Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с проблемой.
Есть mint 18, нужно настроить отключение (не гибернацию, не суспенд, именно shutdown -P или init 0), но не по времени а по отсутствию движения мышкой/клавиатурой.
Возможно можно как то заменить любой из стандартных действий на отсутствие действий пользователя типа включения режимов "ждущий" или "спящий", но я не нашел как.
Отключение компьютера при простое
- Решено: 216
Levi, этот функционал обычно зашит в недра DE, точней мененджера питания соответсвующего окружения.
Не уверен, что есть тривиальный метод обыграть это поведение без необходимости правок по коду
Я так подозреваю, что подобное вполне можно сделать через правила udev или таргеты systemd.
Но конкретики подсказать не могу - вопрос требует изучения. Однако то, что systemd отслеживает гибернацию/засыпания и может реагировать на нее через таргеты - это точно. Вполне можно попробовать привязаться к сну, отменять засыпание и инициировать полное выключение.
- Решено: 34
В dconf есть параметры
Почитать можно тут или тут.
sleep-inactive-ac-timeout
, sleep-inactive-ac-type='shutdown'
(при работе из сети). У себя на виртуалке завести не смог, мб у вас получится.Почитать можно тут или тут.
цикл с условием. Условие - отсутствие ввода с клавиатуры или мыши в течение определенного промежутка времени. Если условие не выполняется - цикл, выполняется - команда с передачей пароля в виде текста. Ну и скрипт в автозагрузку. Только стоит ли такой скрипт в фоне держать... ведь может получиться так, что вам нужно будет чтоб комп работал. Хотя опять же можно к примеру этот скрипт просто запустить перед уходом, если есть необходимость чтоб он отработал некоторое время и выключился.
Но в последнем случае проще воспользоваться
где XX - время в секундах, password - пароль, user - логин пользователя в системе.
#!/bin/sh
sleep XX
echo "password" | sudo -S su user --c "shutdown -P now"
А с каких пор su начал принимать перенаправление ввода с пайпов? Насколько я помню, что он, что sudo работают исключительно с клавиатурой. Перенаправления с ними НЕ работают. Именно для того, чтобы нельзя было скриптами пароли подбирать.
С другой стороны, если это минт, чтобы погасить систему из консоли рут не нужен. "systemctl poweroff" - работает от юзера.
