y
https://yadi.sk/i/wqjOy5Qb3Wmbkp
Долго грузится Mint
31 май 2018, 22:35
31 май 2018, 21:33
Хм, первый раз такое вижу после правки fstab
Ты неправильно команду ввел, надо не D а ^D или systemctl default
31 май 2018, 21:33
Ты точно SWAP удалил? Не надо возвращать, судя по UUID завис был точно из-за раздела SWAP. Система его ищет, а его нет.
У меня как-то такая ошибка на всех линукс-системах была после установки Федоры (Анаконда - самый ущербный установщик, систему не устанавливает пока SWAP не отфарматируешь). Потом пришлось везде UUID-ы исправлять, чтобы избавиться от этого
Bettablokator
Долго грузится Mint
31 май 2018, 22:40
AlexZ писал(а):
31 май 2018, 22:35
да, я потом понял, но оно ничего не даёт
AlexZ писал(а):
31 май 2018, 22:35
В данный момент он закомментирован. Система не грузится.
Долго грузится Mint
31 май 2018, 23:09
31 май 2018, 22:40
Теперь что показывает journalctl -xb ?
Долго грузится Mint
31 май 2018, 23:17
Bettablokator, проверь ещё ФС.. http://hostadmina.ru/blog/linux/shell/n ... -mode.html
Bettablokator
Долго грузится Mint
31 май 2018, 23:18
AlexZ писал(а):
31 май 2018, 23:09
Последний раз редактировалось пользователем 1 Bettablokator; всего редактировалось раз: 31
Bettablokator
Долго грузится Mint
31 май 2018, 23:20
AlexZ писал(а):
31 май 2018, 23:17
я пробовал, не понятно как пользоваться..
fdisk -l - вообще ничего не выводит
https://yadi.sk/i/UsuuE-Ub3WmuLr
Долго грузится Mint
31 май 2018, 23:37
31 май 2018, 23:20
Это делается не в emergency mode, а..
2. Загружаемся с LiveCD или LiveUSB (установочный диск или флешка с Минтом, например)
У тебя судя по всему слетела ФС, надо исправлять
Долго грузится Mint
01 июн 2018, 10:22
Bettablokator, из твоей пробы - вывод inxi
-  ID-1: / size: 53G used: 45G (89%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
           ID-2: swap-1 size: 8.77GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda8
вывод fdisk - /dev/sda7  356218880 468860927 112642048 53.7G Linux filesystem
/dev/sda8  315258880 332380159  17121280  8.2G Linux swap
вывод fstab - # / was on /dev/sda6 during installation
Что, как и чем ты там удалял своп и какой, х.з. - но он есть - sda8. От установки ROSA что-ли удалял? И не нужно 10 свопов если устанавливаешь 10 ОС. Одного для всех хватит. Раздел авто подключается, если таковой есть.
Грузись с Лайф, проверяй UUIDы разделов и приводи в соответствие fstab.
По smartctl SSD диск месяц отработал - 4 события обращения в резервную область, HDD - 1 перенесенный сектор. Кандидатов нет.
Bettablokator
Долго грузится Mint
02 июн 2018, 20:30
Решилось всё переустановкой MINT, к сожалению... Поставил ту же самую OS... Но теперь не запускается видеокарта Nvidia, драйвер вроде стоит, но она не работает..
aplo@aplo-Lenovo-V580c ~ $ [icode]glxinfo | grep OpenGL[/icode]
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Ivybridge Mobile
OpenGL core profile version string: 3.3 (Core Profile) Mesa 11.2.0
OpenGL core profile shading language version string: 3.30
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 3.0 Mesa 11.2.0
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL context flags: (none)
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.0 Mesa 11.2.0
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.00
OpenGL ES profile extensions:
