Проблемы с Kodi
Виктория
Проблемы с Kodi
19 май 2018, 18:35
Здравствуйте. Установила программу Kodi, а она не хочет работать. Не удается загрузить ни погоду, ни сторонний репозиторий и из своего репозитория отказывается ютуб устанавливать. Либо не грузит, либо зависает. У меня Linux mint cinnamon 18.3 х64.
System:    Host: viktorya-GF7025-M2 Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 2.24.30)
Machine:   Mobo: TAR model: GF7025-M2
           Bios: Phoenix v: 6.00 PG date: 11/15/2007
CPU:       Dual core AMD Athlon 64 X2 3600+ (-MCP-) cache: 512 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 svm) bmips: 7199
           clock speeds: max: 2000 MHz 1: 1800 MHz 2: 1800 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA C68 [GeForce 7025 / nForce 630a] bus-ID: 00:12.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia
           Resolution: 1280x1024@60.02hz
           GLX Renderer: GeForce 7025 / nForce 630a/integrated/SSE2
           GLX Version: 2.1.2 NVIDIA 304.137 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 NVIDIA MCP67 High Definition Audio
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:07.0
           Card-2 Pixart Imaging driver: USB Audio usb-ID: 003-003
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network:   Card: NVIDIA MCP67 Ethernet
           driver: forcedeth port: d800 bus-ID: 00:0a.0
           IF: enp0s10 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 324.0GB (21.9% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD3200AAJS size: 320.1GB
           ID-2: USB /dev/sdb model: USB_DISK_2.0 size: 3.9GB
Partition: ID-1: / size: 28G used: 10G (39%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: /home size: 263G used: 50G (20%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
           ID-3: swap-1 size: 4.00GB used: 0.33GB (8%) fs: swap dev: /dev/sda1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 40.0C mobo: N/A gpu: 0.0:
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 219 Uptime: 44 min Memory: 1486.2/1871.4MB
 ! Сообщение из: справки
kodi - Open Source Home Theatre (executable binaries)
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 20
Проблемы с Kodi
07 июн 2018, 13:30
Виктория писал(а):
19 май 2018, 18:35
Это 2 разных вопроса? Или это всё один большой вопрос? Я не пойму точки правильно стоят? Коди должен грузить погоду? Ставить ютуб? И что значит "ютуб устанавливать"? https://www.youtube.com это сайт. Его надо открывать, а не устанавливать.
Виктория
Проблемы с Kodi
10 июн 2018, 14:18
Да, это один вопрос. В Kodi устанавливается из источника, например, гизметео, погода. А также из своего репозитория ютуб. То, что это сайт, я знаю. А также устанавливаются сторонние репозитории. У меня программа ничего этого делать не хочет.
Проблемы с Kodi
11 июн 2018, 13:31
Виктория, в таком случае логичней начать с описания что за kodi. Скринов и тд. Чтоб хотя бы понятно было о чем речь.
(и хоть я и добавил справку в первый пост, но всё равно слабо представляю о чем речь)
Что оно должно делать? Если это домашний кинотеатр, то нафига там погода? И зачем там свой репозиторий?
Виктория
Проблемы с Kodi
11 июн 2018, 18:25
https://losst.ru/kak-polzovatsya-kodi это ссылка на статью о Kodi. Это программа для просмотра мультимедийного контента, но в ней есть и погода. Про репозитории и их установку есть в этой статье, а также про дополнения на своих примерах. Также в ней можно смотреть ТВ, это тоже надо настраивать.
Вернуться в «Мультимедиа»
