Postgresql и переменные окружения
Mitai
Благодарил (а): 7 раз
20 май 2018, 14:38
Доброго времени суток, в данном видео, лектор рассказывает о начальной настройке постгриса, и упоминает что бы не писать каждый раз переменные окружения ( 18ая минута ), их можно добавить в какой то файл ( я добавил их в файл .profile Linux Mint 18.3), но после ребута система ругается на этот файл, быть мб я их вписал куда то не туда или не так, подскажите пожалуйтса.
https://www.youtube.com/watch?v=qjCNbv_ ... qC&index=4
20 май 2018, 14:49
Mitai писал(а):
20 май 2018, 14:38
я добавил их
Как добавил?
Mitai
20 май 2018, 14:57
сперва прописал в терминале
postgres@lm ~ $ export PGDATA=/var/lib/pgpro/std-10/data
postgres@lm ~ $ pg_ctl status
pg_ctl: сервер работает (PID: 1234)
/opt/pgpro/std-10/bin/postgres "-D" "/var/lib/pgpro/std-10/data"
затем все как было на скрине, только поправив пути на свои, и убрав из них MANPATH (это пакет с документацией, у меня он не установлен) вписал в .profile
20 май 2018, 15:20
Mitai, вывод cat ~/.profile в студию.
Ошибку
Mitai писал(а):
20 май 2018, 14:38
в студию.
Mitai
20 май 2018, 15:21
вот так вписал
# Переменные окружения для PostgresPro
$ export PATH="/opt/pgpro/std-10/bin/postgres:$PATH"
$ export PGDATA="/var/lib/pgpro/std-10/data"
Mitai
20 май 2018, 15:23
cat ~/.profile
# ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells.
# This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
# exists.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
# the files are located in the bash-doc package.
# the default umask is set in /etc/profile; for setting the umask
# for ssh logins, install and configure the libpam-umask package.
#umask 022
# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
    # include .bashrc if it exists
    if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
	. "$HOME/.bashrc"
    fi
fi
# set PATH so it includes user's private bin directories
PATH="$HOME/bin:$HOME/.local/bin:$PATH"
20 май 2018, 15:47
А теперь в каждой строке, которую добавил, удалить в начале $ export
Mitai
20 май 2018, 17:30
pg_ctl status
pg_ctl: каталог баз данных не указан и переменная окружения PGDATA не установлена
на файл система теперь не ругается, но переменную окружения постгрис так и не видит...
Вернуться в «Офис и документы»
