Проблемы с Wi-Fi
Автор темы - Сообщения: 21
Проблемы с Wi-Fi
День добрый!
На домашнем ноутбуке установлен Linux Mint 18.0 Cinnamon Edition. Интернет в доме раздается при помощи роутера Keenetic Omni III. Сразу же после установки Wi-Fi сеть была распознана и произведено корректное подключение. Стоит отметить, что при закрытии крышки ноутбука, последний отправляется в гибернацию.
Так вот, после отправки в гибернацию и последующего включения ноутбука домашняя Wi-Fi сеть вообще не видна. Но другие сети (в том числе соседские:) видны и к ним можно подключиться (пароль специально у соседа узнал чтобы затестить подключение!).
Собственно вопрос: почему так получается, что после гибернации домашняя сеть становится недоступной? И можно ли это пофиксить?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Anghei; всего редактировалось раз: 28
- Решено: 17
Re: Проблемы с Wi-Fi
Знаю 3 причины по которым может быть такое:
1. Канал Wi-Fi перегружен - перейти на другой номер, либо если стоит АВТО, то выбрать номер канала вручную.
2. На одном IP два устройства - поменять IP.
3. Выключить все другие устройства, использующие данное интернет- соединение и не только по вайфаю, но и по проводу: проводной комп, планшеты, смартфоны, телевизоры и т.д.
Могут быть и другие причины.
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 28
можешь уточнить: пробовал ли выполнять команду "Заново просканировать доступные соединения" ?
Последний раз редактировалось пользователем 1 gandic; всего редактировалось раз: 28
Да, пробовал. Весь парадокс как раз и заключается в том, что свою домашнюю сеть я не вижу, но зато когда сканирую вижу кучу окружающих сеток...
через консоль можешь попробовать перезагрузить сети /etc/init.d/networking restart
- Решено: 217
лучше передернуть NetworkManager после пробуждения - на него немало негативных фидбеков в 18-й.
sudo systemctl restart NetworkManager
Есть вероятность что поможет.
что-то мне подсказывает, что проблема здесь кроется именно в гибернации, посему предпочитаю не пользоваться данной фишкой ) Включение ноута - не такой уж и долгий процесс )) Сомневаюсь, что у кого-то прям открыто 12 окон каждый раз
Работа начинается с открытия какого-то одного окна. А дальше по накатанной. У меня вот при закрытии крышки - блокировка + сам по себе экран гаснет. На кнопку питания - запрос о выходе, ребуте, выключении. Было как-то желание пользоваться сном, но уже пропало. Сегодня сон работает, после очередного обновления может дать сбой. Ни к чему оно )
похоже у тебя проблема в самом роутере, посмотри аналогичная проблема была решена после переключения канала с авто на какой - либо другой http://forum.oszone.net/post-2342824.html
или вот еще http://smartronix.ru/noutbuk-ne-vidit-o ... -wi-fi-set
К сожалению, не помогло мне ни переключение каналов, ни сброс сетевых подключений...
А помогло вот что!
В Менеджере драйверов оказалось, что каким-то образом не активен был драйвер отвечающий за Wireless Adapter. Собственно говоря, включение его и решило проблему))
Остается непонятным в этой истории только одно: почему я видел другие WiFi-сети, а свою нет?
А помогло вот что!
- Решено: 24
А почему же сейчас не забивает? ТС и к другой подключился бы, и результат был бы тот же. А вот драйвер установил - и порядок. И сосед тут ни при чем. От слова вообще.
- Решено: 17
Причин много:
1. Роутер соседа переключился автоматом на другой канал.
2. У ТС IT адрес в единственном числе.
3. Есть ещё причины - вспомню -напишу.
echo "options ваш адаптер fwlps=0 swlps=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/ваш адаптер.conf
отобъёт охоту спать вообще. ( пример ваш адаптер = rtl8192ce).
Однако интересно он работает. У меня только драйвер видеокарты показывает.
Мне бы тоже решить проблему с wi-fi без написания всяких программ для перезапуска network-manager после пробуждения ноута (не предлагайте забить на спящий режим - ноут у девушки, это бесполезно, счастье, что удалось с винды пересадить).
К тому же неплохо бы именно драйвера установленные поглядеть. Там же, по логике, должны быть и устройства, к которым дрова не встали?
